wahlis 23 Postad 4 Oktober , 2024 Hej, Har under många år täckt båten med tyngre pvc-press och en ställning på båten, men funderar i år på att göra det hela lite enklar av lite olika skäl. Tanken är att svepa in den i en press och få den så tajt som möjligt runt båten. Kan man använda sig av en lättar press för detta och man säkerställer att det inte finns några vassa kanter, eller är risken stor ändå att man kommer få problem med att den går sönder? Jag har doghouse och kommer även ha ett äldre kapell sittande på båten. Mvh Wahlis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 445 Postad 4 Oktober , 2024 (redigerade) Tänker du att du endast ska svepa in båten med en presenning utan att först sätta upp någon form av täckställning? Det är nog isåfall ingen bra ide. Redigerad 4 Oktober , 2024 av No_jah Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 493 Postad 4 Oktober , 2024 Tänk på att det bör finnas ventilation under pressen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 046 Postad 4 Oktober , 2024 7 timmar sedan skrev wahlis: Hej, Har under många år täckt båten med tyngre pvc-press och en ställning på båten, men funderar i år på att göra det hela lite enklar av lite olika skäl. Tanken är att svepa in den i en press och få den så tajt som möjligt runt båten. Kan man använda sig av en lättar press för detta och man säkerställer att det inte finns några vassa kanter, eller är risken stor ändå att man kommer få problem med att den går sönder? Jag har doghouse och kommer även ha ett äldre kapell sittande på båten. Mvh Wahlis Du kan väl berätta vad det är för typ av båt så är det lättare att få goda råd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wahlis 23 Postad 7 Oktober , 2024 Båten är en Årö 28 snipa. Jag brukar ha ett vinterkapell på och ja visst det kan bli fukt men vi tar alltid hem dynor med mera så det är jag inte så oroad för utan är mer intresserad av hållbarhet. Ett problem som jag själv kan se är ju att om man inte har någon ställning alls på fördäck så kan man ju skapa sig samling av vatten eller snö vilket man helst vill undvika, även det kan man ju hantera med en enklare konstruktion. /Wahlis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 445 Postad 7 Oktober , 2024 Så du menar att du ska ha kapellet uppe och bara lägga presenningen på det? Det beror ju såklart på var i landet du bor, men här i stockholmstrakten så kan det ju komma ganska mycket snö och då kan både kapell och kapellbågar ta stryk. Det är såklart några timmars jobb att sätta upp och ta ner täckställning men det är det väl värt för att slippa onödiga reparationer och kanske en massa snö och is i båten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zurdu 36 Postad 9 Oktober , 2024 Om Du ska svepa in båten i presenningen så bör Du ha fuktslukare inombords. Jag äger ännu ingen presenning; hade mögel inombords i våras, som kommit under vintern. I vintras hade jag 3 fuktslukare inombords och det räckte tydligen inte. Nu satte jag in 9 st. fuktslukare från Biltema och hoppas att det räcker. En ska räcka i en till tre månader. Vet ej hur de fungerar då det är minusgrader, men det sägs att det är mindre fuktighet då. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 663 Postad 9 Oktober , 2024 (redigerade) 21 minuter sedan skrev zurdu: I vintras hade jag 3 fuktslukare inombords och det räckte tydligen inte. Nu satte jag in 9 st. fuktslukare från Biltema och hoppas att det räcker. En ska räcka i en till tre månader. Vet ej hur de fungerar då det är minusgrader, men det sägs att det är mindre fuktighet då. Fuktslukare är alltid en bra idé. Själv har jag tre hinkar med durkslag i som jag fyller (utanför båten) med sommarvägsalt från Granngården. Betydligt billigare för samma pulver som hos Biltema och marinbutikerna. Brukar bli torrt och fint i båten. Och sen försöker jag köra en avfuktare inför vinteruppläggningen samt en ordentlig rengöring. För att mögel ska växa krävs tre saker samtidigt: Näring (fett är mumma), rätt fuktighet och rätt temperatur. Håller sig temperaturen under 6 grader (har jag för mig) så växer inget mögel. Håller sig fuktigheten under 50% (har jag för mig) så växer inget mögel. I tidigare trådar finns det vetenskapliga tabeller på vad som är risktemperaturer och fuktigheter och vad som är säkra. Sök så finner du säkert. Och, såklart, så måste ventiler och annat sättas igen så att inte ny fukt kommer in i utrymmet. Redigerad 9 Oktober , 2024 av ChristerN Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklas-ES 42 Postad 10 Oktober , 2024 2024-10-07 vid 15:17 skrev wahlis: Ett problem som jag själv kan se är ju att om man inte har någon ställning alls på fördäck så kan man ju skapa sig samling av vatten eller snö vilket man helst vill undvika, även det kan man ju hantera med en enklare konstruktion. Hej! ja, det är väll det största problemet, Även fast jag har ställning så kan det problemet uppstå vid mycket snö, så för mig vore det otänkbart att köra utan ställning. Jag lägger gärna dom extra timmarna på hösten. Min tanke är desto noggrannare jag är då, desto mindre tillsyn behöver båten (även om tillsyn behövs). Hellre det än att behöva stå där (vilket man gjort många ggr) och svurit i regn och snö över att man slarvat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wahlis 23 Postad 10 Oktober , 2024 Mögel är jag minst orolig för vi brukar ta hem allt som är av tyg så det är en mer en fråga om konstruktionen håller, som någon varit inne på med snölast med mera. På västkusten är väl den största oron kanske inte snö utan de antal stormar som skall passera innan hösten och vintern är förbi. /Wahlis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 663 Postad 10 Oktober , 2024 3 timmar sedan skrev wahlis: Mögel är jag minst orolig för vi brukar ta hem allt som är av tyg Men även andra material än tyg kan bli mögligt. Köpte en båt en vår för många år sedan och där var förre ägaren inte jättenoga med någonting. Under provkörningen var tex alla "plaståttor" och stora delar av skrovsidorna i tyg helt genommögliga. Han hade torrbollar i ruffen men hade inte stängt någon ventil vilket resulterade i en hel del mögel. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NW355 285 Postad 10 Oktober , 2024 Wrappar med bra ventilation i södra Sverige. Torrbollar på hösten, avfuktare på våren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
