fredag 05 september 2025
Har en vad jag tror e en hemmabyggd fritidsfiskebåt utan typskylt som försäkringsbolagen inte vill försäkra.
var fixar jag en typskylt och så tacksam för hjälp här!
IMG_0160.heic
För att klara det nålsögat måste ju båten genomgå en massa tester med exempevis vara vattenfylld och ändå inte sjunka, klara en viss motorstyrka med ex antal passagerare ombord. Många saker är det som man inte bara kan kringgå genom att stansa dit en hemmasnickrad plåtbricka.
Sådana här tuffa prov gör ju fabrikanten för att kunna sälja båten på marknaden, alltså en typskylt som visar båtens begränsningar och i vilka vatten den är godkänd för. CE- märkning är de europeiska kraven man ställer på fritidsbåtar som säljs till privatkunder.
Dem kunde ge mig en försäkring typ trafik som gäller om jag orsakar skador på annans båt eller så men jag vill ha en mer omfattande försäkring än så
Är båten 100% hemmabygge?
Ser ut som man monterat en hytt på en seriebyggd båt; då borde du kunna försäkra den som vad det nu var från början.
En sak som är viktig om du skaffar en försäkring är ju också att du får någon ersättning om du drabbas av en skada. Risken finns att du får teckna en försäkring, men när du väl behöver använda försäkringen så framgår det av villkoren att du inte har rätt till ersättning av den ena eller andra orsaken.
Det är alltså en dålig idé att försöka lura till sig en försäkring om du inte vill lura dig själv.
Redigerad av Mackey
Jag vet inte om detta fungerar på en båt,jag har bilar som är mellan classic och veteran.Dom är nästan omöjliga att värdera,pga att dom inte är i toppskick.När jag föreslog försäkringsbolaget ett max pris,typ 100000:-,då var det inte något problem.Bilarna blev helförsäkrade,det kan vara värt att prova.Ronnie
2023-11-18 vid 12:46 skrev Peter_K:
Ja 100% hemmabygge plastad plywood  och nej inte en seriebyggd båt.vilken båt ser det ut som tycker du alltså fabrikat och modell?
20 timmar sedan skrev Mackey:
Vem har sagt att jag vill lura till mig en försäkring?
39 minuter sedan skrev Jonte76:
Försäkra en plastad plywoodbåt? Ja lycka till med den du.😂
2023-11-18 vid 10:43 skrev Jonte76:
Behöver du det verkligen?
3 timmar sedan skrev Jonte76:
Aha, OK.
Jag tyckte att skrovet såg lite för harmoniskt ut med alla vinklar mm för att vara hemmabygge, men jag kan ha fel. Korvkiosken är helt klart ett hemmabygge dock.
Som någon har påtalat - plastade plywoodbåtar brukar inte vara jättelätta att försäkra.
4 timmar sedan skrev Kane:
För båtar brukar det kallas ansvarsförsäkring. Det är en av de viktigaste delarna i en båtförsäkring. Den skyddar mot skador som båtägaren förorsakar mot andra båtar/båtägare/passagerare. Det kan bli oerhört kostsamt att förorsaka en olyckshändelse mot en annan båt eller dess besättning. Vi pratar om i värsta fall skadestånd på 10-tals miljoner....
2023-11-19 vid 19:41 skrev Lintott:
Du fattade nog inte vad jag svarade på.
59 minuter sedan skrev Kane:
Det är möjligt, men jag tänker inte starta en semantisk debatt om syftningar (det förstärks ju med markeringar..).
Vi verkar vara överens om att ansvarsförsäkringen nog är den värdefullaste delen av en båtförsäkring och då hoppas jag att det budskapet gått fram till TS.
2023-11-19 vid 13:55 skrev Jonte76:
Ursäkta, det var inte illa menat, men lite inspirerad av att du undrade var man fixar en typskylt var jag nog.
Det jag vill trycka på är att det kan gå att ordna så att man får försäkra båten, men när man vill ha ersättning så sätter försäkringsvillkoren trossar i propellern (käppar i hjulet).
