onsdag 07 maj 2025
N_Blomqvist
Vilken båt, och vad krävs? Bo permanent på båt.
Jag och hustrun håller på att planera vår pension, och har insett att vi egentligen inte har så mycket som håller oss kvar i Sverige.
Tanken är att skaffa oss en bostad utomlands.
Vi har funderat på lägenhet/hus, husbil eller båt.
Alla har sina för- och nackdelar, men vi har landat i att en tillräckligt stor båt antagligen är det mest ekonomiska om man som oss kanske vill ut och se sig om ibland eftersom vi inte har några enorma pensioner att se fram emot, kanske sammanlagt 25.000:- i månaden, eftersom en båt inte behöver(?) skattas, besiktas, betalas hyra för, tankas om det är en segelbåt, osv.
När vi sålt av det vi har i Sverige och betalat våra lån så har vi kanske 1,5 miljoner sek.
Kan man köpa en tillräckligt stor båt för permanentboende om vi satsar runt miljonen av dom pengarna?
Ska vi satsa på en segelbåt eller motorbåt? Kanske en motorseglare? En motorbåt är väl oändligt mycket dyrare i drift än en segelbåt, så ur den synvinkeln så är väl segelbåt att föredra? En motorseglare är ju en kompromiss av dom båda och är väl egentligen inte superbra på varken att segla eller att gå med motor?
Jag är uppvuxen med segelbåt på runt 30 fot, och är säker på att framföra den, men hustrun har aldrig varit på en båt större än en medelstor fritidsbåt i hela sitt liv.
Kustskepparintyg är ju också ett måste. Är det fler utbildningar som krävs för att framföra en båt på 40-50 fot internationellt?
Vad bör vi tänka på när vi letar båt?
Vad kan vi räkna med för slitage på en båt i medelhavet som ytterst sällan eller aldrig tas upp ur vattnet?
Är solens UV-strålning en faktor att ta i beräkningen på en plastbåt?
Vilka båtar är lämpliga för åretruntboende med en godtagbar levnadsstandard?
Vi kommer inte att röra oss några enorma sträckor, och vi kommer till största delen av tiden att ligga stilla och utnyttja båten som boende, men vid enstaka tillfällen vill vi kunna röra oss kortare sträckor inom den grekiska övärlden. Ska vi satsa på en båt där vi prioriterar goda sjöegenskaper eller ska vi leta efter en båt där utrymmen och planlösning är så bra som möjligt?
Jag antar att medelhavet kan erbjuda en hel del stökigt väder, å andra sidan lär vi aldrig vara ute då, men det kan ju vara bra med en sjösäker båt om man överraskas av dåligt väder.
Och, som sagt, den stora frågan: Segelbåt eller motorbåt?
Man får mycket mer innerutrymme för samma pengar med en segelbåt jämfört med motorbåt. Jag vet inte riktigt varför skillnaden är så brutal, men en motorbåt för runt miljonen kan ha samma boyta som en segelbåt för en tredjedel av det. Då menar jag förstås begagnade båtar. Nyproducerade är mycket mer jämbördiga.
Visst, man betalar ingen skatt eller hyra för en båt, men service behövs då och då, inte minst att få botten skrapad och med några års mellanrum även ommålad med ny bottenfärg, hamnavgifter kostar, säkerligen betydligt mycket mer i Medelhavet än här uppe. Även om man seglar mycket går det ändå bränsle för transport in till och ut ur hamnar, och när vädret inte samarbetar. Har man dessutom en dieselgenerator och kanske även en dieselvärmare på vintern, går det åt en del där. Segel har inte oändlig livslängd och en ny uppsättning segel till en båt i storleken det förmodligen handlar om går lätt på 130-150 tusen från lågprisleverantörerna.
Båtens plast tar inte strukturell skada av UV-strålning. Över lång tid kan ytan bli ful, men det är bara kosmetiskt. Segel, däremot, skadas av UV över tid. Skydd på när de inte används är absolut krav, skulle jag säga.
Bra köksdel, bra toa med dusch som är rymlig och bekväm. Full ståhöjd med lite marginal överallt där man tillbringar mer än nån minut i taget (salong, kök, badrum och så).
Nästan alla segelbåtar är motorseglare. I den aktuella storleksklassen har alla en rejäl inombordare som får upp båten i "skrovfart" i (nästan) alla väder. En båt som är konstruerad som motorseglare har väl fördelar i form av ett rymligare skrov för sin storlek och mindre djupgående, och kanske lite starkare motor, men det är klena fördelar och inga ni lär ha behov av.
Köper man en typiskt utrustad semesterbåt i Sverige får man nog räkna med att behöva lägga flera hundra tusen på att anpassa den och få dit utrustning man behöver. Massvis med solpaneler, kanske på en stor båge i aktern eller på ett tak över sittbrunnen. Ett fräscht elsystem som har friska kablar och anslutningar, och förmodligen en rejält inverter för att få "vanlig" ström i uttag för diverse vardagsprylar. En stor batteribank med moderna batterier. Kanske en så kallad "water maker", dvs en apparat som tar in havsvatten och filtrerar ut rent dricksvatten med hjälpt av speciella filter och en högtryckspump. Brandvarnare, brandsläckare, kolmonoxidvarnare, ev gasvarnare (om man har gas ombord), och lite annan säkerhetsutrustning som är ny och fräsch. Sen kanske man vill få motor och relaterade delar genomgångna av kvalificerade mekaniker, så pålitligheten ökar. Skaffa ett litet lager av slitdelar och viktiga reservdelar. En uppsättning verktyg anpassade till båtens behov.
Jag vet också att delar av den totala pensionen inte betalas ut om man inte bor i Sverige. Hur man folkbokför sig om man drar till Medelhavet och bor permanent på båt vet jag inte, men att fortsätta vara skriven i Sverige är brottsligt med fängelse i straffskalan sen en tid, så pensionen ni räknar med kanske inte blir den ni tänkt i det läget.
Tack.
Pensionerna och reduceringen av desamma är vi medvetna om, därav skrev jag att vi inte har några större pensioner att se fram emot.
Inkomstgrundad pension och inkomstpensionstillägg får man ta med sig om man flyttar inom EU/EES eller Schweiz.
Skrapa botten på båten kan jag göra själv. (Är dykare så jag kan göra det i vattnet).
ommålning av skrovet är en annan sak. Hur ofta bör det göras nu för tiden?
Jag minns att förr i tiden gjordes det ganska frekvent.
Förhoppningen är att kunna hitta en fullt utrustad båt, och den får gärna redan vara på plats, ettdera köper man den av en svensk som har båten i medelhavet, eller så köper man en utländsk båt lokalt.
Hur går det till att köpa en båt utomlands? Vad ska man tänka på?
Det står ganska klart för oss nu att det är segelbåt/motorseglare vi ska titta efter.
Med den nödvändiga utrustningen du räknade upp, kommer vi att klara vår budget då?
Behöver vi räkna med att måste köpa en båt för över miljonen, eller kan man köpa en vettig båt för 7-800.000:- och utrusta efter våra behov? Alltså får man en bra båt i bra mekaniskt skick som är tillförlitlig och säker för dom pengarna? Kosmetiska ”krigsskador” räknar jag med på en båt som kanske seglat runt halva jordklotet.
Gillar man att dyka och kan skrapa ofta kan man nog klara sig utan att måla ganska länge. I alla fall om man har en hård och bra bottenfärg i grunden som man inte skrapar bort direkt.
Konkreta exempel och mer specifika kostnader kan inte jag svara på. Jag har inte detaljstuderat detta utan svarade mer generellt. Jag utgår från att det finns sätt att få kontakt med andra som redan gjort samma "resa" och nu bor permanent på båt, och långfärdsseglare som också är mer eller mindre i samma situation, men kanske har mer fokus på, och behov av, seglingsdelen.
Hej och välkommen till MG!
Jag skulle gå med i Oceanseglingsklubben https://www.oceanseglingsklubben.se i Stockholm eller Jordenruntseglarklubben https://jrsk.org i Göteborg för att få alla svar.
De ordnar "avseglarutbildningar" för de som ska ge sig av på längre seglingar och de hjälper även till med de formella utbildningar ni behöver. Ni kommer garanterat att få svar på alla era frågor.
Dessutom är det roligt att träffa likasinnade.
Det är nog dags att anmäla sig nu. Längden är nog drygt ett halvår och ska man iväg sommaren 2025 är det dags att börja nu.
Svenska kryssarklubben har en medelhavsavdelning som borde kunna ge er en del råd och tips, https://www.medelhav.se
Kanske finns det någon där som kan hjälpa er att hitta en båt eller som ni kan besöka för några veckors segling (mot lite betalning).
Jag och min fru har seglat som paying crew ett par gånger. Det är absolut lärorikt att segla med någon som har en någorlunda välutrustad båt och som skaffat sig erfarenhet av långsegling. Kostnaden för den erfarenheten är inte överväldigande, mellan 1500:- till 3000:- kr/vecka och ofta rör det sig om någon eller några månaders segling, så 30 000:- kronor per person som mest.
Det finns olika sätt att hitta de som erbjuder paying crew, men jag har ingen koll på var och hur. Vi har glidit in på bananskal och mönstrat på bara för att tillfälle gavs.
Saknar man erfarenhet av segling och båtliv, som din fru, så kan en tre till fyra dagar lång kurt för Seglarintyg 1 vara en bra start. https://www.kurser.se/kurs/segling
Min fru var nästan landkrabba för drygt 10 år sedan och vi har som sagt "oceanseglat" ett par gånger. Min fru kickstartade med denna kurs med Linda Lindenau som har mycket erfarenhet i bagaget.
https://tarodret.nu/praktisk-information-och-bokningsregler-sverige/
Det är nog det jag kan bidra med för att ni ska komma igång med era planer.
Lycka till!
Redigerad av Mackey
Tack, Mackey!
Det var många bra och kloka råd.
Nu ligger våra planer några år fram i tiden, så vi sonderar bara terrängen och försöker bilda oss en uppfattning om hur vi ska gå tillväga den dagen vi gör slag i saken.
Vi ska absolut kolla upp dom länkar du gav oss.
En sak som oroar mig mig är ekonomin…
Hur mycket kostar det att bo på en båt i Grekland?
Man ska ju ha mat, försäkringar, säkert betala lokala skatter (Grekland är lika förtjusta i konstiga skatter som Sverige), hamnavgifter ibland, lägga undan pengar i en ”reparationsfond” ifall någonting går sönder, osv.
Om någon har erfarenhet av det vore vi evinnerligt tacksamma om ni delade med er av era erfarenheter. 🙂
Sök på Youtube efter "Sailing SV Taipan", de seglar i medelhavet sedan några år och brukar redovisa sina månatliga kostnader.
  • Gilla 4
29 minuter sedan skrev Tristan_301:
Tack! 🙏
2 timmar sedan skrev Tristan_301:
De har ju även en ganska vettig båt, med hyfsade utrymmen, finns många bra alternativ av båtar i den prisklassen. Jeanneau, Benetau Bavaria
många av dessa båtar är som klippt o skurna för medelhavs liv. Bra badplattformar, generösa sittbrunnar och bra innerutrymmen. Har seglat en del Bavaria 42 med bekanta, bra båt att bo i och att segla med
själva har vi en Jeanneau som funkar finfint både under tuffa förhållande till havs och i hamn, som vi är mycket nöjda med
mvh Johan
3 timmar sedan skrev Comfort4:
mvh Johan
Vad är modellbeteckningen på er Jeanneau?
2024-09-24 vid 17:57 skrev N_Blomqvist:
vi har en Jeanneau 439. den bor vi mer eller mindre hela tiden i mellan april o oktober. och alltid ute 4-5 veckor under semestern. vi har haft ett antal båtar genom åren, men denna är väldigt bekväm att bo i, samt att den går fint i lite tuffare väder med.
min åsikt är att man behöver upp till 40 fot och uppåt för att bo ok i båt.
2 timmar sedan skrev Comfort4:
Tack!
Ja, vi har landat i att mellan 40-50 fot nog är lagom, lite beroende på planlösning på båten.
Det låter som att ni är väldigt nöjda med er båt, och jag har sett att just Jeanneau Sun Odyssey är populär som långfärdsbåt. Vi ska titta närmare på dom modellerna som passar vår plånbok.
Jag roade mig med att fråga ChatGPT "Hur mycket kostar det att ha en egen segelbåt på 40 fot om man seglar i den grekuska övärlden?"
ChatGPT sade:
ChatGPT
Att ha en egen segelbåt på cirka 40 fot och segla i den grekiska övärlden innebär olika kostnader beroende på faktorer som båtens ålder, din användning och underhållsnivå, samt hamn- och servicekostnader. Här är en ungefärlig uppdelning av vad du kan förvänta dig:
1. Inköp av segelbåt
Priset på en 40-fots segelbåt varierar kraftigt beroende på ny eller begagnad båt, märke och utrustning. För en ny båt kan du räkna med att betala runt 2–4 miljoner kronor. En begagnad båt kan kosta från 500 000 kronor upp till cirka 2 miljoner beroende på skick och ålder.
2. Underhåll och service
Årligt underhåll: Detta inkluderar rengöring, mindre reparationer, bottenmålning, byte av segel eller rigg och allmän service av motor och elektronik. Kostnaden kan ligga mellan 50 000 och 150 000 kronor per år beroende på båtens skick och hur ofta du seglar.
Försäkring: Båtförsäkring för en 40-fots båt kan kosta mellan 10 000 och 30 000 kronor per år, beroende på båtens värde, utrustning och användning.
3. Hamnavgifter
Grekland är relativt prisvärt när det gäller hamnavgifter. För en 40-fots segelbåt kan du betala runt 200–400 kronor per natt i populära hamnar, medan mer avlägsna områden kan vara billigare. Om du vill ha en fast plats för hela säsongen kan kostnaden vara mellan 20 000 och 50 000 kronor per år, beroende på hamnens standard och läge.
4. Bränsle och förbrukningsvaror
Även om segling inte kräver mycket bränsle jämfört med motorbåtar, kan du räkna med kostnader för diesel när du använder motorn, särskilt när vinden är svag eller när du navigerar i hamnar. Bränslekostnader kan variera beroende på hur mycket du använder motorn, men räkna med runt 5 000–15 000 kronor per år.
5. Levnadskostnader och förnödenheter
Under segling behöver du också budgetera för mat, dryck, samt eventuella inköp av vatten, el och andra förnödenheter när du ligger i hamn. Detta kan variera beroende på din livsstil, men för ett par kan kostnaderna ligga på 10 000–30 000 kronor per månad beroende på hur ofta ni äter ute eller köper dyrare varor i turistområden.
6. Oförutsedda kostnader
Det är viktigt att budgetera för oförutsedda reparationer, reservdelar och eventuella problem som kan uppstå under segling. Ett säkerhetsmarginal på runt 20 000–50 000 kronor per år kan vara klokt.
Total årlig kostnad:
Inklusive alla faktorer kan du förvänta dig en total årlig kostnad på cirka 150 000 till 400 000 kronor, beroende på hur mycket du använder båten, vilka hamnar du stannar i och vilken nivå av service och underhåll som krävs.
Om du hyr ut din båt under perioder du inte använder den, kan du dessutom minska dina kostnader betydligt.
ChatGPT kan begå misstag. Kontrollera viktig inform
Tusen tack, Mackey!
Du är till mycket stor hjälp ska du veta. 😀
Jag har hittat några Jeanneau, Bavaria och Nauticat i rätt prisklass.
Båten kommer att köpas kontant utan lån, så den utgiften slipper vi.
Vi har räknat ut att vi kommer att ha en inkomst genom pension på gemensamt ca 300.000:-/år, så då ser vi ju faktiskt ut att kunna klara oss väldigt bra.
För att hålla nere kostnaderna har vi tänkt rusta båten så att den blir så självförsörjande som möjligt på el och vatten med ordentligt med solfångare och watermaker.
Diska och tvätta kläder tänker jag att det går att göra i saltvatten och skölja i sötvatten på båten eller i land.
Vi har idag drygt 6.000:-/månaden i avgift på bostadsrätten och drygt 4.000:-/månaden i leasingavgift på bilen, sedan tillkommer elräkning, bilförsäkring, etc, så bara där har vi över 120.000:- per år som vi kan lägga på båten istället.
Kostnaden för mat handlat i en vanlig affär är ungefär densamma i Grekland som i Sverige.
Ju mer vi räknar och tänker på det, ju mera inser vi att det faktiskt är möjligt! 🇬🇷
Bara en liten detalj. Seglat hem en 50 fotare från Medelhavet. Den hade alldeles bakom  ankarboxen ett utrymme med toa, två kojer för gastar å handfat å en tvättmaskin.  Sedan fanns diesel generator som gav nog med 220V~samt 12V=. Vi kunde tävtta i färskvatten med 4 tankar om 400 liter. Skall jag bo i båten hela tiden vill jag nog inte vara utan de sakerna.
Jo å så var toa-dusch helplastad så man kunde stänka ner mycket man ville, dubbelbotten för golvavlopp. Går inte överskatta nyttan. Bara några tips som sagt.
  • Gilla 4
hej
utrustar du båten på ett bra sätt så har ni än större möjlighet att bo of grid under perioder. Kan rekommendera Lithium batterier och solceller ihop med en inverter, Då blir det bekvämt som hemma. Just lithium batterier har blivit en positiv förändring, då de i princip håller båten ut 3-5000 cykler . sen klara de större belastningar utan spänningsfall. Uppladdningen går på rekord tid, o de väger mindre
vi satta in 525 ah lithium och 250 watt solceller, detta räcker ej helt men kan ligga ute ca en vecka . Men har 2 st 100watts  fällbara i stuven, får man på de så klarar man sig gott.
skall man köra watermaker och lite kyl o frys osv så är det gott att ha lite batteribank i båten
idag är ju lithium batterier bra prissatta med så ingen stor utgift längre
finns även små fina tvättmaskiner man kan köra på invertern som drar lite vatten o ström
Daewoo DWD-CV701PC Mini tvättmaskin,, en sådan här köpte vi, men finns ännu enklare. Jag skulle ej rekommendera att tvätta i saltvatten
men sök lite på tvättmaskiner finns många enklare modeller. finns viljan o ett bra ankare kan man nog få långa perioder som blir rätt billiga, som givetvis följs av lite dyrare perioder med lite hamn o stadsliv
Men låter som en fin plan
kolla även i Atticus de har åkt en hel del runt medelhavet o besökt fina platser
mvh Johan
När vi valde pensionärsbåt valde vi en segelbåt under 12 m mtp hamnavgifter och skatter när man vistas lång tid i vissa länder i Medelhavet.
Skrovet målat med miljövänlig Coppercoat mtp att det på en del varv inte är tillåtet med eget arbete tex bottenmålning och liten miljöpåverkan.
Medlem i JRSK, OSK och SXK Medelhav för att förkovra oss.
Kolla in hamnavgifter tex i Balearerna för en tänkt båtstorlek i Navily.
Gammal tumregel är att årlig driftkostnad blir i snitt 10% av inköpspriset.
Redigerad av skippeer
19 timmar sedan skrev skippeer:
Tack. 🙏
Finns det en gräns vid 12 meter? Blir båtar under just 12 meter mycket billigare?
En annan sak jag har funderat mycket på är hur bränslet i tanken/tankarna mår i värmen.
Hur länge håller sig diesel användbar utan att den blir förstörd eller att det börjar växa alger i tanken?
Det vore ju inte så kul om man tankade 200 liter diesel som man fick pumpa ur och destruera…
10 minuter sedan skrev N_Blomqvist:
Tack. 🙏
I arbetet med att förbereda båten för permanentboende kan man för ganska små pengar bygga en "bränsletvätt". Man kopplar helt enkelt på ett sugrör som går ner till botten av tanken, en bränslepump, sen ett grovfilter med vattenavskiljare och sen ett finare filter och därefter en ledning tillbaks till tanken. Sen kan man köra den lite då och då för att se till att bränslet hålls i gott skick.
Det kan se ut t ex så här:
759593406_Fuelpolisherandcats080-4159686812.thumb.jpg.a122845f924a5670c92e3ae40efbcd9e.jpg
Redigerad av raol
  • Gilla 3
1 timme sedan skrev raol:
Se där ja!
Smart.
Det ska vi absolut ha i åtanke.
Tack!
Motorseglare har generellt (men vi pratar ju lite större båtar nu så skillnaden minskar ju större båt) har oftast betydlig större bränsletankar än de som anges som "segelbåt". Men en dieselvärmare på båten kan man då vara off-grid betydligt lägre.
On 9/23/2024 at 9:28 PM, raol said:
Jag vet också att delar av den totala pensionen inte betalas ut om man inte bor i Sverige. Hur man folkbokför sig om man drar till Medelhavet och bor permanent på båt vet jag inte, men att fortsätta vara skriven i Sverige är brottsligt med fängelse i straffskalan sen en tid, ...
Hur länge få man som skriven i Sverige lov att vara bortrest härifrån utan att hamna i fängelse?
19 minuter sedan skrev Terri:
Det är fängelse i straffskalan. En domstol avgör straffet vid fällande dom. Det kan bli andra påföljder också, så klart. Lagen är ganska färsk, så jag tror inte det finns särskilt många domar än.
Här är de relevanta delarna från lagen som gäller detta:
Folkbokföringslagen
Folkbokföring i landet
3 § Den som efter inflyttning anses vara bosatt i Sverige ska folkbokföras. En person anses bosatt här i landet om han eller hon kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin nattvila eller motsvarande vila (dygnsvilan) i landet under minst ett år. Även den som kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila både inom och utom landet ska folkbokföras om han eller hon med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sin egentliga hemvist här.
En person ska anses regelmässigt tillbringa sin dygnsvila här i landet om han eller hon under sin normala livsföring tillbringar dygnsvilan här minst en gång i veckan eller i samma omfattning men med en annan förläggning i tiden.
Folkbokföringsort
7 § En person anses vara bosatt på den fastighet där han eller hon regelmässigt tillbringar eller, när byte av bostad har skett, kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila. Den som därigenom kan anses vara bosatt på fler än en fastighet anses vara bosatt på den fastighet där han eller hon med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sin egentliga hemvist.
En person ska anses regelmässigt tillbringa sin dygnsvila på en fastighet där han eller hon under sin normala livsföring tillbringar dygnsvilan minst en gång i veckan eller i samma omfattning men med en annan förläggning i tiden.
8 § Om en person under en på förhand bestämd tid av högst ett år regelmässigt tillbringar sin dygnsvila på en annan fastighet än den där han eller hon har sin egentliga hemvist, anses detta inte leda till ändrad bosättning.
Avregistrering från folkbokföring
20 § Den som kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila utom landet under minst ett år ska avregistreras från folkbokföringen som utflyttad om inte annat följer av fjärde stycket eller
14 §. Även den som kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila både inom och utom landet ska avregistreras om han eller hon med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sin egentliga hemvist utom landet.
En person anses regelmässigt tillbringa sin dygnsvila utom landet om han eller hon under sin normala livsföring tillbringar dygnsvilan där minst en gång i veckan eller i samma omfattning men med en annan förläggning i tiden.
25 § Den som är folkbokförd och har flyttat ska inom en vecka anmäla flyttningen till Skatteverket.
Om straff
42 § Den som lämnar oriktig uppgift till grund för beslut om folkbokföring döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för folkbokföringsbrott till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma gäller den som inte fullgör sin anmälningsskyldighet enligt 25, 26 och 27 §§.
Är brottet med hänsyn till att brottsligheten utövats systematiskt eller i större omfattning eller annars att anse som grovt, döms för grovt folkbokföringsbrott till fängelse i högst två år.
I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.
Tänk också på att bo permanent i en båt kan bli påfrestande och stressigt. Jämfört med fast boende så är man ganska utsatt, och måste hela tiden fixa med grejer. Tryggheten liknar att bo i en husvagn. På sätt och vis blir det ett permanent vildmarksliv.
Jag har bott i min båt nu i drygt tre år.
En 39 fots Najad jag köpte för 1.1milj och jag är väldigt nöjd med båttypen.
Nu är vi två ombord, lever mestadels för ankare och spenderar tiden i Kap Verde. Vi spenderar mycket i barer och restauranger och 30K i månaden är normalt för oss, men vi hade klarat oss på hälften.
Min erfarenhet är att många utrustar sina båtar oerhört mycket och man klarar sig på betydligt mindre. Jag använder aldrig varmvatten, färskvatten fyller jag på var 3e vecka, 400l.
Jag har inte ståhöjd i akterkabinen men det är helt ok. Man vänjer sig.
Däremot är det ju alltid saker att laga, serva och fixa. Jag är inne på min tredje motor till jollen... Allt går sönder hela tiden. Man måste anpassa livet efter väder o s v.
Men jag älskar livet ombord, jag trivs.
  • Gilla 5
On 11/4/2024 at 6:08 PM, Gaidin said:
Jag har bott i min båt nu i drygt tre år. ...
Nu är vi två ombord, lever mestadels för ankare och spenderar tiden i Kap Verde. ...
Jag förstår att det är lätt att stanna kvar på en plats när man får vänner.  Men skall du lätta ankare snart och segla vidare? Jag tänker på att det finns så mycket att upptäcka.
Vagabond, eller inte vagabond, det är den stora filosofiska frågan.
Du har ju i och för sig bevisat nog med den långa seglats du redan företagit.
2024-11-13 vid 04:42 skrev Terri:
Vi planerar eventuellt att segla till fastlandet (afrika) men jag är ganska trött på segling just nu.
Vi har varit borta drygt en månad och seglat till andra öar här men fyra dygn till fastlandet känns tråkigt. Jag har blivit lat och trivs på ankare.
Jag hoppas på förändring, båten (najad 390) presterar utmärkt så det är mig det handlar om. Min sambo trivs inte heller med att segla. Ett dygn är ok men mer blir påfrestande. Vi är två som seglar men det är bara jag som kan hantera båten så jag blir ju ensamseglare utan ordentliga raster, det tar på energin.
Men jag skulle inte byta ut min livsstil för något annat.
  • Gilla 4
Hur uppger man sin adress (till Folkbokföringen, Skatteverket), och hur får man sin post, när man bor i båt?
Vore bra med en brevlåda vid bryggan.
Förr i tiden när Postens kontor fortfarande fanns, gick det att hyra postfack, om något var ledigt.
I USA har de även vad som kallas General Delivery, vilket innebär att man kan hämta upp sin post hos något av United States Postal Service lokala kontor, utan att ha eget postfack, men jag tror inte den servicen erbjuds i Sverige.
4 timmar sedan skrev Terri:
Skatteverket hjälper säkert till med folkbokföring.
Jag bor i husvagn/husbil/på en båt. Var ska jag vara folkbokförd?
Du ska vara folkbokförd på den fastighet där du sover. Det gäller även när du har en rörlig bostad. Det innebär att du ska vara folkbokförd på den fastighet där din husvagn/husbil är uppställd eller där din båt är förtöjd. Fastigheten kan till exempel vara en vanlig bostadstomt, en camping eller en hamn.
Om du flyttar husvagnen/husbilen eller båten mellan olika platser ska du som regel fortfarande vara folkbokförd på någon av de aktuella fastigheterna.
Bo på flera adresser
Lämna så mycket information som möjligt på din flyttanmälan. Då kan Skatteverket bedöma var du ska vara folkbokförd. Det kan antingen vara där du har din flyttbara bostad uppställd, på någon av fastigheterna som du flyttar mellan, eller på en annan fastighet dit du har starkast anknytning.
Kontakta gärna Skatteverket om du är osäker på var du ska vara folkbokförd.
https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/flyttanmalan/folkbokfordparattadress.4.5b35a6251761e691420599d.html
Brevlådan blir nog det största problemet om man inte bor på en marina eller vid en brygga hos någon man känner som man kan ange som c/o adress.
Redigerad av Mackey
Annika & Björn fd sy Lindesfarne/Moon gjorde en genomgång av mantalskrivning, sjukvård & skattskyldighet innan de kastade loss (kan säkert vara 15 år sedan, idag är de landkrabbor).
Det jag minns var att man kunde vara skattskyldig i Sverige men utan rättighet till sjukvård....
Om jag seglade i Europa hade jag fixat en adress till ett barn, släkting eller god vän för att slippa drabbas fel av landregler.
En av "SVT Familjer på äventyr" fick myndigheternas uppmärksamhet och fick återbetala barnbidrag för de var inte hemma i Sverige. Låg profil kan ha sin fördel.
Själva seglar vi bara 5 månader per säsong i värmen, har kvar bostad i Sverige (ej uthyrd).
