fredag 06 februari 2026
Kane
Tips på rengöringsmedel
Var in på en båttillbehörsbutik idag och sprang förbi denna produkt för svarta "rinningar" på båten som brukar vara besvärliga att få bort. Men hur enkelt som helst att få bort det med denna!
Bra tips.
Samma (?) har dock funnits på Biltema i många år:
https://www.biltema.se/bat/batvard/skrovvard/rengoringsmedel/black-streak-remover-500-ml-2000022770?gclid=Cj0KCQjwj5mpBhDJARIsAOVjBdom09BzxB1vykxARM_O9bxoG2E70hmMKT5i8-GQmVOlbqdygKxqk8saAj2CEALw_wcB
Tror den t.o.m. var FÖR bra i den förra formulan, för om man inte smetade ut eller torkade/tvättade av det inom 30-60s som står att man skall göra, kunde den t.o.m. angripa och gulna gelcoaten. Men tänkte man bara på det så var den suverän och tog bort alla svartrinningar i ett huj.
Sedan ett par år tror jag man ändrat innehållet en aning, för den fungerar fortfarande riktigt bra men är inte riktigt lika snabb. Tar kanske någon minut att verka istället för sekunder och händer inte så mycket oönskat om den råkar ligga på ett tag (men får givetvis inte torka in), men det är nog bara bra.
Tipset är i vart fall att ta en liten bit i taget 😉
F.ö. kan man också använda "spisrent" eller liknande medel mot de svarta ränderna, ett medel som är avsett att ta bort sot från spis- och kaminluckor i glas. Har gjort det någon gång när "Black Streak Remover" varit slut hemma. Tror det fungerar för det är samma typ av smuts - sotnedfall.
Redigerad av IngemarE
