onsdag 04 februari 2026
HVO i fotogenvärmare!?
1 timme sedan skrev Mackey:
Flampunkten är ju den temperatur vid vilken en vätska avger så mycket gas att den kan antändas.
I en låga har man temperaturer långt över flampunkten så fotogen 40 - 70°C eller HVO 60 - 100°C är som jag ser det sak samma just när det gäller detta.
Fast kanske inte, avdunstningen från veken kyler ju också. Fast ändå, om veken är några tiotals grader varmare eller kallare har jag svårt att tro ska spela någon roll om man inte är på det berömda ....håret. 😳
Min tanke var det inzoomade gränsskiktet veke och låga och att det kanske är en förgasning där "under" lågan som blir annorlunda. Men det var spekulationer om något jag inte kan något om🙂
Nu har jag kört HVO i mina tre lampor varav två med ringbrännare och det verkar funka fint, jag upplever inte att jag behöver mata ut veken och lågorna brinner stabilt och fint. Men vi får se när vintern är över.
Den i mässing ska förresten komma från mässen på jagaren Vidar byggd 1909.
11 timmar sedan skrev Makro:
Ja det ser ju fint ut.
Var köper du HVO100?
Vi köpte på kooperativet för de var de enda som hade och det var NESTE MY.
Man ska ju gå in och betala i förskott och ynglingen i kassan (PRYO?) sa att de inte hade fast det stod HVO100 på pumpen.
Brann bra till en början men efter ett tag så falnade lågan i lamporna, samma i kaminen.
Fyllde upp med vanlig lampolja i lamporna och kaminen och de brann mer normalt igen, speciellt kamninen som ökade avsevärt i effekt. Så något mysko är det hos oss...
//Pär
3 timmar sedan skrev Mercury_44XS:
//Pär
CircleK och OKQ8 brukar jag köpa på men har hittills bara använt det i motorn och värmaren.
Finns ju Ecopar Bio också men den verkar vara svår att få tag på.
Redigerad av Skoter
Jag köper HVO på Tanka macken i Göteborgstrakten där jag tankar min halvgamla Volvo diesel och ibland passar jag på att ta med några dunkar till fotogenlamporna och båten.
