Jens_Sthlm 27 Postad 7 December , 2025 Jag har en badbrygga som är i obendlad teak. Badbryggan utsätts ofta för översköljande svall både på undersidan och ovansidan. Finns det någon olja som någon rekommenderar? Jag har innan lackat annan teak med schooner och det har blivit mycket snyggt. Nackdelen med schooner är att det blir så halt när det blir blött Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 478 Postad 7 December , 2025 (redigerade) Äkta Kinesisk träolja (Hagmans) fungerar utmärkt och blir inte hal. Finns kopior av "Kinesisk träolja" som är vattenburen, undvik dessa! Om det finns alger så pensla med ättika (24%) och låt verka 30—60 minuter. Tvätta med såpa och ljummet vatten, använd en mjuk skurborste, diskborste eller liknande. Skölj med vatten. Låt torka. Upprepa tvätt vid behov. Avsluta med Scotch Brite slipduk (eller kopior, googla "slipduk"). Olja in en till två strykningar (tunna lager), torka av överflödig olja med luddfri trasa. Brukar inte bli halt men skulle det kännas halt så har man tagit för mycket olja, rugga upp ytan lite lätt med slipduk i så fall. OBS: BRANDRISK! Kasta inte oljeindränkta trasor i soporna, tvätta i såpavatten och häng upp på tork innan de kastas. Därefter oljar man in ett tunt lager en gång per säsong eller vid behov. //Pär Redigerad 7 December , 2025 av Mercury_44XS 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 740 Postad 7 December , 2025 Jag har liknande problem och de har inte blivit lösta av någon olja (har nog testat de flesta på marknaden). Det jag gjort de två senaste säsongerna är att jag lagt på en teak-sealer (Golden Teak Sealer i mitt fall) och det har funkat ganska bra. Äldre sorters teak är betydligt tåligare än nyare (miljövänligare?) sorter så har du en gammal båt och gammal teak kanske det räcker att olja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tristan_301 81 Postad 8 December , 2025 Jag har använt International Woodskin på min badbrygga. Verkar hålla helt okej, ser snyggt ut och är inte superhalt då den inte är högblank. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 126 Postad 16 December , 2025 2025-12-07 vid 21:29 skrev Mercury_44XS: Äkta Kinesisk träolja (Hagmans) fungerar utmärkt och blir inte hal. Finns kopior av "Kinesisk träolja" som är vattenburen, undvik dessa! Sådan träolja har blivit standard ombord, och i viss del i hemmet vid möbelrenovering. Jag har dock använd synnerligen oäkta kinesisk träolja, Kinaolja, från ökänd butikskedja. På badbryggan som har någon typ av teakliknande hårt träslag ser man hur denna olja sugs upp av trät. Tvättar gör jag med en ganska hård rotborste som jag borstar med i fibrernas riktning och vanlig såpa. Behandlingen bör upprepas varje vår. Jag har tidigare använt äkta kinesisk träolja, och tycker då att denna kinaolja är lika bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 589 Postad 16 December , 2025 På vilket sätt är kinesisk träolja, tungolja, bättre än linolja? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 126 Postad 17 December , 2025 19 timmar sedan skrev Eld-: På vilket sätt är kinesisk träolja, tungolja, bättre än linolja? Rå linolja tränger djupare in i trät, kokt linolja ger en skyddande yta och torkar snabbare. Kinesisk träolja sägs kunna tränga in i trät samtidigt som den skyddar ytan. Tungolja vet jag inte vad det är för någonting. Men det finns många olika åsikter om detta, var och en har ju sin favorit. Du får prova själv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 478 Postad 17 December , 2025 Kinesisk träolja/Tung Tree Oil är bättre på ädelträ och träslag med hög densitet då den tränger in djupare och snabbare utan att behöva spä ut den. Rå linolja är bättre på furu och gran och speciellt till att mätta "ännaträet" innan man målar med riktig linoljefärg. Kokt linolja används som bas i vanlig träolja eller linoljefärg, torkar snabbare än rå linolja. Linolja i allmänhet har svårt att tränga in och mätta träslag med hög densitet, lägger sig ofta på ytan och det blir klibbigt även om man använder utspädd kokt linolja. Men var och en får använda vad de vill och tycker bäst om, jag använder både Kinesisk träolja och linolja men till olika träslag. //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
