fredag 13 februari 2026
Core242
Förlänga Ryds 23 orginalstege
Hej, går snart in på min andra säsong med min Ryds 23 WA, en mycket härlig båt som vi framförallt använder för dagsutflykter och bad. Tyvärr är orginalbadstegen mer än räddningsstege och väldigt kort, man måste vara lite av en gymnast för att ta sig upp från sjön.
Stegen är dock väldigt smidig och lätt att stuva undan genom att fälla upp.
Har sett lite bilder på vissa som förlängt stegen med ytterligare ett steg som är ledat och kan fälla ned när stegen är uppfälld för att inte sticka upp så högt.
Finns det någon som har byggt om en sådan stege eller vet var man kan köpa en sådan förlängning.
Bifogar bilder på orginal och förlängd som jag sett.
Tacksam för tips :)
Ta loss stegen, ta reda på en firma eller nån bekants bekant som jobbar med rostfritt stål och kontakta dem. Visa bilden så får du exakt det så som du vill ha det.
Det är inte så att "springan" under dunken är en tänkt plats för en kasettstege? Nu var det inte det du frågade men sådana finns med olika många steg.
13 timmar sedan skrev Core242:
Tacksam för tips :)
Ett annat tips kan ju vara att montera en förlängd badplattform. Enligt min mening lyfter det båten rejält och då får du en bättre lösning för badstegen på köpet.
Du få la Googla lite.... Garanterat prisvärt
Bilden du visar på stegen med Förlängning" är en senare model av båten. Då hade man insett problemet och fixat det från Ryds.
Jag håller själv på att fixa det hela genom att kapa rören strax under det näst nedersta steget och förlänga med en skarvdel och 22mm rör i 25 mm rören som borras och popnitas.
Sedan skapa jag ett nytt extra steg på förlängningsrören med 2 T-kopplingar och ett tväsgående rör som blir nya, extrasteget.
Tänkte testa utan att svetsa då jag har grejerna hemma. Då kommer stegen i uppfällt läge att sticka upp högre men jag hoppas det kommer att se ok ut
https://erlandsonsbrygga.se/t-hallare-90-rf/
Mycket intressant, skulle bli jätteglad om du kan posta lite bilder när du är klar😊
Så här blev det efter lite jobb under helgen.
Använde en ganska vanligt förekommande stege som jag hade liggande.
Monterade bort ett par stödben som sitter på den och kapade Rydsstegen precis ovanför det mellersta steget. Kapade sedan den andra stegen under böjen till däck/bryggfästena. Skarvade sedan med 22 mm RF rör inuti 25 mm rören.
Borrade igenom ytter/inner rör och popnitade m RF popnitar på båda sidorna om skarven och röret.
Tror denna modell, förutom trästegen är exakt samma. Där ser man f.ö. stöd fötterna som jag monterade bort.
stainless-steel-foldable-kappa-bathing-ladder-3-steps.jpg.229ad3ef8866dc4c2fd8baa8334c5755.jpg
Redigerad av bajen
Riktigt snygg lösning, jag ser hur du skarvat röret.  Tack för att du delade med dig. :)
För att avsluta tråden kan jag meddela att alla fina tips till trots (nått tips var faktiskt som jag gjorde) så valde jag den lata/dyra  linjen. Kom ihåg att jag tidigare jobbat med en duktig smed så gav han uppdraget och så här blev resultatet. Pris ca 2000 sek, tror jag hade fått svårt att göra det billigare med min kunskap.
  • Tack 1
Min stege har jag fått förlängd med två steg, nu går den ner någon dryg meter ner i vattnet. Nu kan man bada även när det är kallt i vattnet och man behöver komma ombord snabbt och graciöst.
Det var JG RostfrittTäby som gjorde jobbet. Stegen är som synes vikbar vid de sista två stegen.
Satsa inte på en s.k. kasettstege, de är vingliga och klena gjord av tunnt rostfritt stål.
Redigerad av vega1959
2025-02-28 vid 21:25 skrev Core242:
Kanske lite långt efter, men min undran gäller hur du fick loss stegen?
Skruvarna sitter ju genom skrovet under luckan och att lossa dem kräver ju att man har mothåll på insidan bredvid motorn?
Det var det som gjorde att jag valde jobba med stegen kvar på båten.
Jag är djup imponerad av att du fixade det. Har du något tips hu man kommer åt?
Bra fråga, Det räcker att lossa det ena fästet, sen kan man vrida det och lirka ur stegfästet ur plast hylsorna som det sitter med. Jag tror det är väldigt svårt ensam så fick hjälp av en som skruvade så stack jag in en ringnyckel och höll emot muttrararna.
Håller med om att det är perverst elakt att sätta lösa muttrar på insidan istället för nån fast skena så att man lätt kan göra detta utifrån.  Men går bra att lossa det innre fästet om man får hjälp.
Lycka till
Redigerad av Core242
