KristofferJ 0 Postad 20 Maj , 2023 Hejsan! Skulle nu dra ut med båten. Starta allt precis som det skulle men, jag såg att det inte var någon vattenstråle från båten utan det rann vatten ut lite överallt från motorkåpan. Vad kan detta bero på och hur åtgärdar jag det? Motorn servades för två år sedan. Förgasaren gjordes helt fin och flottörnålen byttes nu i mars. (allt detta gjordes av service-gubbe för utlösa pengar). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 502 Postad 20 Maj , 2023 Kolla slangen mellan motor och skvallerstrålens munstycke. Så vitt jag minns slutade 402 tillverkas i början eller mitten av 70-talet. Den är alltså omkring 50-år gammal. Om det inte är ett enkelt fel kanske det är dags att satsa på en lite nyare motor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KristofferJ 0 Postad 20 Maj , 2023 Tack för hjälpen. Hitta skiten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KristofferJ 0 Postad 20 Maj , 2023 Vet någon vad en sån gummi grej heter? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 502 Postad 20 Maj , 2023 Kolla om du kan hitta här. https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard/40hp/40hp-4117710-thru-4860102 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SEASWIRL 27 Postad 20 Maj , 2023 Det borde väl gå med vilken slang som helst. Det är ju bara en slang för skvallerflödet mellan motorblocket & munstycket. Vattnet är ju inte speciellt varmt heller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
