onsdag 17 juni 2026
Georg_Ohm
Var kan jag köpa Ø 47 mm slang?
Jag behöver en kort bit, omkring 400 mm av en bränslesäker slang med innermåttet 47 mm och yttermått ungefär 58 mm.
Var någonstans, helst över disk i göteborgsområdet, finner jag sådan slang?
Slangen skall sitta i påfyllningen till en bränsletank.
Jag antar att du Googlat och inte hittat någon? 47mm är lite udda dimmension. Hjertmans har 50mm och Hydroscand har 45mm. Lycka till.
Speeding Performance parts, du får ta en tripp till Borås Ödegärdsgatan 6 (Port 23-24)
504 64 Borås, Sverige
Artikelnr: SPDFFH48  är det närmaste jag hittar.
// Janne
17 minuter sedan skrev excel319:
Mina mått kan tänkas vara ungefärliga, det är en gammal torr slang som jag mätt på.
7 minuter sedan skrev Elegancej:
// Janne
16 minuter sedan skrev Peter_K:
Hydroscand lär väl ha, tänker jag?
https://www.hydroscand.se/se_se/butiker
Jag ser nu att det finns en Hydroscndfilial alldeles i närområdet, jag får besöka den butiken i morgon.
Tack för tipsen alla tre!
Redigerad av Georg_Ohm
6 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Kan kansje vara värt att mäta på se stosar skangen ska monteras innan du köper en 47 mm slang.
Nu slog jag nog i en öppen dörr.
47 mm är kanske 1 7/8" (Det blir 47,6mm)
1 timme sedan skrev Elegancej:
Hittade du någon slang?
// Janne
Javisst, ”tankbilsslang” en stuvbit hos Hydroscand.
