onsdag 06 augusti 2025
jan_af_lisoe
Täta skruvhål under vattenytan
Vad är det enklaste sätet att täta skruvhål under vattenytan - jag skall byta ekolodsgivare och måste täta de gamla skruvhålen samt runt de nya skruven.
Gärna något som säljs i en liten tub.
Det är en plastbåt (RYDS 18 GTS)
Redigerad av jan_af_lisoe
Brukar själv använda epoxy.
Kanske finns bättre lösningar?
Sikaflex 591, finns i smidiga småtuber.
Stoppa in skruvar med bred och platt skalle i de gamla hålen, med bricka och mutter på insidan. Fyll ut med tätningsmassa runt och på skruven.
Polyesterspackel (Biltemas t ex) !
4 timmar sedan skrev IngemarE:
Den har jag hemma !!!!
5 timmar sedan skrev K_Haddock:
Jag föredrar också epoxy, och allra smidigast är ju den typen av epoxy som blandar sig automagiskt i pipen, tex. West System Six10.
Jag skulle fräsa upp hålet lite på utsidan så att du får en kona inåt.
På befintlig glasfiber fäster Epoxy bättre än Polyester enligt vad jag läst mig till tidigare.
Sedan täta med Epoxy-spackel.
Spackel
Jag gjorde detta på förra båten då jag tog bort logg som inte skulle användas längre.
De nya skruvarna kan du ju täta med sika.
// Mats W
Tec7 för enkel lösning.
West system Six10 epoxy i botten med gelcoat ytterst för riktig lösning( ev undervattens plasticpadding).
Tyvärr så är dessa i 400ml tuber för pumppistol.
Tec7 har jag tätat pooler med under vattenytan, ett fantastiskt ämne som inte tycks torka ihop i tuben .
Bra idé med Tec7, tänkte jag inte på.
Tips att förvara en öppnad patron Tec7 är att lägga in den i frysen.
2023-05-02 vid 10:00 skrev jan_af_lisoe:
Jag antar att de gamla hålen ska förseglas och inte användas mer!
Är det genomgående hål för skruv+ mutter eller inte genomgående hål?
Om ej genomgående hål så är ett snabbt, enkelt och billigt sätt att köpa 1-2 små tuber express epoxy på biltema och bara trycka in i hålet. Det är som en spruta och mixar sig i pipen.  Börjar koagulera på några sekunder, så man får vara snabb. Hårt efter typ  1 min.
https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/epoxilim/express-epoxy-3-g-2000048503
Om gamla hålen har rester från gammalt tätmedel så borra upp dem med snäppet större borr och sen tryck in limmet.
Funkar för mindre diametrar av genomgående hål oxå, men då bör man försänka hålet på in och utsida för extra säkerhet (bl.a. för större limmande yta).
Det finns många olika sätt att göra, och enligt vissa är detta det bästa sättet att montera genomföringar (men kräver mer jobb):
