söndag 21 juni 2026
Bojesper
Glödstift insuget md17c
Finns de någon positiv erfarenhet här inne angående att sätta glödstift som drivs av 12v in i luftintaget/ljuddämparen för att minska tuggandet på startmotorn?
VP MD17 C
Tacksam för hjälp
Redigerad av Bojesper
Har inte provat.
Jag har en MD17C och jag upplever den som lättstartad. Jag misstänker att din motor inte mår så bra.
Är insprutarna ok?
Är det automatisk eller manuell kallstart på MD17?
Fungerar kallstartsfunktionen?
Jag läste att någon monterade in glödlampor i luftburkarna för att förvärma luften.
Ett glödstift tror jag ger för lite värme eftersom utan är så liten.
När jag hade MD3B/MD17C upplevde jag den också som väldigt lättstartad.
Tror du bör leta efter fel innan du börjar bygga om motorn. Modellen har ju trots allt fungerat för de allra flesta ägarna i över 40 år utan förvärmning.
14 minuter sedan skrev IngemarE:
Det kan man ju inte säga emot! ;)
Dålig komp?
Kassa spridare?
Ej fungerande kallstartsfunktion?
Dålig snurr på starmotorn? Klena batterier eller dåliga kablar (stora spänningsfall).
Finns det något mera som kan vara fel?
Jo, det gör det ju, men det är väl en bra början att kolla detta.
Tack för samtliga svar.
Ska göra ett komp prov i helgen och byta spridarspetsar som givetvis ska provtryckas. Dieseln rinner tillbaka till insprutningspumpen och får väl riva upp den med innan annat görs.
Kan man renovera pumpen på lekmanna vis eller bör den lämnas in för åtgärd? Någon med erfarenhet?
1 timme sedan skrev Mackey:
Automatiskt.
Hur vet man hur den fungerar och vart sitter den?
Dålig komp?
Kassa spridare?
Hur tar man reda på att den automatiska kallstartsfunktionen verkligen fungerar?
Ny startmotor och nytt startbatteri. Osäker på kablar
2 timmar sedan skrev Mackey:
Spännande. Som drevs av 12v?
15 timmar sedan skrev Bojesper:
Det får vara kraftiga glödlampor i så fall, eller en lååååång förvärmning.
På min nuvarande motor (lite större, dock) finns förvärmning som är på över 1000W. Av avgasemissionsskäl ligger den dessutom på ett par minuter EFTER start, precis då man vill ha det man kan få från generatorn. Så säkringen till dessa förvärmningsglödstift är ganska populär att ta bort (det ger inga felkoder) eftersom motorn ändå startar finfint ner till 0°C utan detta.
Nej, det räcker att luften är 20 gr varm.
En gammal 12 V strålkastarlampa med glödtråd värmer några liter luft snabbt.
Dessvärre finns väl inte sådana längre, men även halogen-lampor ger ju ganska mycket värme också.
Ett tips, lossa luftrenarna och spruta in lite motorolja i insuget med en smörjkanna.
Hälsningar Ove
2023-04-21 vid 13:58 skrev Mackey:
MD3 och MD 17 har automatisk kallstartanordning som styrs av oljetrycket. Om man vill kolla om den fungerar, kan man ute på vattnet, stänga av motorn en stund, så oljetrycket försvinner. Sedan ger man full gas framåt och startar motorn. Om kallstarten fungerar, kommer motorn att ge mer effekt och ryka svart. Man måste dra av innan motorn blir överbelastad.
4 timmar sedan skrev Ove-T:
Hälsningar Ove
Hej Ove. Det har jag läst om vid service. Men varför skulle detta hjälpa mig med mitt ”problem”?
jesper
3 timmar sedan skrev Rollen:
Åfan, tack! Om den mot all förmodan inte fungerar, vart sitter den placerad tro? 😅
jesper
11 timmar sedan skrev Bojesper:
jesper
Det hjälper till att täta vid kolvringar och ventiler så att kompressionen blir högre.
