söndag 11 januari 2026
goetheiby
dieselretur volvo penta md 2040?
jag har installerat en md2040 i min båt och undrar om det finns varianter man kan göra för att lösa returen utan att behöva leda den tillbaka till dieseltanken?
Den tidigare motorn, en md11c hade ingen retur till tanken så jag undrar för att slippa göra nytt hål i tanken.
13 minuter sedan skrev goetheiby:
Du kan så klart sätta en T-koppling på bränsleslangen som kommer från tanken innan den går in i bränslefiltret. Men det finns ett antal nackdelar med den lösningen.
* Om du har luft i systemet så snurrar det runt i bränslesystemet istället för att försvinna ut i tanken (risk för motorstörningar/motorstopp)
* Dieseln blir varm av att tryckas genom pumparna och förbi insprutarna. Om du skickar returdieseln till tanken så kyls den av (motorn går bättre med svalare bränsle)
* Du får sämre bränsleomsättning i tanken. Risken ökar för att vatten o skräp blir kvar i tanken istället för att roteras genom filterna och renas så du kan tappa ur vattnet o få bort skräpet genom filterbyte.
Det finns goda skäl för att man numera alltid ansluter returledningen till tanken vid nyinstallationer.
Redigerad av Lintott
Tack för den informationen, det är värt att tänka på.
Det får nog bli ett hål i tanken ändå!
Har du någon rekommendation på vad jag ska använda till genonföringen till tanken? det är en glasfibertank
hittade visst en tankgenomföring på hjertmans.. tack iallafall
Hej. Den motorn måste ha retur till tanken för bränslekylningens skull. Returröret måste också gå ner mot botten av tanken annars blir det skumbildning i tanken p.g.a. det kraftiga flödet på bränslet.
Ingemar
  • Tack 1
Ingemar
ok, tack för det tipset!
När jag ändå är i farten kan jag kanske fråga om kylvattnet också. jag bifogar en bild. Är det rimligt att sätta en T-koppling på den slangen dit pilen pekar, alltså kylslang på trycksidan efter impellerpump och sen dra en slang ut i sittbrunn. Tänker jag rätt?
istället för en vacuumventil
Vad är de andra två svarta slangarna till för. Vv-beredare?
Jag förstår inte vad du menar. Menar du att du vill dra ut en slang från kylvattnet till sittbrunnen i stället för att ha en vacuumventil? Ska du alltså ha en avstängning för vattnet där och öppna varje gång du stänger av motorn?
Vad är det för fel med en vanlig vaccumventil, det finns många som inte läcker något om det är det du är rädd för.
22 minuter sedan skrev ABC:
Jag håller fullständigt med dig @ABC. Att ha en slang som med kran som ska kommas ihåg krånglar bara till det. När jag tröttnat på Yanmar-ventilen i förra båten (läckte o droppade vatten trots regelbunden service) så köpte jag en Martec-ventil. Den var helt nykonstruerad då och såg inte ut som dagens modeller. Jag misstänker att det var en förserie. Den var kantig och fräst ur en hel plastbit. Jag ångrade aldrig den investeringen. Det kom inte en enda läckagedroppe ur den. I nuvarande båt satt det redan en Martec-ventil som även den fungerat felfritt. Före köpet ska TS mäta kylvattenslangarna. Det finns olika grova anslutningar på Martec-ventilerna.
Varför måste man ha en kran ? Helt onödigt. Om man  har en klen slang som leds ner i självlänsen, så får man indikation på att sjövattenpumpen funkar. Det är många som har det så. Men T- röret måste sitta en bit över vattenlinjen. Annars blir avgasslangen vattenfylld ändå om vatten tränger sig förbi sjövattenpumpen när motorn inte går.
2023-03-07 vid 20:32 skrev goetheiby:
Du bör vara beredd på att handpumpen på matarpumpen är snudd på värdelös. Om man vill ha enkel lösning på luftningen av bränslesystemet kan man montera antingen filterhållaren till D1- D2 motorerna. Den har en effektiv handpump. Om du har retur till tanken behöver du inte öppna någon luftskruv när du luftar. Det är bara att pumpa tills luften är borta. Man brukar höra när det slutar bubbla i tanken. Då är all luft borta. Det finns även vattenavskiljande förfilter med handpump. De funkar också bra.
Nej, dom två slangarna är lösa slangar som råkade bli med i bild, dom har inget med motorn att göra.
precis så jag tänker!
bra tips, tack!
7 minutes ago, goetheiby said:
bra tips, tack!
Var får man tag på en sån filterhållare?
20 minutes ago, Rollen said:
Bränslerören kommer nog inte att passa, så man får använda slang istället. Traktordelar har ett vattenavkiljande filter med pump för Ca 800. Om du använder detta behöver du inte bygga på motorn.
Perfekt, tack
1 timme sedan skrev Rollen:
Varför ska man handpumpa? Tryck på startknappen så startar ju motorn när luften är borta.
Det är väl ifall du har luft i systemet som gör att motorn inte startar..
1 timme sedan skrev goetheiby:
Vad jag menar är att det finns ingen anledning att "handpumpa" om du trycker på startknappen så så går ju motorn runt med hjälp av startmotorn och då pumpar pumpen. Efter ett tag är luften utpumpad och motorn startar. Jag har inte handpumpat min Penta MD-2b dom senaste 40 åren. Den har dock ingen retur till tanken utan retur till finfiltret så jag måste öppna en luftskruv för att bli av med luften annars går bubblan bara runt runt i systemet.
