Sunseeker47 5 Postad 6 Maj , 2024 Hej! Jag har en Sunseeker 47 med dubbla Caterpillar 3208 TA maskiner på 435 hk/st (största effektuttaget) där maskinerna lyfts ur båten och renoverats. Efter renoveringen, vid start av maskinerna så visar båda maskinerna korrekt oljetryck (ca 4,5 bar) När båten sedan körs på tomgång alternativt vid lägre farter så sjunker oljetrycket på SB maskin betydligt snabbare än på BB maskin, t ex vid 1 000 varv och full arbetstemperatur på maskinerna är oljetrycket på BB maskin ca 3,50 bar och på SB maskin ca 2 bar. Vid högre varvtal från ca 2 200 varv och uppåt (maxvarvtal 2 800) visar båda maskinerna samma oljetryck på ca 4 bar. När båten har gått på tomgång så har vi direkt på motorn mätt oljetrycket på den maskin som tappar oljetryck och då visar denna "rätt" oljetryck (samma oljetryck som den andra motorn) och den givare på motorn som sänder "signal" om oljetrycket till instrumentpanelen är också bytt men skillnaden i oljetryck i instrumentpanelen för SB respektive BB motor under vissa varvtal kvarstår ändå. Kan det vara själva mätaren i instrumentpanelen som på något sätt fallerar då "rätt" oljetryck uppmäts direkt på den motor som på mätaren tappar oljetryck under vissa varvtal eller ser ni att det kan bero på något annat? Tar tacksamt emot tankar och funderingar från alla kunniga båt- och motorpersoner i detta forum. Hälsningar Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 157 Postad 6 Maj , 2024 2 minuter sedan skrev Sunseeker47: Hej! Jag har en Sunseeker 47 med dubbla Caterpillar 3208 TA maskiner på 435 hk/st (största effektuttaget) där maskinerna lyfts ur båten och renoverats. Efter renoveringen, vid start av maskinerna så visar båda maskinerna korrekt oljetryck (ca 4,5 bar) När båten sedan körs på tomgång alternativt vid lägre farter så sjunker oljetrycket på SB maskin betydligt snabbare än på BB maskin, t ex vid 1 000 varv och full arbetstemperatur på maskinerna är oljetrycket på BB maskin ca 3,50 bar och på SB maskin ca 2 bar. Vid högre varvtal från ca 2 200 varv och uppåt (maxvarvtal 2 800) visar båda maskinerna samma oljetryck på ca 4 bar. När båten har gått på tomgång så har vi direkt på motorn mätt oljetrycket på den maskin som tappar oljetryck och då visar denna "rätt" oljetryck (samma oljetryck som den andra motorn) och den givare på motorn som sänder "signal" om oljetrycket till instrumentpanelen är också bytt men skillnaden i oljetryck i instrumentpanelen för SB respektive BB motor under vissa varvtal kvarstår ändå. Kan det vara själva mätaren i instrumentpanelen som på något sätt fallerar då "rätt" oljetryck uppmäts direkt på den motor som på mätaren tappar oljetryck under vissa varvtal eller ser ni att det kan bero på något annat? Tar tacksamt emot tankar och funderingar från alla kunniga båt- och motorpersoner i detta forum. Hälsningar Jonas Börja med att kolla så det inte glappar/är dålig kontakt längs kabelvägen från givaren till instrumentet (instrumentet mäter nog motstånd så lite oxid kan störa signalen). Om det inte hjälper så byt kablarna mellan instrumenten så får du en koll på om det är instrumentfel. Om det fortfarande visar fel så byt anslutningarna på motorn mellan sb o bb oljetryckgivare. Om felet följer med givaren så är det givarfel eller kabelproblem. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ockle 12 Postad 6 Maj , 2024 18 minuter sedan skrev Lintott: Börja med att kolla så det inte glappar/är dålig kontakt längs kabelvägen från givaren till instrumentet (instrumentet mäter nog motstånd så lite oxid kan störa signalen). Om det inte hjälper så byt kablarna mellan instrumenten så får du en koll på om det är instrumentfel. Om det fortfarande visar fel så byt anslutningarna på motorn mellan sb o bb oljetryckgivare. Om felet följer med givaren så är det givarfel eller kabelproblem. Hej Hade liknande fel på VP motorer, skiftade oljetrycksgivare mellan motorerna och felet flyttades med. Beställde ny givare och sedan visade båda motorerna samma oljetryck mvh Jonas 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sunseeker47 5 Postad 6 Maj , 2024 Hej Lintott och Jonas, Stort tack för era råd, ska ta action på det ni skriver så ska förhoppningsvis felet sedan vara avhjälpt🙂 Hälsningar Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
