Kipparius 0 Postad 26 Oktober , 2024 Hej, Helt ny här på forumet och säkert är det så att jag överlappar vissa gamla topics och trådar. Jag har ett konkret case/projekt som jag tänkt ta mig an före nästa sommar och det är att skaffa en Monark 670, plocka ut motor och drev (båda fullt fungerande i dagsläget - AQ131 och VP2xx), plasta igen hålet för drevet på akterspegeln, bygga ett motorfäste/bracket för utombordare och min tanke är att ha en ganska liten motor, räcker att kunna köra i deplacementsfart 6-7 knop. Jag skulle väldigt gärna ta del av lite samlad expertis ute i stugorna och hamnarna för detta. - Finns det någon som gjort liknande/samma på den båtmodellen och har specifika tips och tricks? - Bra ritningar på brackets tas emot med öppna armar. - den STORA frågan: hur liten motor vore lämpligt att ha för detta ändamål, dock utan att vara på gränsen till undermotoriserad? ”Segelbåtssnurra” på 4-6 hk går bort, det blir för lite ”bett”. Båten skall väga runt 1500 kg men det antar jag är inklusive nuvarande drivlina. Som sagt, tips, kunskaper mm är ytterst välkomna (Jag vet redan att jag kommer ångra detta projekt). /Skepparn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 411 Postad 26 Oktober , 2024 En AQ131 har väl 120 hk, så minst det..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kipparius 0 Postad 26 Oktober , 2024 1 minute ago, Peter_K said: En AQ131 har väl 120 hk, så minst det..? Ja, jo, om man vill ha åtminstone i närheten av den prestanda båten är tänkt för från början så absolut. jag var nog kanske lite otydlig i min frågeställning… jag vill bara kunna köra i som mest 6-7 knop, inte snabbare. Däremot vill jag ha en ”visp” som inte är alltför klen så att det inte biter tillräckligt heller. Jag tänker spontant och möjligen lite felaktigt att en 20-30 hk hade kunnat funka fint, men det är ju just bara en spekulation som inte är proffsigt underbyggd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 411 Postad 26 Oktober , 2024 Ett problem med utombordare på 20-30 hk är att propellrarna på dessa är gjorda för högre hastigheter än 6-7 knop. Du får då ett ganska ineffektivt ekipage med mycket ”slip” från propellern, men det kan gå att specialbygga en propeller för lägre hastigheter kanske? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paul_Schtek 73 Postad 27 Oktober , 2024 Har du provkört en Monark 670 i lågfart? Jag har inte det men misstänker att det är en båt som beter sig slingrigt. Tror inte den håller rakt kurs ordentligt när man kör i fem-sex knop, utan att man måste parera med ratten hela tiden. Det här problemet slipper du med en riktig snipa. 4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 992 Postad 27 Oktober , 2024 (redigerade) 2024-10-26 vid 20:29 skrev Kipparius: Jag har ett konkret case/projekt som jag tänkt ta mig an före nästa sommar och det är att skaffa en Monark 670, plocka ut motor och drev (båda fullt fungerande i dagsläget - AQ131 och VP2xx) Tillägg: Välkommen till MG! Mitt förslag inledningsvis är att du skaffar en Monark 670 utan fungerande motor/drev. Det borde bli billigare. Redigerad 27 Oktober , 2024 av Mackey 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 493 Postad 27 Oktober , 2024 Ska man göra det riktigt jobbigt för sig så kan man plasta dit en lång köl eller två så slingrar den sej mindre.🤔 Känns smartare att köpa en färdig båt för enda målet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 992 Postad 27 Oktober , 2024 Mitt andra förslag är att du försöker hitta en båt med ganska nytt kapell och ganska nya dynor. Detta kan snabbt kosta mång 10 000-lappar. Sedan är det ju bra om det ingår linir, ankare, kanske ett ankarspel och annan utrustning som man vill ha. Kanske en värmare, en plotter, bra spis, etc, etc. Skicket på plast och trä är inte oviktigt. Det går ju att fixa det mesta, men det tar tid och kostar pengar. Finns det en trailer kan ju det vara värdefullt. Det kan vara värt att köpa ett dyrare exemplar som är i bättre skick och med den utrustning du önskar så slipper du köpa en massa saker från början. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 992 Postad 27 Oktober , 2024 3 minuter sedan skrev Wildeside: Ska man göra det riktigt jobbigt för sig så kan man plasta dit en lång köl eller två så slingrar den sej mindre.🤔 Känns smartare att köpa en färdig båt för enda målet. Just det var tänkt som mitt tredje tips. Det är inte alls särskilt jobbigt att plasta upp (eller snarare ner) en köl och det lär inte bli särskilt kostsamt heller. Utformningen tål at fundera lite på, men gissar jag lite så behöver den sticka ned 10 cm och troligen behöver den inte gå hela vägen från för till akter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 992 Postad 27 Oktober , 2024 Här är ett annat ombyggnadsalternativ. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 105 Postad 27 Oktober , 2024 (redigerade) Min ena båt (Forslundsracer) är i princip flat i botten och slingrar sig inte vid vare sig 5 eller 25 knop. Däremot har den rak axel med ett roder bakom och det tror jag är viktigare än köl för att slippa slingrig gång vid lågfart. Redigerad 27 Oktober , 2024 av Rascal Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 992 Postad 27 Oktober , 2024 (redigerade) Angpende 2024-10-26 vid 20:29 skrev Kipparius: ”Segelbåtssnurra” på 4-6 hk går bort, det blir för lite ”bett”. Det kan man tänka, men det stämmer inte helt och hållet. En Mercury F5 Sailpower tror jag absolut räcker för en marschfart på 5,5 knop. Tillägg: Om du försöker pressa dig över sex knop tror jag du får en enorm bränsleförbrukning. Det finns dessutom särskilda propellrar som ger bättre "bett" än standardpropellern. Den enda nackdelen är att den inte har elstart. Den har: Eluttag som standard. Möjlighet att ansluta extern tank. Låg vikt jämfört med en 10 hk motor. Lågt pris jämfört med en 10 hk motor. Redigerad 27 Oktober , 2024 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 992 Postad 27 Oktober , 2024 Mycket att fundera på. Hur lösa styrning, gas och växel? Jag gissar att du inte tänker sitta längst bak i båten och köra motorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
heimlaga 179 Postad 28 Oktober , 2024 Monark 670 är för kort och bred för att gå bra i vattnet i deplacementfart. Den djupa och breda gaveln drar upp mycket virvlar så det krävs mycket motorkraft samtidigt som den har för mycket bärighet och får fören att dyka i vågorna på ett både farligt och obehagligt vis. Samtidigt som den lilla propellern på en mindre snurra tappar greppet i vattnet och du har svårt att komma någonstans. Deplacementskrov och planande skrov är två helt skilda saker. Helt olika formade för olika ändamål. Som en motorcykel och min Massey-Ferguson 165. Det finns ingen motorcykel som fungerar något vidare att spänna för en plog eller ett 5 tons vedlass som skall ut ur skogen. Att köra långresor med en äldre långsamtgående och skakig traktor blir ganska slitsamt det vet jag av erfarenhet. De är gjorda för olika saker. Min rekommendation är att du antingen håller fast vid den motorn och installationen som du har eller köper ett annat skrov som går bra i deplacementfart. Här är ett exempel på en mycket välformad och prisvärd deplacementbåt som är till salu just nu. Marschfart kring 6 knop med 8-15 hästars motor: https://www.findit.fi/sv/2040080.htm Extremt sjöduglig i deplacementfart. 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 992 Postad 30 Oktober , 2024 2024-10-28 vid 07:54 skrev heimlaga: Monark 670 är för kort och bred för att gå bra i vattnet i deplacementfart. Den djupa och breda gaveln drar upp mycket virvlar så det krävs mycket motorkraft samtidigt som den har för mycket bärighet och får fören att dyka i vågorna på ett både farligt och obehagligt vis. Samtidigt som den lilla propellern på en mindre snurra tappar greppet i vattnet och du har svårt att komma någonstans. Håller med om att skrovet är olämpligt, men varför skulle inte en segelbåtssnurra med en propeller med extra bra grepp fungera. Okej, det funkar inte perfekt på en segelbåt, men det borde väl funka ungefär lika på en Monark 670. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 992 Postad 30 Oktober , 2024 (redigerade) 2024-10-28 vid 07:54 skrev heimlaga: Här är ett exempel på en mycket välformad och prisvärd deplacementbåt som är till salu just nu. Det är ju lite olika typ av komfort i dessa båda båtar. Även om sjövärdigheten inte är på topp skulle jag välja Monarken för båtsemester med familjen. Ännu hellre skulle jag välja tex. någon av dessa som finns pö blocket nu. https://www.blocket.se/annons/stockholm/snipa_comber_md21a/1401337522 https://www.blocket.se/annons/varmland/norsk_plastsnipa_hanto_22_/1401263686 Redigerad 30 Oktober , 2024 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
heimlaga 179 Postad 30 Oktober , 2024 (redigerade) Absolut. Jag tog nu bara ett dåligt valt slumpexempel. Här är en lättdriven deplacementsnipa med hygglig komfort: https://www.findit.fi/sv/1934912.htm Tar man bort bärplanet skall den där gå bra i 7 knop med en 20hästarsmotor. Halvplanarna du länkade till kräver betydligt större motorer. Redigerad 30 Oktober , 2024 av heimlaga Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 992 Postad 31 Oktober , 2024 Jag har ännu inte riktigt förstått vad TS vill och varför TS vill just det. Är det viktiga att ha en utombordare? Är det viktiga att ha en Monark 670? Är det viktiga att ha en båt med en nyare motor? Är det något annat som är viktig? 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kipparius 0 Postad 1 Januari , 2025 Tack för alla inlägg och tips! Jo TS har möjlighet att komma över en Monark 670 till bra pris så det är liksom basen för det hela. Jag vill i sådana fall ha ett ett så enkelt och underhållsfritt och kostnadseffektivt båtägande som möjligt med med fokus på enkelhet och driftsäkerhet. Inga spännande fartupplevelser eller världsomseglingar är att tänka på. Att ha en gammal inombordare med drev, det är inte förenligt med ovan. El-start ett måste och dra reglage/kablar till en så liten utombordare som möjligt, monterad på någon sorts bracket. Att köra i mer än ca 6 knop är inte nödvändigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kipparius 0 Postad 1 Januari , 2025 On 10/31/2024 at 6:53 AM, Mackey said: Jag har ännu inte riktigt förstått vad TS vill och varför TS vill just det. Är det viktiga att ha en utombordare? Är det viktiga att ha en Monark 670? Är det viktiga att ha en båt med en nyare motor? Är det något annat som är viktig? Missade att ”quota” dig i mitt inlägg nyss Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
heimlaga 179 Postad 1 Januari , 2025 Du får ett totalt sett betydligt bekymmersfriare båtägande med totalt sett mindre arbetsinsats om du lyfter ur den gamla motorn och plockar isär den och antingen borrar cylindrarna eller byter cylinderfoder beroende på hur den är byggd, sätter in nya kolvar och kolvringar och kolvtappar pch kolvtappsbussningar och ventiler och oljepump och spridare. Slipar vevaxeln till undermått om det behövs. Helt enkelt en vanlig motorrenoverng. Jag gjorde en sådan genomgång på traktormotorn för två år sedan och räknat i problem och arbetstid och krångel var det grovt räknat samma tid som gick åt som skulle gå åt på din föreslagna ombyggnad av Monarken. Till saken hör att jag är timmerman och snickare och aldrig hade helrenoverat en motor förr. Jag fick litet konsulthjälp av en kamrat och av min farbror och så lämnade jag bort bearbetningsarbetet och spridarinställandet till en motorverkstad. Resten var bara vanligt arbete. Efter det har den gamla motorn varit bekymmersfri. Vill du ha det enkelt och välfungerande skall du inte sätta en massa tid på att skapa en båt som inte fungerar ordentligt i vattnet. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paul_Schtek 73 Postad 2 Januari , 2025 Även om inköpspriset är lågt kan det nog kosta att bygga om. Tid om inte annat. En begagnad Uttern 690 med dålig utombordare kan man ju t ex hitta för rätt milda priser. Hursom, ska det byggas om skulle det nog inte skada att förlänga skrovet med något liknande den här båtens bracket: https://downeastboatforum.com/threads/why-isnt-this-integrated-o-b-motor-bracket-used-more.28924/ https://acadia25.com/pompano-23/ 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 992 Postad 6 Januari , 2025 (redigerade) 2025-01-01 vid 14:59 skrev Kipparius: El-start ett måste och dra reglage/kablar till en så liten utombordare som möjligt, monterad på någon sorts bracket. Att köra i mer än ca 6 knop är inte nödvändigt. Själva jobbet att plocka ur motorn och plasta igen akterspegeln är inga större problem att utföra själv som jag ser det. Utmaningen tror jag blir att hitta den minsta/billigaste snurran som har el-start och som går att ansluta till reglage och styrning. Tillägg: Jag gissar! 8 - 10 hk 40 kg 35 000:- kr + kablage (Ingen aning om pris för kablage, men kanske 15 000:- kr.) Du kommer att få en standardpropeller som troligen inte kommer att vara lämplig för din båts fart, men det är ju bara att testa första säsongen och om det inte funkar så bra så tar kontakt med tex. Propellertrim för att få en propeller anpassad efter ditt ekipage. Inte lämplig propeller gissar jag kommer att betyda att tomgångsfarten kommer att ligga ganska nära maxfarten. Tillägg: Kanske blir det ändå inte så trots allt efter som man faktiskt kan hitta rätt små motorer med el-start och fjärreglage. Redigerad 6 Januari , 2025 av Mackey Lite komplettering. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
