FjolLinus 0 Postad 12 September , 2023 Hej! Vi är två unga grabbar som precis köpt varsin båt. Jag med min Fjord 21 dc och min vän med sin Rocco scandinavia 24. Vi har båda sötvattenkylda Volvo Penta AQ271c motorer. Dumma som vi är så tittade vi inte i motorrumet när vi provkörde kompisens båt i helgen och godtrogen som man är så tror man att allting ska vara schysst så som det är lovat. Provkörning skedde också i samband med hemfärd vilket gjorde att vi inte lyfte på motorluckan efter den korta provkörningen innan hemfärd, vi hade bråttom och det skulle blåsa upp. Vid första "visningen" av båten så stack jag dock ner huvudet i luckan och under motorn var det torrt. Vi körde hem båten ca 40 distans och den gick jättefint. Framme på båtklubben så lyfte vi luckan och självklart fanns där ca två våtdammsugs-tankar fulla med vatten. Efter att ha sugit ur allt vatten så gav vi oss ut på en sväng med motorluckan bortplockad för att försöka lokalisera läckan. Det läcker alltså ur botten på värmeväxlaren. Självklart ska vi försöka fixa detta själva och lära av våra misstag. Min idé nu är att plocka ur sötvattenkylaren och provtrycka denna för att se var och varför den läcker mer exakt. Är tacksam över lite tips från er som är mer erfarna. Värt att nämna är att det inte läcker vid lägre belastning, ligger vi 7-10 knop så håller den tätt men går vi upp i marschfart ca 22 knop så läcker den som på videon. Bifogat finns video på läckaget. Hoppas att det går någorlunda bra att se. Tacksam för tips. Vi är såklart besvikna och känner oss lurade men tycker samtidigt att det ska bli kul att laga felet. mvh Linus 376852485_9980062985399007_3265812727354199941_n.mp4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FjolLinus 0 Postad 12 September , 2023 Tillägg: Glykolvatten-nivå är som den ska. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 223 Postad 12 September , 2023 Hej. Det ser ut att vara sjövatten som läcker. Byt gavelpackning och ev. även locket om det är deformerat så är nog ditt problem löst. Ingemar 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FjolLinus 0 Postad 12 September , 2023 Hej @sanktanna Tack för tipset. Min gode far sa samma sak. Tar isär och kollar. //Linus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne_G 69 Postad 13 September , 2023 Och kolla så att limporna (avgas) släpper igenom vattnet i tillräcklig mängd. Jag hade samma problem där mina knän (avgas) var nästan igenrostade. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
