tisdag 16 juni 2026
Jonas113
Dålig laddning från Solpanel
Monterade i går ett nytt styrdon Victorin MMPT 75 på en 55W Solcell Sunbeam.
Solen sken från en klarblå himmel.  Men styrdonet visade bara 9W. 0,5 A laddning.
Jag har 6 kvadrat och bara 1 meter extra kablar.
Är detta normalt ?
27 minuter sedan skrev Jonas113:
Är detta normalt ?
Om du menar 9V och 0,5A så är det fel någon stans.
Kolla om solpanelen är hel. Den skall en nominell kortslutningström som du mäter med en amperemeter rakt över polerna. Om solen skiner starkt och panelen vinklas mot solen skall du kunna se ström kommer i närheten av det nominella värdet.
Jag kan mäta 5.2 A på en panel som har den nominella kortslutningsströmmen 6.45A. När den var trasig gav den bara 2.5A.
40 minuter sedan skrev Jonas113:
Är detta normalt ?
Men hur välladdat var batteriet ?
Batteriet slukar i sig vad det behöver, och om det är fulladdat kommer ju panelen nära nog att inte lämna någon energi alls - eftersom ingen finns som "vill ha det".
Vilken råspänning hade du från panelen (alltså inspänningen till regulatorn) ?
Redigerad av IngemarE
  • Gilla 5
Jag har också kliat mig i huvudet över att panelerna ger lite, men så kom jag att tänka just på det att batterierna är fulladdade vid bryggan och att jag oftast får ut mycket mer när jag ligger ute med förbrukare igång.
Dra på alla elförbrukare Du har i båten i en halvtimme.
Hur stor ström lämnar solcellen då?
29 minuter sedan skrev Boanjohan:
Batterierna är fulladdade, spänning från panelen drygt 20V
Jag trodde man såg ” Råströmmen”.  På en översta raden i appen.
men som någon påpekade : Den ger den ström som behövs.
Får hålla ett öga på detta.
9 minuter sedan skrev Jonas113:
Men om du inte har någon förbrukning har du ju ingen ström alls. Strömmen är ju flödet, liksom vattenflödet i en slang. Vattentrycket är spänningen. Men är kranen i princip stängd ute i slangänden flödar inte mycket vatten i ledningen. För vart skulle det ta vägen ?
På samma sätt som i huset hemma - bara för att du har säkringar och resurser för att kunna mata ditt hus med t ex 3x20A så är det ju (som tur är) inte detsamma som strömmen som alltid flyter och visas på elmätaren.
För att få reda på max energi/ström så är @Hybros tips ett av många användbara - dra på lite förbrukare så du drar mer ström i båten än vad panelerna förväntas kunna ge. Då ser du vad de kan bidraga med.
14 timmar sedan skrev IngemarE:
Så länge ts inte svarat på om han menade 9W eller 9V ser jag det som svårt att komma vidare. Att det bara visar 0,5A tyder på fullt batteri medans 9V tyder på tomt batteri.
8 timmar sedan skrev excel319:
TS har helt riktigt inte svarat på exakt det, men givit andra svar som väl bringat tillräcklig klarhet i det hela. Så det är uppenbart att det var rätt skrivet, 9W.
Att batterierna var fulladdade är ju dessutom bekräftat:
21 timmar sedan skrev Jonas113:
Så ärendet är nog avslutat 🙂
  • Tack 1
3 timmar sedan skrev IngemarE:
Tack för era kommenterar.
jag tror oxå ärendet är utagerat nu.
idag Lördag efter midsommar är jag åter vid båten, och kunde ta en skärmdump.
Vädret nu är molnigt med lite småregn.
jag kommer att följa upp senare med större strömuttag.  Just nu är inget i gång förutom den kontinuerliga strömmen till stereon.
