Georg_Ohm 5 126 Postad 7 April , 2025 Jag behöver en kort bit, omkring 400 mm av en bränslesäker slang med innermåttet 47 mm och yttermått ungefär 58 mm. Var någonstans, helst över disk i göteborgsområdet, finner jag sådan slang? Slangen skall sitta i påfyllningen till en bränsletank. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 612 Postad 7 April , 2025 Jag antar att du Googlat och inte hittat någon? 47mm är lite udda dimmension. Hjertmans har 50mm och Hydroscand har 45mm. Lycka till. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 386 Postad 7 April , 2025 Hydroscand lär väl ha, tänker jag? https://www.hydroscand.se/se_se/butiker 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elegancej 36 Postad 7 April , 2025 Speeding Performance parts, du får ta en tripp till Borås Ödegärdsgatan 6 (Port 23-24) 504 64 Borås, Sverige Artikelnr: SPDFFH48 är det närmaste jag hittar. // Janne 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 126 Postad 7 April , 2025 (redigerade) 17 minuter sedan skrev excel319: Jag antar att du Googlat och inte hittat någon? 47mm är lite udda dimmension. Hjertmans har 50mm och Hydroscand har 45mm. Lycka till. Mina mått kan tänkas vara ungefärliga, det är en gammal torr slang som jag mätt på. 7 minuter sedan skrev Elegancej: Speeding Performance parts, du får ta en tripp till Borås Ödegärdsgatan 6 (Port 23-24) 504 64 Borås, Sverige Artikelnr: SPDFFH48 är det närmaste jag hittar. // Janne 16 minuter sedan skrev Peter_K: Hydroscand lär väl ha, tänker jag? https://www.hydroscand.se/se_se/butiker Jag ser nu att det finns en Hydroscndfilial alldeles i närområdet, jag får besöka den butiken i morgon. Tack för tipsen alla tre! Redigerad 7 April , 2025 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklas-ES 42 Postad 7 April , 2025 45 minuter sedan skrev Peter_K: Hydroscand lär väl ha, tänker jag? https://www.hydroscand.se/se_se/butiker Tror som Peter. Grym butik när det kommer till slang, kunskap och kvalitet 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 893 Postad 7 April , 2025 6 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Mina mått kan tänkas vara ungefärliga, det är en gammal torr slang som jag mätt på. Kan kansje vara värt att mäta på se stosar skangen ska monteras innan du köper en 47 mm slang. Nu slog jag nog i en öppen dörr. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 589 Postad 8 April , 2025 47 mm är kanske 1 7/8" (Det blir 47,6mm) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elegancej 36 Postad 13 April , 2025 Hittade du någon slang? // Janne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 126 Postad 13 April , 2025 1 timme sedan skrev Elegancej: Hittade du någon slang? // Janne Javisst, ”tankbilsslang” en stuvbit hos Hydroscand. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
