måndag 01 december 2025
Marcus1310
Yamaha 30 hk kraft förlust vid gas pådrag
Har en Yamaha utombordare som strular lite.
den går bra vid låg fart men vid gaspådrag och högre hastighet så tappt den kraft då och då.
Alltså inte helt utan kommer ibland men ofta.
jag testade och byta tändstift men det hjälpte inte.
någon som har några idéer?
Med vänlig hälsning, Marcus
Varför bytte du tändstift? Hur resonerade du? Förklara gärna för mig ditt logiska resonemang.
Hur menar du att den tappar kraft? Förklara gärna utförligare komplettera gärna med video.
(Inte kunnig alls inom båtmotorer)
bytte tändstift för det var ett enkel chansning att testa det var ända anledningen.
den tappar kraft vid gaspådrag men bara ibland då och då inte hela tiden. Varit så vid 3 fiske turer.
Men var ute idag och testa men nu gick den bra🤔
Slangar och dunk är bytt sen förra säsongen och är fräscha.
kan inte ladda upp video blir för stort format.. trots jag bara har ett 4 sekunder klipp
6 timmar sedan skrev Marcus1310:
Låter som att det är bränslerelaterat, rengör förgasarna och kolla bränslefiltret.
Om problemen började samtidigt med slang och dunkbyte så återtesta med dom gamla grejerna. Jag har en gång köpt en ny tank som visade sig ha en läcka på den inre slangen så att den sög luft ibland.
3 timmar sedan skrev Craycoat:
Okej ska kolla på det!
Hej, nu har jag rengjort förgasaren och kollat igenom bränslepump samt filter allt såg rent ut. Men tog isär det och bada det i Mac A25 ändå.
ingen stor skillnad samma problem men möjligen lite lite bättre.
När jag tog isär högfarts munstyckets övre del så satt det en undre del längre ner, den var inte i skruvad i botten. 1,5 varv upp var den. Jag satte tillbaka allt precis som det satt men i efterhand funderar jag på om den ska vara i botten?
2023-05-01 vid 12:55 skrev Marcus1310:
2023-04-29 vid 08:22 skrev Marcus1310:
Går den på alla cylindrarna när den går dåligt ?
Kan det vara tändningen/gnistan som kommer och går på en cylinder ?
Den är väl 3-cylindrig... ifall den tappar en cylinder så vibrerar motorn mera, har du märkt det ?
2 cylindrig, vet inte om det skulle kunna vara något med tändningen vad kan jag göra för att testa mig fram där? Kolla komptryck men vad mer?
Har den oljeinsprutning (Yamalube) ?
I så fall kan oljefilter vara skitigt.
[Jag hade trecylindrig och den hade Yamalube, och vid skitigt oljefilter sänktes varvtalet]
