Rolle85 72 Postad 12 Mars , 2023 Jag har en motor från 2002 på 125hk. Termostaten är aldrig bytt och funderar på att byta i förebyggande syfte. För att inte skruvarna ska gå av när man lossar, hur bör jag förbereda dem? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 76 Postad 12 Mars , 2023 smörj med tunt medel några dagar innan . om det sitter fast slå med tex ett dorn för att rubba ytorna ngt lite ,smörj mera . innan montering smörj gängor med ngt vattenfast det har du igen nästa gång. andra skruvar för service är bra att smörja förebyggande. B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 72 Postad 12 Mars , 2023 Värma med brännare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paul_Schtek 73 Postad 12 Mars , 2023 Jag hade av en av mina när jag skulle skruva tillbaks dem. Så mitt tips är att förebyggande byta skruvarna vart 20e år iaf. Och så borde jag nog ha rengjort noggrannare, misstänker att jag fick in skräp i gängorna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paul_Schtek 73 Postad 12 Mars , 2023 Ang. värme, kanske lödpenna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 881 Postad 12 Mars , 2023 15 minuter sedan skrev Paul_Schtek: Ang. värme, kanske lödpenna? Alldeles för lite effekt, tyvärr. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 72 Postad 13 Mars , 2023 jag har en liten gasolbrännare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 72 Postad 13 Mars , 2023 vad gör ni om bulten går av Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dsl 36 Postad 13 Mars , 2023 4 timmar sedan skrev Rolle85: vad gör ni om bulten går av Insatsgängor. Jag bytte termostat och interna anoder på min -97:a förra åter och drog av 3 bultar. Det något svåra var att hitta rostfria ersättare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 72 Postad 16 Mars , 2023 Värma med brännare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 76 Postad 19 Mars , 2023 brännare är mkt effektivt litet svetsmunstycke är snabbare än gasoldito . skärma av så du inte skadar närliggande delar,gasolbrännare kan flamma upp vid lutning varmkör brännaren först . hoppas allt går bra..B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
