tisdag 16 juni 2026
fadern
KAD42A - ny bult till generator
Nu när jag skulle lossa bultarna för att spänna generatorn så gick bulten av. Det är den med gängor genom huvudet. Vet någon IDet på den, behöver det så att jag kan köpa en ny.
Redigerad av fadern
Skruven: 6842587 (alternativt 1378955)
Muttern: 945408
Länk till reservdelskatalog:
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-stacionarnyh-dvigateley/volvo-penta/kad42a-6914/kad42a-13393/kad42a-173144
Skruven och muttern finns på sidan: Alternator and installation components
Men det verkar som de utgått ur VP sortiment.
Kolla med en VP återförsäljare om det finns någon ersättning.
//Pär
Lite utanför boxen...
Vad tror du om en helt vanlig 6-kant bult, med samma gängdiameter?
En bricka under skruvskallen och en passande Nylock-mutter.
Alternativt två muttrar.
Redigerad av Hybro
17 minuter sedan skrev Hybro:
Klart att det funkar, men vitsen med den trasiga bultens genomborrade och gängade skalle är att det där sitter en gängstång med vilken man kan spänna upp hela generatorn och då remspänningen.
Det brukar vara svårt att komma åt och mer fältmässigt spänna upp generatorn med en ”typ” kofot eller brädbit eller liknande, därför finns den gängstången genom bultskallen.
Så här ser det ut, det är skruven nummer 13 som det gäller.
Jag tittade på Olssons i Ellöses hemsida, skruven finns inte med där, man jag vet att dom brukar ha fler grejer i lager än vad dom förtäljer på sin webbplats, ring eller maila och kolla!
Redigerad av Georg_Ohm
Det skulle ju kunna gå att lösa temporärt med en öglebult istället för nummer 13, och med bricka och mutter på nr 12.
Ja. Nu klarnade behovet av originalskruv betydligt.😉
Redigerad av Hybro
Jag skulle ta en standardskruv och svetsa fast en mutter på skallen.
Problemet löst!
Men man måste förstås på något sätt ha tillgång till svets.
Googlar man på reservdelsnumret så dyker det upp NOS lite var stans i världen med varierande priser.
Här finns t.ex. en i Norge:
https://www.baatvarehuset.no/products/volvo-penta-6842587-skrue
Fanns några på eBay för runt 13–15 US Dollar + frakt och ev. avgifter.
Kan ju finnas någon i Sverige som har skruven på lager utan att veta om det men då får man ju ringa runt till alla VP återförsäljare.
Kan undra om VP kan se vilka som har köpt skruven eller om en VP återförsäljare kan se om någon annan har den i lager.
Alternativet är ju som @Hybro skrev att man byter ut den mot en vanlig eller gör ett "Åsa-Nisse Patent" och svetsar fast en mutter på tvären som passar spännskruven (12). Det finns ju verktyg för att spänna generatorremmar där det är trångt:
Men jag vet inte var det finns att köpa idag, MAC Tools har haft förr iaf.
Kroken runt generatorn och sedan ett dragskaft eller spärrhandtag i stjärnhålet och dra samt spänn fast.
//Pär
Muttern: 945408
//Pär
Tack för alla bra svar och ideer, jag beställde delarna från Stenungsunds Marinservice. Dom hade delarna inne och kunde skicka asap.
Redigerad av fadern
