lördag 14 februari 2026
tamb
Septitank plast Diablo vs Vetus
Måste byta septitank för den gamla plasttanken har gett upp. Tänkte passa på att gå upp i storlek till 60 eller eventeullt 80 l om jag får in den. Tittat på danska Vetusmarines tankar men även Diablo som finns på Hjertmans och är lite billigare. Det smidigaste med det senare alternativet är förstås att man kan svänga ned och köpa den direkt och slippa postorder.
Någon som har erfarenhet av dessa? Är Diablo-tankarna av tillräcklig kvalitet? Inte sugen på mer läckage av bajs..
https://www.hjertmans.se/sv/produkt/vatten-vvs/vatten-vvs-tankar/diablo-tank-78-l-hojd-310-mm
https://vetusonline.se/swedish/catalog/product/view/id/203/s/btank60c/
Redigerad av tamb
Jag har installerat Diablo tankar som septitank i mina två senaste båtar och det har fungerat perfekt. Inga problem med dofter eller stopp under den tid jag haft dem. Har dock inte haft någon kvar i mer än tre år så hur de fungerar i längden törs jag inte uttala mig om.
/Christian
Hjertmanns hade en på jag tror 40 liter?, men med inbyggd kniv å pump. Dessutom en nivågivare. Har fungerat bra hela tiden. Särskilt att den mal sönder som jag tyckte var bäst. Inga problem med papper som täpper till. Å man slipper kladdet med att lägga pappret för sig i sanitetspåse. Vet ej om de har kvar den modellen.
22 timmar sedan skrev tamb:
Samma tank annat namn men billigare, fungerar bra i min båt både som septi och vatten tank. Ehh alltså jag har 2 stycken 78 liters tankar.
https://www.tradeinn.com/waveinn/sv/nuova-rade-diablo-vattentank/1223863/p
Finns lock på den sidan med men det får du leta reda på själv. Behöver du hjälp att hitta så får du väll hojta till.
Redigerad av Wildeside
Jag har alltid uppskattat produkter från Vetus, upplever att kvaliteten är ett strå vassare än vad de stora kedjorna saluför. Själv har jag en universaltank som jag kompletterat med anslutningssats och dykrör för tömning. På så sätt fick jag anslutningarna där jag ville ha dem.
https://vetusonline.se/swedish/catalog/product/view/id/250/s/88-liter-all-purpose-tank-excl-installation-kit/
Det är några år sedan nu, jag bytte först ut septiktanken, året därpå en av vattentankarna, inte samma 🥶 men likadana Diablo på 108 liter. Man kan inte få för stora sådana tankar, så välj en större om du får plats.
Hursomhelst fungerar dom bra. Septiktanken fick Ø20 mm avluftning, det underlättar både tömningen och blir då lättare att spola ned fekalierna på toan. Måhända har Vetus högre kvalitet, men jag resonerade som du, kände att det var praktiskt att handla i en fysisk butik på hemmaplan.
Vid installationen hade jag litet svårt att få tätt i locket, som tur var var det i vattentanken, men med litet trixande blev det bra. Jag har ingen dålig lukt från septiktanken eller dess slangar, slangar som jag bytte samtidigt som jag bytte.
Redigerad av Georg_Ohm
