jan_af_lisoe 188 Postad 2 Maj , 2023 (redigerade) Vad är det enklaste sätet att täta skruvhål under vattenytan - jag skall byta ekolodsgivare och måste täta de gamla skruvhålen samt runt de nya skruven. Gärna något som säljs i en liten tub. Det är en plastbåt (RYDS 18 GTS) Redigerad 2 Maj , 2023 av jan_af_lisoe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
K_Haddock 47 Postad 2 Maj , 2023 Brukar själv använda epoxy. Kanske finns bättre lösningar? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 427 Postad 2 Maj , 2023 Sikaflex 591, finns i smidiga småtuber. Stoppa in skruvar med bred och platt skalle i de gamla hålen, med bricka och mutter på insidan. Fyll ut med tätningsmassa runt och på skruven. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 760 Postad 2 Maj , 2023 Polyesterspackel (Biltemas t ex) ! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 188 Postad 2 Maj , 2023 4 timmar sedan skrev IngemarE: Polyesterspackel (Biltemas t ex) ! Den har jag hemma !!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 445 Postad 2 Maj , 2023 5 timmar sedan skrev K_Haddock: Brukar själv använda epoxy. Kanske finns bättre lösningar? Jag föredrar också epoxy, och allra smidigast är ju den typen av epoxy som blandar sig automagiskt i pipen, tex. West System Six10. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wergis 152 Postad 3 Maj , 2023 Jag skulle fräsa upp hålet lite på utsidan så att du får en kona inåt. På befintlig glasfiber fäster Epoxy bättre än Polyester enligt vad jag läst mig till tidigare. Sedan täta med Epoxy-spackel. Spackel Jag gjorde detta på förra båten då jag tog bort logg som inte skulle användas längre. De nya skruvarna kan du ju täta med sika. // Mats W Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NW355 275 Postad 4 Maj , 2023 Tec7 för enkel lösning. West system Six10 epoxy i botten med gelcoat ytterst för riktig lösning( ev undervattens plasticpadding). Tyvärr så är dessa i 400ml tuber för pumppistol. Tec7 har jag tätat pooler med under vattenytan, ett fantastiskt ämne som inte tycks torka ihop i tuben . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
K_Haddock 47 Postad 5 Maj , 2023 5 hours ago, NW355 said: Tec7 för enkel lösning. West system Six10 epoxy i botten med gelcoat ytterst för riktig lösning( ev undervattens plasticpadding). Tyvärr så är dessa i 400ml tuber för pumppistol. Tec7 har jag tätat pooler med under vattenytan, ett fantastiskt ämne som inte tycks torka ihop i tuben . Bra idé med Tec7, tänkte jag inte på. Tips att förvara en öppnad patron Tec7 är att lägga in den i frysen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 626 Postad 5 Maj , 2023 2023-05-02 vid 10:00 skrev jan_af_lisoe: Vad är det enklaste sätet att täta skruvhål under vattenytan - jag skall byta ekolodsgivare och måste täta de gamla skruvhålen samt runt de nya skruven. Gärna något som säljs i en liten tub. Det är en plastbåt (RYDS 18 GTS) Jag antar att de gamla hålen ska förseglas och inte användas mer! Är det genomgående hål för skruv+ mutter eller inte genomgående hål? Om ej genomgående hål så är ett snabbt, enkelt och billigt sätt att köpa 1-2 små tuber express epoxy på biltema och bara trycka in i hålet. Det är som en spruta och mixar sig i pipen. Börjar koagulera på några sekunder, så man får vara snabb. Hårt efter typ 1 min. https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/epoxilim/express-epoxy-3-g-2000048503 Om gamla hålen har rester från gammalt tätmedel så borra upp dem med snäppet större borr och sen tryck in limmet. Funkar för mindre diametrar av genomgående hål oxå, men då bör man försänka hålet på in och utsida för extra säkerhet (bl.a. för större limmande yta). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Carl_XII 30 Postad 5 Maj , 2023 Det finns många olika sätt att göra, och enligt vissa är detta det bästa sättet att montera genomföringar (men kräver mer jobb): Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
