torsdag 05 februari 2026
Gelis
Renovera motor.
6 timmar sedan skrev Mercury_44XS:
Har för mig att det är .002" (0,05 mm) på en GM Small block med gjutna kolvar, ska kolla lite i morrn om jag hittar mer exakta siffror.
Borde ju vara samma på en 229 V6.
Finns det ingen info med kolvarna?
//Pär
Jo det finns lite info med kolvarna, Silv-O-Lite,  men just ang kolvspelet är det bara lite generell info. Cylindern ska honas till nominell diameter så blir det rätt spel. men för exakt mått så hänvisas till fabriks motordata
2025-10-19 vid 17:34 skrev Gelis:
Skulle pressa ur kolvbultarna men insåg efter första försöket att min hemmabyggda (säkert 20 år sedan jag byggde den) hydraulpress var lite klen i bottendelen. Det vek sig lite ☹️. Jaja, bara att bygga en ny bottenbalk. Passade även på att förstärka överdelen.
Nu gick det bättre, men fy satan vad kolvbultarna satt. Var tvungen att hjälpa till med lite värme på vevstaken. Rejält med tryck på bulten sedan värme, sa Pang så släppte det. När det väl släppt så gick det ganska lätt att pressa ur bulten.
Värma behövs.  Vid montering gör ett stopp så vevstaken centrerar rätt. Håll reda på orienteringen vevstakar mm om det ska vara på ett visst håll..  ser bra ut iaf  .B
Byter lager i svänghjulskåpan, dumt att inte göra det nu när motorn är ute ur båten. Blev SKF lager lite dyrare men värt några hundralappar mer istället för några kinesiska lager.
Är lite avbrott i själva renoveringen. Har beställt en större mikrometer så jag kan mäta kolvspelet rätt.
Har försökt med mitt digitala skjutmått (Mitutoyo) men blir inte lika mätvärde varje gång när jag mäter på kolv diametern. Diffar några hundradelar från mätning till mätning. Cylinderdiametern blir lika varje gång.
Men då vi pratar om endast hundradelar när vi pratar kolvspel så vill jag vara hundra säker på mätresultatet
Nu ska lagren dit, men inte fan har jag något rör som är 61 mm ytterdiameter som man kan pressa med. 63 mm fanns i skrotlådan, bara att skära upp och pressa ihop till 61 mm sedan svetsa ihop. Rörstumpen var också för kort så det blev lite mer kap o svets😁
Det är verkligen väldigt roligt och intressant att följa din renovering.
Jag blir lika glad varje gång jag läser dina inlägg, glad att jag valde att köpa en ny Beta 25 istället för att renovera vår gamla MD11. :)
  • Haha 3
Nu har jag fått min mikrometer så den verkliga kolvdiametern blir rätt. Och man kan nolla cylinder mätklockan rätt. Blev lite fel tidigare med skjutmåttet.
Hittade specen på kolvarna, fanns ju på kartongettiketen. (mitt blindstyre) När man då räknar på kolv toleransen mot nominell cylinderdiameter så blir det 0,038-0,051 mm i kolvspel.
Låg på 0,03 mm, för lite spel alltså. Fick hona upp cylinderloppen så jag hamnade strax över nominellt på spelet. Ligger nu på 0,047 mm i spel.
Nu är nästa steg att få dit stakarna på kolvarna. Har gjort en fixtur men är lite svettigt då det inte får gå fel.
Tänkte värma lilländan på staken med induktionsvärmaren till 550°, mäter med ir termometer och sedan snabbt dit med kolvbulten.
  • Gilla 3
2 timmar sedan skrev Gelis:
Tips provmontera med beg kolvbult i enbart vevstaken för att få en känsla för tid innan dren fäster. Du hinner säkert , kolvbultar kan vara i frysen över natt (kylspray är eldfarlig) kolven kan ljummas med värmpistol.  Kolvringsgap sällan för litet ?    B
Nu sitter stakarna på plats i kolvarna, svettigt det där😁
550° som jag skrev var Fahrenheit så cirka 300° C, gick kanonbra med induktionsvärmaren tog inte mer än någon minut så var kortändan uppe i 300°.
Men man har inte många sekunder på sig innan det nyper fast.
La på monteringspasta i kolvbultshålen innan montering.
  • Gilla 5
Kontroll av ramlagerspel med Plastigage lagertråd
Monterade vevaxeln vilket visade sig inte var så bra, den gick inte helt fritt vid rotering, kärvade lite vid en punkt. För lite axialspel. Blev att slipa av bakre lager på planskiva och fint vattenslip. Satt ihop lagerhalvorna med en slangklämma och drog runt "lagerpaketet" på planskivan med slippapper. Nu snurrar veven utan motstånd hela varvet runt och axialspelet ligger på 0,09 mm (spec 0,05-0,15 mm).
Redigerad av Gelis
Monterar lager i vevstakarna och kollar lagerspel, gör detta utan kolvringar då det är lättare att få i kolvarna i cylindrarna.
Tyvärr så råkade jag sabba lite på bakre vevaxeltätningen när jag höll på med axialspelet. Tätningen snurrade lite när jag lyfte på lageröverfallet och snurrade lite på vevaxeln vilket gjorde att det skalade av lite material inne i tätningen, är som en jätteliten valk där inne. Den skalades bort ca 2 cm in från delningen på ena halvan. frågan är om det gör något.
Jag hade köpt en ny, lite förargligt om det skulle börja läcka när motorn sitter i båten och du får ta ut motorn igen. Finns säkert på Hansen Racing eller någon annan som säljer delar till USA bilar och kostar inte mer än någon hundralapp.
5 timmar sedan skrev Mercury_44XS:
Har redan tagit det beslutet och beställt från RockAuto. Hansen hade bara den billigare på lager. Vill nog ha den högsta kvalisorten.
Som du skriver inget kul att riva ur motorn igen.
Ny bakre tätning har anlänt (5 arbetsdagar från USA) och även monterad. Den enda fördelen med delad tätning är att den går att byta med vevslängen på plats.
Kolvringar monterade, lite pilligt trots tång. Man vill ju inte bryta av en ring.
Börjat montera kolvar i cylindrarna.
Har monterat ny kamkedja och ny främre vevaxeltätning. Röret som jag tillverkade till lagerbytet i svänghjulskåpan passade även till montering av den främre tätningen.
Monterat ny oljepump och oljetråget har kommit på plats.
Håller på att pressa på svängningsdämparen.
Kul att läsa och se vad du gör! Jag kan inte över huvudtaget bidra med något runt motorer och mekanik men läser gärna dina inlägg och ser dina bilder. Fortsätt så!
(Bara så du vet att det du postar även läses av andra.)
2025-12-03 vid 21:33 skrev ChristerN:
Jag tycker också det är intressant att läsa om Gelis renovering.
Jag var själv nära på att sätta igång 2016 med en renovering av vår MD11, men avstod.
Det var helt enkelt för dyrt jämfört med att köpa en ny liten 25 hk motor.
Det var ju ett tag sedan, men om jag minns rätt kostade den nya motorn med nytt drev 85 000:- kronor.
En fullständig renovering av MD11:an skulle kosta cirka 40 000:- kronor i delar och sådant jag inte kunde fixa själv.
Renovering av drevet skulle nog gått på knappt 10 000:- kronor inkl. ny bälg.
Då, och även nu, kändes det absolut bättre att köpa en ny motor och ett nytt drev när mellanskillnaden bara var 35 000:- kronor.
Dessutom viste jag ju inte alls vilket skick MD11:an var i invändigt.
Det enda vi saknar är det lugna puttrande ljudet från den lågvarviga tvåcylindriga motorn.
Nu brummar eller morrar vi fram i högre varv med tre cylindrar när vi inte seglar, för det är ju trots allt en segelbåt vi har.
Motorn sålde vi till en båtägare som verkligen behövde en puttrande motor i sin äldre traditionella snipa, och även propeller och instrumentering såldes. Pengarna för det täckte kostnader för tillfixning av diverse i motorrummet och lite nya saker som vakuumventil, sjövattenfilter extra bränslefilter, nya slangar, mm.
Drevet ligger fortfarande kvar i garaget så om någon behöver ett S110-drev så har jag ett att sälja.
Motorn nerlyft från stativet och står på "vagnen". Svänghjul, motorkoppling och svänghjulskåpan monterade.
  • Gilla 3
Händer inte så mycket med motorn nu i Juletid. Har monterat täckplåt mot svänghjulskåpan och startmotor. Så nu får nog motorblocket anses som färdigt.
Blir att börja med topparna efter nyår.
Blev lite uppehåll med motorn, Skulle börja och portanpassa topparna men då gick ett vevlager i kompressorn. Den har tjänat mig väl i ca 35 år. Var ett hemmabygge med en lastbilskompressor och en lufttank från en buss. Här är den på väg till returpunkten.
Blev att investera i en ny. Tog lite tid att få till den nya då den inte fick plats där den gamla var placerad plus att jag har Atlas Copco snabbkopplingar i mitt befintliga system, var tvungen att bygga lite adaptrar.
Vilket fall som helst så är topparna nu anpassade till insuget.
Anpassning av insugsportarna
  • Gilla 4
Jättefint jobb detta.Skönt att slippa allt som följer med vid ett motorbyte och betydligt billigare tror jag?Tack för att du delar med dig.
