Rolle85 72 Postad måndag kl 14:50 (redigerade) Har en styrpulpet på 6,3m. Skulle vilja börja om från början med ny bottenfärg. Kan man med något verktyg blästra bort gammal färg för att måla om med ny? Jag har båten på en grusuppfart hemma så jag har tillgång till ström och vatten. mvh Redigerad måndag kl 14:52 av Rolle85 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 514 Postad måndag kl 15:27 Jo det går men frågan är om det är så lämpligt att göra detta hemma om du bor i tätbebyggt/planlagt område. Torrblästring med glas eller soda: Ryker som bara den och allt giftigt avfall från tidigare bottenmålning yr omkring. Du behöver nog bygga/hyra ett tält med golv av presenningar för att skita ner minimalt. Utsugningsfläktar med filter behöver du också. Våtblästring: Ryker inte men all skit går ner i marken med blästringsvattnet, inte heller så lämpligt hemma om du inte bygger någon form av "bassäng" under båten som samlar upp skiten. Sen får du nog ringa efter slamsugningbil för att tömma bassängen. Går med högtrycktvättar som har ett visst vattenflöde och ett visst tryck, finns säkert att hyra. Punktblästring med återvinning eller utsug: Minimal nedsmutsning men kommer att ta en evig tid eftersom dessa punktbläster (hobbyvarianter) har bara har ca 2–3 kvadratcentimeter stort utlopp och du måste trycka blästerpistolen mot ytan hela tiden och flytta efterhand med blästerpistolen tryckt mot ytan. Funkar inte i vertikalläge men om du kan tippa båten på sidan så går det. Ska du torrblästra så behöver du en kompressor som har minst 400 l/min fri angiven luftmängd vid 8 bar. Punktbläster klarar sig med lite mindre flöde men behöver minst 250–300 l/min vid 8 bar för det ska bli något av det. Finns gott om firmor som utför blästring av båtbotten och tar hand om allt avfall på korrekt sätt. Dessutom har de ofta flera års erfarenhet av detta och det går snabbt. Sök på internet efter "blästring båtbotten" och det område du bor i så får du nog fram sökresultat, ring och kolla vad de ska ha för att blästra din botten. Enklast och billigast om man vill ta bort gammal bottenfärg hemma: Hyr en excenterslip med utsug och grovdammsugare som samlar upp all skit i en dammpåse som man sedan kör till miljöstationen. Finns på de flesta maskinuthyrningsfirmor och stora byggvaruhus som har maskinuthyrning. Färgborttagningsmedel. Är lite kladdigt och man behöver en billig presenning under som samlar upp all skit men blir bra resultat. Kolla om färgborttagningsmedlet klarar bottenfärger och alternativ även epoxigrund. Alternativt en kombination av båda ovanstående för slipmaskinen kommer inte åt riktigt överallt. //Pär 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 590 Postad måndag kl 15:44 14 minuter sedan skrev Mercury_44XS: Jo det går men frågan är om det är så lämpligt att göra detta hemma om du bor i tätbebyggt/planlagt område. Torrblästring med glas eller soda: Ryker som bara den och allt giftigt avfall från tidigare bottenmålning yr omkring. Du behöver nog bygga/hyra ett tält med golv av presenningar för att skita ner minimalt. Utsugningsfläktar med filter behöver du också. Våtblästring: Ryker inte men all skit går ner i marken med blästringsvattnet, inte heller så lämpligt hemma om du inte bygger någon form av "bassäng" under båten som samlar upp skiten. Sen får du nog ringa efter slamsugningbil för att tömma bassängen. Går med högtrycktvättar som har ett visst vattenflöde och ett visst tryck, finns säkert att hyra. Punktblästring med återvinning eller utsug: Minimal nedsmutsning men kommer att ta en evig tid eftersom dessa punktbläster (hobbyvarianter) har bara har ca 2–3 kvadratcentimeter stort utlopp och du måste trycka blästerpistolen mot ytan hela tiden och flytta efterhand med blästerpistolen tryckt mot ytan. Funkar inte i vertikalläge men om du kan tippa båten på sidan så går det. Ska du torrblästra så behöver du en kompressor som har minst 400 l/min fri angiven luftmängd vid 8 bar. Punktbläster klarar sig med lite mindre flöde men behöver minst 250–300 l/min vid 8 bar för det ska bli något av det. Finns gott om firmor som utför blästring av båtbotten och tar hand om allt avfall på korrekt sätt. Dessutom har de ofta flera års erfarenhet av detta och det går snabbt. Sök på internet efter "blästring båtbotten" och det område du bor i så får du nog fram sökresultat, ring och kolla vad de ska ha för att blästra din botten. Enklast och billigast om man vill ta bort gammal bottenfärg hemma: Hyr en excenterslip med utsug och grovdammsugare som samlar upp all skit i en dammpåse som man sedan kör till miljöstationen. Finns på de flesta maskinuthyrningsfirmor och stora byggvaruhus som har maskinuthyrning. Färgborttagningsmedel. Är lite kladdigt och man behöver en billig presenning under som samlar upp all skit men blir bra resultat. Kolla om färgborttagningsmedlet klarar bottenfärger och alternativ även epoxigrund. Alternativt en kombination av båda ovanstående för slipmaskinen kommer inte åt riktigt överallt. //Pär Först färgborttagningsmedel för att få bort det mesta och sedan slipning brukar vara den metod som är enklast att genomföra för de flesta av oss. Se till att du har presenning under och dammsugare kopplad till slipmaskinen så kan du fånga in det mesta av giftet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 130 Postad måndag kl 15:49 17 minuter sedan skrev Mercury_44XS: Jo det går men frågan är om det är så lämpligt att göra detta hemma om du bor i tätbebyggt/planlagt område. Torrblästring med glas eller soda: Ryker som bara den och allt giftigt avfall från tidigare bottenmålning yr omkring. Du behöver nog bygga/hyra ett tält med golv av presenningar för att skita ner minimalt. Utsugningsfläktar med filter behöver du också. Våtblästring: Ryker inte men all skit går ner i marken med blästringsvattnet, inte heller så lämpligt hemma om du inte bygger någon form av "bassäng" under båten som samlar upp skiten. Sen får du nog ringa efter slamsugningbil för att tömma bassängen. Går med högtrycktvättar som har ett visst vattenflöde och ett visst tryck, finns säkert att hyra. Punktblästring med återvinning eller utsug: Minimal nedsmutsning men kommer att ta en evig tid eftersom dessa punktbläster (hobbyvarianter) har bara har ca 2–3 kvadratcentimeter stort utlopp och du måste trycka blästerpistolen mot ytan hela tiden och flytta efterhand med blästerpistolen tryckt mot ytan. Funkar inte i vertikalläge men om du kan tippa båten på sidan så går det. Ska du torrblästra så behöver du en kompressor som har minst 400 l/min fri angiven luftmängd vid 8 bar. Punktbläster klarar sig med lite mindre flöde men behöver minst 250–300 l/min vid 8 bar för det ska bli något av det. Finns gott om firmor som utför blästring av båtbotten och tar hand om allt avfall på korrekt sätt. Dessutom har de ofta flera års erfarenhet av detta och det går snabbt. Sök på internet efter "blästring båtbotten" och det område du bor i så får du nog fram sökresultat, ring och kolla vad de ska ha för att blästra din botten. Enklast och billigast om man vill ta bort gammal bottenfärg hemma: Hyr en excenterslip med utsug och grovdammsugare som samlar upp all skit i en dammpåse som man sedan kör till miljöstationen. Finns på de flesta maskinuthyrningsfirmor och stora byggvaruhus som har maskinuthyrning. Färgborttagningsmedel. Är lite kladdigt och man behöver en billig presenning under som samlar upp all skit men blir bra resultat. Kolla om färgborttagningsmedlet klarar bottenfärger och alternativ även epoxigrund. Alternativt en kombination av båda ovanstående för slipmaskinen kommer inte åt riktigt överallt. //Pär Som sagts, av miljöskäl undvik blästring! Men det finns ju firmor som utför sådant under kontrollerade former, lir dyrt och det går inte att göra varesig rut- eller rotavdrag…😀 Punktbläster… ja om du avser små begränsade ytor, men till en hel båtbotten, även på en liten båt så tar det en evighet. Jag har punktblästrat med fins sand i litet spridda skurar på ett rostigt smidesstaket, jodå det går men tar tålamodsmässigt alldeles för lång tid, och det flyter runt en massa sand i omgivningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 72 Postad måndag kl 18:54 Excenteralip har jag ju men känns som de kommer ta en evighet. Är detta nått som funkar? https://amzn.eu/d/0cxWeIHx Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 514 Postad måndag kl 19:30 Nej det är ingen slipmaskin, det är en satineringsmaskin som används för satinering, polering samt borttagning av svetsrester (dock ej slagg) på rostfrittoch aluminium. Det är avsevärd skillnad på excenterslipmaskiner man hyr som t.ex. Festool och Flex jämfört med hobbymaskiner (lekepykke) som man köper på byggmarknaden elller ännu värre lågprisvaruhusen eller postorder från Kina. Hyrmaskiner eller yrkesmaskiner är mycket starkare, har större rörelse, justerbart och högre varvtal än hobbymaskinerna och dessutom bättre utsug av slipdamm. Men prova med din excenterslip om den har anslutning för utsug för det måste du ha annars grisar du ner både dig och omgivningen med giftiga rester av bottenfärg. Vad har du för maskin, är det en Ø125 mm? Köp en burk färgborttagningsmedel och prova vilket som går snabbast. //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Virvelvind 33 Postad måndag kl 20:54 Jag hade köpt en Gelplane ProScraper. Inget slabb med medel behövs, koppla på dammsugaren och skrapa torrt bara. Skulle uppskatta att den jobbar 4x snabbare eller så jämfört med mina excenterslipar, som är finaste möjliga från Mirka och Festool. Och så är det ganska trevligt att avverka större flagor istället för fint damm när man avverkar bottenfärg i anslutning till hemmiljö. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 922 Postad måndag kl 20:58 Det brukar ta några dagar att skrapa en 10 m segelbåt med en Gelplain Proscrap som man ansluter till dammsugaren. Skillnade är väl att segelbåtens botten är helt slät, men om du har någotsånär stora ytor som är släta så kan det ju funka med skrapa och sedan komma p någon metod att ta dig an det som skrapan inte kommer åt. Alternativet att blästra behöver inte bli så dyrt. När vi blästrade vår 9,5 m segelbåt var prisspannet enormt mellan den billigaste och dyraste så om du har möjlighet att fråga flera firmor då gör det. Vi betalade 5 000:- kronor 2014, den dyraste ville ha 20 000:- kronor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 319 Postad igår kl 16:59 (redigerade) Kolla med hemmahamn / båtklubb eller närliggande ifall de tar in firma för blästring av båtar kommande säsong. De gjorde de hos oss. Isblästrade i ett större tält, som f ö står kvar. Eller vänd dig till nån som utför blästring av flyttbara objekt. Finns tydligen flera i Karlstad. Redigerad igår kl 17:00 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
