Daniel-A 3 Postad 10 Juni , 2023 Alla dynor i den öppna motorbåten (Ryds) sitter med tryckknappar, där skruven sitter skruvad i tunn glasfiber. Skruv efter skruv lossnar när man tar loss dynorna, knapparna sitter ganska hårt, särskilt där jag inte bytt till rostfria och det blivit ärg. Vad kan man göra för att förstärka dessa skruvhål, och laga de som blivit uppslitna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 136 Postad 10 Juni , 2023 Jag lägger igen hålen eller limmar fast mina ”norska knappar” till kapellet med epoylim. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 666 Postad 10 Juni , 2023 Om du kommer åt, genomgående skruv med bricka och låsmutter på baksidan. Sedan en liten dutt med fett i knappen. Sedan kan det ju fungera med kontaktlimmade breda remsor med kardborreband. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MrMe 142 Postad 11 Juni , 2023 Jag provade faktiskt att popnita (rostfritt) med gott resultat. Ingen av knapparna har lossnat hittills Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel-A 3 Postad 11 Juni , 2023 13 timmar sedan skrev Makro: Jag lägger igen hålen eller limmar fast mina ”norska knappar” till kapellet med epoylim. Menar du att du endast har epoxi, inga skruv? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel-A 3 Postad 11 Juni , 2023 2 timmar sedan skrev MrMe: Jag provade faktiskt att popnita (rostfritt) med gott resultat. Ingen av knapparna har lossnat hittills Ja, varför inte! Det ger ju en ”krage” på baksidan som borde hålla bättre än skruvgängor i de spröda glasfiberkanterna. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel-A 3 Postad 11 Juni , 2023 12 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Om du kommer åt, genomgående skruv med bricka och låsmutter på baksidan. Sedan en liten dutt med fett i knappen. Sedan kan det ju fungera med kontaktlimmade breda remsor med kardborreband. Kommer inte åt baksidan tyvärr. Tänker att kardborreband blir fula snabbt eftersom det är en öppen båt. Och jag har lika ofta dynorna i som att jag kör utan dynor, synliga kardborreband är kanske inte så vackert. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 166 Postad 11 Juni , 2023 Blindnitmutter så det går att få loss igen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 136 Postad 11 Juni , 2023 1 timme sedan skrev Daniel-A: Menar du att du endast har epoxi, inga skruv? Jo skruv också, jag både har provat att lägga igen hålet med epoxylim och sen borra hål för skruven och på vissa ställen har jag bara limmat fast skruven i hålet när vi varit ute och haft borr och annat med. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NW355 158 Postad 13 Juni , 2023 Köp en tub West System Six10 (lite dyr dock 300-400). Har fixat flertal skruvhål , sprickor i skrov, delamineringar under gelcoat på diverse båtar. Fantastiskt material. Man behöver inte alltid använda tuten som blandar de två komponenterna. Det går att pressa ut o blanda det man behöver för stunden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
