lördag 23 augusti 2025
HVO i fotogenvärmare!?
2025-02-08 vid 17:46 skrev Hybro:
Äre fel m a o att använda fotogen?
Eftersom HVO är billigare och luktar mindre vid förbränning och sannolikt är bättre miljömässigt ser jag ingen anledning att använda fotogen. Men det verkar ju inte funka i alla apparater tydligen?
HVO har funkat bra vid några tester av värmaren i vinter.
Det blir samma temperatur som med fotogen både på den inblåsta luften och på avgaserna och värmaren startar som vanligt.
Sot bör vara ett mindre problem med HVO jämfört med fotogen, men jag borde låna en sottalsmätare och kontrollera detta.
Den enda skillnaden jag märkt är att avgaserna inte luktar fotogenavgaser är mer eller mindre luktfria.
Det återstår att se om det blir några negativa långtidseffekter, men det har jag svårt att sa att det ska bli.
2025-02-10 vid 00:16 skrev speljakt:
Ännu en trådkapning:
Jag hör till den glesnande skara som fortfarande lagar mat ombord på fotogenkök, Optimus 155.
Körs normalt på lysfotogen från Biltema à 50 kr/lit (förvärmning med T-röd/etanol).
Har tankat HVO till inombordaren de senaste säsongerna och skulle gärna använda samma bränsle i byssan.
Någon som provat?
Något som talar för att det inte skulle funka?
Nej, jag kan inte se att något talar emot att HVO ska funka bra i ditt fotogenkök.
Det som talar emot är möjligen att HVO har högre flampunkt än fotogen.
Fotogen, 40 - 70°C
HVO, 60 - 100°C
Flampunkten är den lägsta temperatur vid vilken en vätska avger så mycket brännbar ånga att den kan antändas. När du förvärmer med etanol kan inte ensraka tiotals grader påverka tycker jag och i vår värmare funkade ju antändningen så det borde funka i ditt fotogenkök också.
OT
Gasolspis.
Eberspäsher diesel luftvärmare, som jag liksom motorn kör på sjömacksdiesel. Samma tank.
Bytt glödnät runt glödtiftet 2 ggr på 15 år.
Nyttjar värmaren typ 40 nätter per år. Isolerade luftslangar.
Nöjd.
BT
Redigerad av Hybro
2025-03-21 vid 06:23 skrev Mackey:
Har det blivit några skarpa tester under säsongen än så länge?
Överväger också att pröva överge fotogen till förmån för HVO i vår Wallas 2400 också.
Ja, vi använder numera HVO i vår Wallas 1800 Sail och det funkar utmärkt.
Inget annat än att byta innehåll i dunken/tanken har vi gjort.
När man startar vår värmare, och det har jag känt på andra Wallasvärmare också, så luktade det lite lite fotogen tidigare, nu luktad det lite lite HVO vilket är mera som  gatukökslukt än som fotogenlukt. Det luktar inte alls illa, bara annorlunda och lite mildare.
Redigerad av Mackey
