Mackey 4 853 Postad 19 Mars Hej! Sent ska syndaren vakna, men nu tror jag det är dags att skrapa och lacka sallongsbordet. Jag kan lacka blankt och nästan helt slätt, jag kan lacka matt och nästan helt slätt, men hur gör man för att lacka blankt/halvblankt utan att det blir helt slätt? Jag menar så att det blir en struktur på ytan, och lite mera liv, så som kanske syns på bilden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 072 Postad 19 Mars 8 timmar sedan skrev Mackey: Hej! Sent ska syndaren vakna, men nu tror jag det är dags att skrapa och lacka sallongsbordet. Jag kan lacka blankt och nästan helt slätt, jag kan lacka matt och nästan helt slätt, men hur gör man för att lacka blankt/halvblankt utan att det blir helt slätt? Jag menar så att det blir en struktur på ytan, och lite mera liv, så som kanske syns på bilden. Strukturen på bilden får man om man stryker få lager så att inte lacken fyller träets ådring. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 853 Postad 20 Mars 8 timmar sedan skrev Rascal: Strukturen på bilden får man om man stryker få lager så att inte lacken fyller träets ådring. Innebär det att det inte går att återskapa detta, eller liknande, om man slipar och seda lackar på nytt? Jag har skrapat/slipat och lackat på några ställen och där blir det helt slätt direkt med bara ett lager. Inte särskilt snyggt enligt mig. Ser väldigt platt, livllst och tråkigt ut. Kanske finns det andra metoder att få lite struktut och liv på ytan även om det inte blir exakt likadant som på min bild? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 369 Postad 20 Mars Använd en riktigt usel pensel, då får du en randig yta. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 873 Postad 20 Mars 2 timmar sedan skrev Mackey: Jag har skrapat/slipat och lackat på några ställen och där blir det helt slätt direkt med bara ett lager. Inte särskilt snyggt enligt mig Om man har slipat trärent och slätt kan man ofta fukta ytan med vatten för att få träet att resa sig lite efter sin ådring innan lackning. Kan förstå att det ser mer "levande" och äkta ut med lite träådringsföljande ojämnheter, men det är nog ganska ovanligt att man vill ha det så om det inte är rena vintageprylar man renoverar. I synnerhet på ett bord som skall torkas av är ju en slät yta oftast att föredra, varför man tvärtom t.o.m. slipar ner ev. träresning mellan de första lacklagren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fogden 40 Postad 20 Mars Slips med slipduk i stället för slippapper o kloss eller maskin så behåller du strukturen slipduken slipar även i botten på ådrorna Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 853 Postad 20 Mars 4 timmar sedan skrev IngemarE: Om man har slipat trärent och slätt kan man ofta fukta ytan med vatten för att få träet att resa sig lite efter sin ådring innan lackning. ... 1 timme sedan skrev Fogden: Slips med slipduk i stället för slippapper o kloss eller maskin så behåller du strukturen slipduken slipar även i botten på ådrorna 5 timmar sedan skrev Peter_K: Använd en riktigt usel pensel, då får du en randig yta. Tack för några bra tips och tack även för ev. mindre bra tips. Det kanske kan bli en nödlösning att skapa struktur själv. Fördelen, förutom att har lite liv, tycker jag är att ytan är oöm vilket gör att den ser helt okej ut efter 44 års användning trots diverse smårepor och hack. Motsvarande slät/blank yta hade sannolikt krävt ett par vändor med lack för att se lika bra ut efter så läng tid. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne_G 161 Postad 22 Mars Jag har renoverat en hel del de senaste åren och mycket golvlack och fernissa har det gått åt. Det har varit mahogny plywood i inredningen i min förra båt, teakplywood i den nuvarande och "nåtad" ekparkett i huset. I samtliga fall så har det blivit struktur efter följande hantering. 2 lager med utspädd lack/fernissa 30 %. Därefter 2 lager outspätt. Har kört med roller eller pensel och fått exakt samma resultat. På parketten stannade jag där. Mycket vackert blev det. Men i båten...... NOPE !!! Sen var det lätt slipning, fler lager, lätt slipning och fler lager. Sist en slipning så det blev jämnt och 2 lager sidenmatt. Där jag jag nöjd. På bordet rekommenderar jag 3-stjärnig golvlack, då fernissa blir för mjuk för 40 år..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
