torsdag 04 juni 2026
skippeer
Markera på dyneema lina?
Skall ha med lite gästseglare ombord och funderar på märkning på dyneema linor hur hårt det skall spännas initialt.
Fungerar det med spritpenna/white board penna?
Vill inte skada linan och att det inte regnar bort dag 2.
Har nog nål och ”segeltråd” liggande i någon stuv som plan B.
Tips?
Jag tror nog det blir svårt att få färg att fästa långsiktigt. Mitt tips är färgglad sytråd som man "väver in" massvis varv/kryss med en mindre stoppnål.
Spritpenna bör ju sitta ett tag tycker jag, men se till att linan suger åt sig ordentligt med färg.
Whiteboardpenna fungerar troligtvis inte lika bra.
20 minuter sedan skrev No_jah:
Dyneema är av samma material som vanliga plastskärbrädor. Testa hur bra spritpennan fäster på en slät del av en sån skärbräda.
Nyss taglat ankarlinan, med svart bindtråd.
En tagling vid 10 meter, två vid 20 o s v.
Ankarolinan sydde jag på liknande sätt.
Ska Du ha tillfälligt ifall det skämmer, så rekommenderar jag Hockeytape, sån som de har till klubborna.
Redigerad av Hybro
Tack för tipsen, börjar med CD märkpenna och ser hur det håller.
Dyneema tampen går genom en avlastare så tejp lossar nog tyvärr
Tagla eller sy i ytterhöljet är väl bäst tycker jag. Då sitter det och går även att ta bort.
9 minuter sedan skrev Mackey:
Jag tänkte att det var nakna linor, men nu när du säger det, så är det kanske med hölje.
Sätt märkningen så den syns tydligt en bit innan avlastaren då. Man lär sig snabbt vilket avstånd mellan märkningen och avlastaren som är "bäst". Möjligen kan du även sätta ett märke på däck under tampen vid avsett läge så blir det ännu tydligare.
  • Tack 1
Jag har märkt lite tampar med olika framgång.
Treslagna förtöjningstampar har sytts med färgad tråd för att få rätt längd direkt när de läggs på knapen. Det har suttit i rätt många år men börjar blekna lite. Dessa linor är solexponerade hela sommarsäsongen då de är permanent schacklade vid bryggplatsen.
Ett par treslagna förtöjningstampar har märkts med tuschpenna. Numera går det endast att sjönja märkningen.
En flätad blyad ankarlina märktes med tuschpenna för att veta hur mycket lina som var ute. Det finns inte ett spår kvar av den märkningen. Denna lina ligger mestadels uppringlad inne i ett stuvfack men märkningen försvann trots det.
Slutsats: För permanent märkning så har endast isydd färgad tråd fungerat.
