onsdag 04 februari 2026
Larzon
Selva/Yamaha F60 EFI svänghjulsmutter
Jag ska byta kamrem på min selva/Yamaha f60 efi, men jag lyckas verkligen inte få loss bulten som håller svänghjulet. Känns inte som den borde sitta fast så hårt,men jag lyckas inte rubba på den trots förlängare. Kedjan sitter där för att hålla still svänghjulet.
Någon som varit med om samma och har tips på hur man kan få loss den?
Andreas
Ta en bättre bild på svänghjulsmuttern (ingen bult) så man kan se gängorna ordentligt.
Redigerad av Hybro
Kättingen gör inte mycket nytta...
Du behöver:
https://www.marinshopen.se/product/kuggkransverktyg/ptow80510
https://www.marinshopen.se/c/search?searchText=91-83164M
Eller motsvarande, finns säkert på fler ställen än ovan, utan dessa blir det svårt.
Googla svänghjulsmothåll utombordsmotor och svänghjulsavdragare utombordsmotor, kolla mått innan köp.
Selva använder samma motor som Mercury och Yamaha.
Pär
Redigerad av Mercury_44XS
Förra året lät jag en servicefirma komma och byta kamrem. Först körde ha sin Milwaukee för fyllt. När detta inte gick tog han till en värmare, sen gick det till slut. Pröva med en rejäl förlängare, rör 50-100 cm? Motorn, en Yamaha 100 4T, ca 10 år och bytt rem en gång tidigare. Han undrade varför jag bytte efter 1 år!
Med en rejäl mutterknackare brukar man få loss en svänghjulsmutter utan mothåll. Trögheten i svänghjulet räcker som mothåll.
Självklart menade jag mutter (som jag skrev i titeln). Bifogar några bilder.
Att inte kedjan skulle fungera förstår jag inte? Det blir ju ett stumt mothåll.
Jag ska testa en mutterknack och se om den kan få loss det. Var bara rädd att jag gör sönder något och förvånad att den satt så som den gör.
//Andreas
Ville bara kolla om det var vänster eller högergäng
Ser ut som de absolut flesta.
Alltså dra motsols.
Du kanske kan värma på muttern
med en gasolbrännare.
Inget våldsamt, absolut inte mörkröd mutter.
-Troligen behöver du sen en avdragare för svänghjulet.
Redigerad av Hybro
1 minut sedan skrev Hybro:
Alltså dra motsols.
Ja precis, den är högergängad. Dubbelkollade även servicehandboken 😊
//Andreas
34 minuter sedan skrev Larzon:
En kätting ger inget stumt mothåll på samma sätt som ett riktigt verktyg gör och den kan glida samt samt tappa greppet.
Vill avråda från "mutterknackare" då gängorna på vevaxeln kan skadas och speciellt om det är rostigt.
Värma med gasolbrännare är inte optimalt då komponenter under svänghjulet kan skadas av värmen och muttern kan sätta sig värre, dessutom kan svänghjulet skadas. Om det tvunget måste värmas gör det med största försiktighet och absolut inte för mycket.
En riktig svänghjulsavdragare är ett måste för att få loss svänghjulet från vevaxeln.
Ett riktigt specialverktyg för att hålla mot svänghjulet behövs dessutom när svänghjulet skall återmonteras och muttern skall dras åt med 115 lb ft (155.9 Nm).
//Pär
Nu menade jag att endast värma på muttern. Typ från mitten och uppåt. Max en minut räcker säkert.
Det handlar om att muttern blir lite större.
Att värma hela svänghjulet med en typ BT gasolbrännare, vete tusan om det går.
Ja, kanske om man eldar en halvtimme.
Nån som testat?😉
Redigerad av Hybro
42 minuter sedan skrev Mercury_44XS:
//Pär
Tack Pär!
//Andreas
