söndag 28 april 2024
Rolle85
Yamaha 8hp med dålig kylstråle
Har en liten yamaha från 1998 2-takt på 8hk.
köpte den med dålig kylstråle. Bytt termostat, impeller och blåst med högtrycksluft i kanalerna. Ena sekunden kan den vara jättestark för att sen bara droppa, för jag in en ståltråd inhålet så kommer strålen igång igen. Stänger jag av motorn och startar igen kan den vara svag igen och rör jag runt med ståltråd i hålet blir de stark stråle igen.
Finns de mer man kan kolla? Ser inget salt i kanalerna när jag hade ner växelhuset eller i vattenmanteln.
Vad mer kan jag göra för att slippa röra runt med ståltråd för att få igång kylningen varje gång?
Är du säker på att det är fel?
Vår senaste utombordare var en Mercury, och där är det normalt beteende att strålen gradvis går mellan att bara sprutta ut lite droppar till att ha en stark stråle. Det står till och med i manualen att det är korrekt, just för att folk lätt tror att det är fel.
Sen är skvallerstrålen just en skvallerstråle. Bara en mycket liten del av kylvattenflödet går den vägen. Det allra mesta går ner runt avgasröret och ut vid propellern.
Var det en 9,9 Mercury du hade? I övrigt ska väl alla ha kylstråle direkt
14 minuter sedan skrev Rolle85:
6 hk, men 6, 8, 9.9 och 15 hk hade de i samma serie med bara mindre skillnader.
Mercury/Mariner har flera motorer med termostaten/erna sist i kedjan och därmed pulserande stråle. Det gäller bla 2.5 v6orna och 20/25 2cyl. Utöver att strålen pulserar så blir den också varm, så en rykande skvallerstråle på tomgång är normalt.
På Yamaha tas däremot skvallerstrålen normalt i botten av powerhead vilket betyder att har man ingen stråle är den antingen blockerad eller så saknas vatten. Placeringen gör också att strålen är kall/ljummen.
Blir motorn överhettad? Att du kan ”peta” igång strålen tyder mer på att det är en blockering kring utloppet. Termostaten ska inte påverka oavsett läge. En varm skvallerstråle indikerar otillräckligt vattenflöde.
Att börja riva i en så pass gammal motor kan vara lite riskabelt. Risken finns att man drar av bultar mm och får lägga tid/pengar och det blir ev vettigare att köpa en annan maskin istället.
Det finns medel och huskurer för att avsalta och göra rent kanalerna på kemisk väg. Det kanske är värt att prova?
1 timme sedan skrev Rolle85:
Tycker det  beter sig som om du har skräp i ledningen till munstycket som täpper till, men som du tillfälligt kan peta undan med din ståltråd..
Jag hade en sådan motor på gummibåten för några års sedan och då hade man alltid en liten hårnål i flytvästen ifall att man behövde rensa utgående hål för skvallerstrålen.
Jo men det är detta jag vill lösa. Vad ska man köra den i för att lossa på avlagringarna?
Jag har en likadan motor med samma symtom.
Den korta rörstumpen där skvallestrålen kommer ut sitter i som en liten försänkning (ungefär som en liten kopp) och täcks av packningen mellan motorblock och rigg.
Packningen har bara ett litet hål ner i "försänkningen" så att om det kommer ner en flaga eller dyligt så kommer den täppa till hålet för strålen, när man sedan gör rent så petar man bara skräpet åt sidan så det täpper snart till hålet igen.
Min lösning har varit att lossa motorblocket och förstora hålet i den så att skräpet spolas vidare och förhoppningsvis genom och ut ur motorn MEN det botar egentligen bara symtomet, sjukdomen på min motor var galvanisk korrosion, som minskade när jag bytte anod och gjorde rent alla jordpunkter.
Min erfarenhet är att vissa märken är mer drabbade av skruvar som sitter fast än andra och att Yamaha är ett av de bättre men risken finns alltid där!
Skvallerstrålen är bara en liten del av kylvattnet, det är ingen fara att köra motorn utan den MEN då vet man inte om kylningen fungerar överhuvudtaget....
Om man har motorn igång när man rensar skvallerröret och det är samma temperatur på kylvattnet med "nästan täppt" skvallerstråle och fullt flöde så är det ingen fara.
4 timmar sedan skrev Jumbo555:
Kan du visa vad du lossade?
Ser ut att sitta Helicoil i skruvhålen.
Är detta original?
Inget jag bytt till iaf.
vad är det mer jag måste plocka bort för att nå den koppen jag ska rensa?
Redigerad av Rolle85
Du måste lyfta "hela" motorblocket från riggen. Det sitter med 6 st skruvar från undersidan.
Det är direkt ovanför skvallerröret.
Packningen är "part 25" på sprängskiss:
https://yamaha-motor.com/parts/diagram/9687226/216818781
Riggen syns på sprängskiss:
https://yamaha-motor.com/parts/diagram/9687226/216773533
Jag har lite svårt att bifoga bilder där jag är just nu men kan lägga upp några som förklarar bättre imorgon.
Det är givetvis fler saker som måste demonteras innan det går att lyfta motorn från riggen tex Växelförarstag, chokereglage,  förgasare(?) mm och det kan kanske vara bra att byta packningen när du ändå demonterat allt?
Skiss på rigg
Skiss på motorblock
Bild på packning
Om motorn ej går varm så lägg ner funderingarna på skvallerstrålen och vidare demontering av motorn.
Den är så pass gammal så risken är att du gör någon större skada på motorn vid en eventuell demontering.
Bult av, gängpaj eller något aluminiumöra som går av.
Men vad kan jag köra motorn i för att kunna lösa upp partiklar? Ättika eller något kanske
Sprutar det bättre en längre tid då du petar i hålet? Du kanske hämmar flödet med "nålen" (eller vad du petar med) så att vatten hinner lagras för ett bättre sprut en kort tid? (Jag vet ej).
I en tidigare tråd, där det länge var helt stopp för skvallerstrålen, så visade det sig efter många om och men att o-rings-packningen till själva pumphuset (botten i pumphuset) var utplattad och tätade ur-dåligt.  Kan det vara det felet i ditt fall? (Det var ett väldigt svårfunnet fel).
God jul.
Körde motorn i en tunna med 5L vinäger i 45 minuter. Nu sprutar de.
2023-12-18 vid 21:28 skrev Rolle85:
För er som fått vatten i oljan på växelhuset. Messa privat så kan detta fixas
Göteborg
En följdfråga, ska bränslefiltret inte fyllas med mer bensin än detta? Motorn är igång på bilden.
3 timmar sedan skrev raol:
Luftläcka i filtret?
Bytte filtret och det fyllde sig, thx
