onsdag 15 oktober 2025
Gasfjädrar från Biltema
Ett tips!
Kanske.
Jag köpte en gasfjäder från BT till förpiksluckan förra säsongen och det funkade bra och nu en till akterruffens lucka. Det är lite pyssel att hitta en som passar, men om man letar så hittar man nog oftast det man behöver till slut.
Är det någon som testat BT:s gasfjädrar, i båten, i bilen eller i någon annan tillämpning?
Hur funkar de, eller snarare hur länge funkar de.
Just nu är det väl mest ett experiment för at se om en gasfjäder för 150:- kronor funkar ungefär lika bra och lika länge som en för 750:- kronor.
4 timmar sedan skrev Mackey:
Ett tips!
Kanske.
Googlar man lite så hittar man på kina sidorna gasfjädrar med fästen anpassade för luckor m.m. då slipper man klura ut fästen själv.
Ett exempel så stirra dej inte blind på priset finns billigare.
https://www.temu.com/se/-heavy-duty-gasfjädrar-i-metall-justerbar-tryckdämpare-med-monteringsdetaljer-för-kökskåp-möbler-och-garderobsstöd-g-601099746598788.html?top_gallery_url=https%3A%2F%2Fimg.kwcdn.com%2Fproduct%2Fopen%2F2024-07-25%2F1721898127400-78b97a353d144b4390dbd723f80a2077-goods.jpeg&spec_gallery_id=4723783341&share_token=hE1p98mvW2Yu6xZysVM9Fz_OpJWhEBfolmno_of4ZBUjyodieLPiy2vj0TybAjJ5FJnW8BDS83pRE16uFxr4-3nUIrSTh_h8TLmDSZdLe1sHmHc5FJ5EvUz10v2HMKf-I8lLDdvxYdNIwR2rsM3yKAv8a7MVsvq_Q7csOvfU3nU&_x_vst_scene=adg&_x_ads_sub_channel=shopping&_x_ns_prz_type=-1&_x_ns_sku_id=17593113230648&_x_ns_gid=601099746598788&_x_ads_channel=google&_x_gmc_account=762712684&_x_login_type=Google&_x_ads_account=3261471670&_x_ads_set=21299788459&_x_ads_id=166008976761&_x_ads_creative_id=699690099284&_x_ns_source=g&_x_ns_gclid=Cj0KCQjwkZm_BhDrARIsAAEbX1EC8RlnKbDD1grC666zRPLY7rgklxWjR4Re5hHKuavZnRVAAtc3CsQaApbLEALw_wcB&_x_ns_placement=&_x_ns_match_type=&_x_ns_ad_position=&_x_ns_product_id=762712684-sv-17593113230648&_x_ns_target=&_x_ns_devicemodel=&_x_ns_wbraid=Cj4KCAjwkZm_BhBZEi4Ay__IKcWjtwc1K-83i1ISa-jBh9SRWd8Wlq6p-GbmX1bKSxj5fw1JEL3ygX3mGgKeDg&_x_ns_gbraid=0AAAAAo4mICHe39UP8DWzQhaQqAJjuJ_HK&_x_ns_targetid=pla-2375097236397&refer_page_name=kuiper&refer_page_id=13554_1743221323025_u3t38j9b98&refer_page_sn=13554&_x_sessn_id=7tx1h5uzob
5 timmar sedan skrev Mackey:
Ett tips!
Kanske.
Har köpt gasfjäder på BT ,till olika bilar .Har fungerat bra hittills,pratar om ett par år.Det viktiga att montera så att packboxen runt kolven är neråt så den får smörjning och håller tätt.Ronnie
Har inte heller haft några problem med gasfjädrar från BT - inte sämre än original. Använde i min förra båt två till akterluckorna avsedda för bakluckan på Ford Escort III, och de höll och fungerade utmärkt under de 20 år vi hade båten. Även olika fjädrar till bilarna har bytts ut och ersättare köpts in från BT genom åren.
Viktigt dock med hållet man monterar på som @Ronnienr10 påpekar.
Men om du behöver någon specialare eller mer ovanlig till t ex skidbox, egen lösning i båten eller (som i mitt fall) ersätta den mekaniska "pinnen" på luckor på en entusiastbil, kan jag rekommendera https://www.fjadrar.se/.
Till min egentillverkade Rodkick blev det gasfjäder från Swedol, för typ 10 år sedan.
Lyfter bommen galant.
Fanns många att välja på.
Byggde i rostfritt, en styrled från snöskoter mm gick väl på 4-500 kr totalt i stället för 5000 kr på nån erkänd näthandel.
Redigerad av Hybro
4 timmar sedan skrev Ronnienr10:
Det är väl det största problemet eftersom luckorna är hirosontella och de båda fästena ligger i samma höjd.
När luckan öppnas får gasfjädern smörjning, men räcker det under vintern när ingen rör luckorna på många månader?
1 timme sedan skrev Mackey:
Kan du inte ha luckorna öppna ?
Jag hade ett par gasfjädrar av bonnjärn på båten som rostade något förfärligt (en t.o.m. exploderade och spred olja o rostigt vatten över akterspegeln o badplattformen). fjädrar.se (dansk firma) hade en gasfjäderkalkylator där jag kunde lägga in material (rostfritt syrafast), längd på fjädern, fjäderkraft och fästen. För en fjäder fanns ingen lagom längd men då fanns det passbitar att skarva med. Levererades i ett papprör efter ett fåtal dagar.
Jag har även köpt gasfjädrar till bilen från Biltema (koffertluckan där fjädrarna sitter regnskyddade) och är nöjd med styrkan o kvalitén. Till bilar är det enklare då man väljer bilmodell och placering. För att välja till annat ändamål så får man leta efter längd, styrka, modell på fästen o.s.v. Det är mer meckigt än den danska sidan.
2025-03-29 vid 08:22 skrev Hybro:
Har du nån skiss på din rodkick? Hur kraftig gasfjäder använder du?
Det grövre röret upp mot bommen.
Gasfjäderns stång upp mot bommen, alltså gasfjädern inuti Rodkickens båda rör.
I det nedre mindre rf-röret är det borrat några hål för att kunna låsa Rodkicken i ett högsta översta läget för bommen i t ex hamn.  I valfritt hål placeras en skruv, uppifrån och ned. Skruven har ett borrat hål. I hålet en tunn lina som hindrar att skruven försvinner.
Skruven låser kicken i ett högt läge, och så drar man ned bommen med skottaljan
( som är fäst som vanligt i bommen)
Då blir det stumt o bra i hamn.
Redigerad av Hybro
Finns en hel del användbart i tråden jag länkade till, som jag fått till under åren 😁
Grabbräcke, peke, badbrygga mm mm.
Kollar vilket gastryck min dämpare om några dagar.
Redigerad av Hybro
Det sket sig att lägga upp fler bilder här.
La dem i min tråd enligt ovan på maskinisten.net
Redigerad av Hybro
700 N, står det på gasfjädern.
