måndag 27 juli 2026
Gelis
Renovera motor.
6 minuter sedan skrev Mercury_44XS:
Är nog lite benägen att hålla med @Janne_G angående borrning till öd kanske är onödigt och har du en bra motorverkstad så ser de direkt om det är helt onödigt eller om det behövs.
Det är ju ganska stor prisskillnad på krysshening på verkstad och borrning till öd.
Kan nog säga att det behövs ingen motorverkstad för att avgöra borrning eller hening, skadorna är så pass djupa så att få bort dessa med hening ser jag som omöjligt. och skulle det mot all förmodan gå så lär nog kolvspelet bli för stort (max kolvspel 0,069 mm), måste nog bort ca 0,5 mm på diametern (öka)
Blocket tillbaka från maskinverkstaden, borrat 0,76 mm. Nu väntar jag bara på delar från USA .
  • Gilla 6
Delar på väg från USA "Clegg Engine" en hel renoveringsats. Planerad leverans  måndag 13/10 Fedex.
Målar lite delar under tiden.
  • Gilla 3
  • Tack 1
Det där kommer bli sååå bra 😁
Snyggt jobbat !!!
Redigerad av Janne_G
Väldigt snyggt!!
Tänk vilken känsla när den sitter i båten igen!!
Att ha gjort en sån grundlig renovering själv!!
Det är inspirerande att följa Gelis!! 👍
5 timmar sedan skrev Gelis:
Ja det är roligt om det är snyggt på utsidan också när allt väl är på plats :)
Ja det här är spännande att följa.
Kanske lite tidigt men ett tips:
https://www.youtube.com/watch?v=j0FvrPnGzTg
Ett smart och enkelt sätt att få runt oljan innan uppstart av nyrenoverad motor.
Googla på "gm v6 and v8 oil priming tool" så kommer det upp resultat.
Tänk även på cirkulationsvattenpumpen, de brukar torka ut i tätningarna om de ligger torra.
Lite taskigt om man glömmer vattenpumpen och startar upp motorn och det börjar droppa efter några minuter eller i bästa fall någon timme.
Om du inte ska renovera pumpen så lägg den i en spann med 50% vatten och 50% glykol och se till att hela pumpen är dränkt eller plugga alla anslutningar och fyll upp den med samma glykolblandning.
Lite nyfiken, hur är det med topparna, ska de få en översyn med ventilsslip osv.?
//Pär
Pumpen har varit vattenfylld men tömd just nu när jag målade den men kommer att fylla med glykolvatten nu när den kommer att ligga ett tag. Just på grund av det du påpekar
Topparna var av för 2 år sedan, planade och ventilslip men jag ska kolla ventiltätheten igen nu när dom ändå är bortplockade.
  • Gilla 3
Rengöring och polering av lagerytor vevaxel. Snöre, microfiberduk och metallpolermedel, blev riktigt bra.
  • Gilla 5
Idag dök ett paket upp från Cleggs, 3 dagar Usa-Sverige med Fedex. Det klarar knappt Postnord internt i Sverige.
Nej verkligen inte!
spännande!
Nu börjar det roliga på riktigt ju!! 😄
Med den här takten hinner du provköra innan isen lägger sig!
Kul med "ny" motor i din fina Coronet.
Tyvärr har det kommit lite smolk i bägaren. När jag tittade lite mer noga och även mätte lite lyfthöjder på kamaxeln så ser jag att några nockar har gått ner sig lite.
Synade av kammen lite snabbt när jag plockade ur den, missade tydligen detta då.
Hur länge det varit så här har jag ingen aning om, kanske hela tiden båten/motorn varit i våran ägo. Har ju inte direkt märkt att den blivit så mycket slöare.
Ny kamaxel kan man glömma att hitta. Dock så går det att renovera den, har pratat med en firma (Meksta) i Stockholm som kan fixa till den. men det är inte billigt.
Borde gå att få tag i kam till den motorn.
Kolla Edelbrock EDL-2112.
Både Jegs och Summit i USA har dem. Finns andra på närmare håll också, men jag vet inte vad som händer med priset.
6 timmar sedan skrev Janne_G:
Den där har jag missat, men frågan är om det skiljer något mot marinversion eller om det är lika kam i både bil o marin.
Den kammen är för pickuper och är bättre vrid på låga och mellanvarv. Den funkar utmärkt i en 3,8 V6.
Jag hade motsv i min 4,3 V6 ej Vortec också.
Om du samtidigt byter insug och 4-port förknasare till Edelbrock (och portmatchar dem) kan du räkna med ca 35-45 hk extra.
21 minuter sedan skrev Janne_G:
Förgasare o insug har jag redan sedan flera år tillbaka. Bara den uppgraderingen var ett lyft
Edelbrock 2112 verkar vara en bra kamprofil, hittade någonstans att den drog jämnt över hela registret från låg tomgång upp till 5500 r/min.
Hittade även ett GM originalnummer 951274 som Mercruiser använt på sina 170/185 hk versioner av denna motorn men kan inte hitta någon specifikation för duration och lyft på det numret.
Kolla om det står något på din gamla kamaxel.
Hittade ytterligare ett GM nummer: 471594
Redigerad av Mercury_44XS
Bef kam heter P/N 6269733 och har följande spec.
"This hydraulic flat tappet is a marine cam for 229 ci V6 with 108-132 degree semi-even fire crankshaft. It's a good street performance cam. The duration at lash point in degrees (intake/exhaust) is 294/306; duration at .050" tappet lift (intake/exhaust) is 202/210; and maximum lift with 1.5:1 rocker ratio (intake/exhaust) is 410/410. Lobe centerline is 113 degrees."
Edelbrock 2112
Camshaft Type: Hydraulic Flat Tappet Car/Engine: Chevrolet V6/L6 Duration @ .050 Int/Exh: 204°/214° Engine Notes: 200-229 90° V6 Idle Vacuum @ 1000 RPM: 16" Intake Center Line: 107° Lift @ Valve Int/Exh: .420"/.443" Lobe Separation: 112° RPM Range: Idle-5500 Serie: Performer-Plus
Först vill jag tacka för värdefull information, det hjälper mycket även om jag är väl insatt i det tekniska.
Monterat kamlager. Testat med kammen så det inte nyper vid rotation. Fungerade klockrent
Ja just det, Volvo köpte ju motorerna från OMC Lexington därav reservdelsnumret.
Ganska lika i duration men Edelbrock kammen lyfter lite högre och speciellt på avgas, är det uttag i kolvarna?
Tror det blir bra med Edelbrock 2112😃
10 minuter sedan skrev Mercury_44XS:
Inga uttag, ser ut så här
Skulle pressa ur kolvbultarna men insåg efter första försöket att min hemmabyggda (säkert 20 år sedan jag byggde den) hydraulpress var lite klen i bottendelen. Det vek sig lite ☹️. Jaja, bara att bygga en ny bottenbalk. Passade även på att förstärka överdelen.
Nu gick det bättre, men fy satan vad kolvbultarna satt. Var tvungen att hjälpa till med lite värme på vevstaken. Rejält med tryck på bulten sedan värme, sa Pang så släppte det. När det väl släppt så gick det ganska lätt att pressa ur bulten.
Ser att det var svårt att pressa ur kolvbulten.
Som novis frågar jag:
- Sker lagringen mellan kolvbultens ändar och kolvens två kolvbultshål och stumt inpressad i vevstakens lillände?
- Brukar det inte vara ett glidlager mellan kolvbult och vevstakens lillände?
Kolvbulten inpressad i kolvens två kolvbultshål med presspassning och en cirkulär låsring på var sida.
Så var det alltid på mindre motorer till t ex mopeder, motorcyklar och äldre bilar, typ V4 och B18 om jag inte minns fel.
Nållager har jag även stött på. T ex här, till en Stiga motorsåg:
Redigerad av Hybro
Gm av äldre modeller V6/V8 har pressade kolvbultar i staken, all rörelse sker i kolven. Dvs inga låsclips. Sitter satan kan jag säga.
Vid montering får man värma lilländan på staken till ca 500° och trycka in bulten snabbt med handkraft. Kallpressning rekommenderas tydligen inte
Nu har jag fått hem en kamaxel Edelbrock 2112 med lyftare, hittade ett företag som heter Gooze i Holland som hade en sats i lager. Fördelen inom EU att man slipper lägga moms o tull på priset. Fanns  flera företag i EU och Sverige som hade kamsatsen i sitt sortiment men ingen som hade i lager för leverans.
Tack för tipset @Janne_G
Redigerad av Gelis
  • Gilla 3
  • Tack 1
Håller på att mäta upp kolvspelet.
Nu blev ju det här lite bakvänt, normalt så har ju maskinverkstaden kolvarna när blocket borras så loppen honas in till rätt kolvspel.
Men då jag inte visste hur mycket som behövdes tas i cyllarna så kom ju kolvarna efteråt.
Så nu blev det att hona loppen själv.
Nu ligger jag mellan 0,04-0,05 mm i spel enl mina mätningar. Har repeterat mätningarna 5 gånger bara för att se att resultatet blir lika. Blir exakt lika varje gång.
Max kolvspel enl verkstadshandboken är 0,07mm. dock finns inget min mått så är lite osäker om mina spel är ok
Har för mig att det är .002" (0,05 mm) på en GM Small block med gjutna kolvar, ska kolla lite i morrn om jag hittar mer exakta siffror.
Borde ju vara samma på en 229 V6.
Finns det ingen info med kolvarna?
//Pär
