söndag 14 december 2025
Rolle85
Selva utan skvallerstråle
Reparerar åt en vän. Selva 9,9, enbart 5 år gammal och inte mycket körd. Den har ingen skvallerstråle så jag plockade ner den och tittade på impellern som såg väldigt fin ut. Stiftet som håller den på plats mot axeln är också intakt. Trots detta ingen stråle när jag kör den i en balja, kopplar jag på en spolmuff  och pressar muffen mot insugshålen kommer en fin stråle igång (typ forcerar in vatten i insugshålen). Har gått bet på vad nästa felsökning kan vara?!
Det är alltså inte täppt i skvallerhålet? (om jag fattade ditt budskap rätt?)
Nej precis, det var de jag trodde till en början också men när jag håller spolmuffen mot insugshålen och forcerar in vatten så kommer en fin stråle, så fort jag släpper slutar de.
Den klarar inte att pumpa upp vatten själv i en balja trots bra impeller
Redigerad av Rolle85
Hoppas man i min bifogade bild kan tolka skriften.
15 minuter sedan skrev zurdu:
Vet inte riktigt vad du menar? Ringa in på min bild ovan?
Skicka en bild på locket / kåpan med insidan synlig.
Alltså till pumphuset. Den impellern bor i.
Har monterat tillbaka allt men jag tittade på insidan pumphuset och såg ingen defekt, såg som nytt ut.
Termostat eller annat som kan spela mig ett spratt?
I den del av impeller-huset som du inte visar på bild, så ska det finnas en "förtjockning" som bidrar till att pressa vattnet ut i ut-kanalen. På min inombordare så var den gjord av metall (kanske av plast på moderna utombordare?) Din kanske har släppt? och du har kanske tappat den , om den släppt, då du mekade isär motorn. Kolla i motstående impellerhus om du kan finna den biten sitta fast. Om den är borta eller lös så kan inte pumpen fungera.
Jag återkommer gärna om detta är svårt att förstå
Med "uppifrån" menar jag det du kan se då du tittar i rätt del av pumphuset.
Ja skicka gärna en bild på huset som impellern bor i så ser vi om "mojängen" saknas.
Om det hus som impellern bor i är helt runt så är det fel. Då fattas det en bit. Då jag tittar på dina bilder så är "botten" inte rund och så ska det även vara i impellerns motstående hus.
(Jag är dålig på datorer och har svårt att ringa in i din bild men vi saknar, som sagt, en bild från dig).
För trots 'termostat' så ska det väl komma en skvallerstråle hela tiden?
Pumphuset var helt runt.
Verkar inte vara lätt att hitta reservdelar till Selva?
Ja där har vi felet. Pumpen kan omöjligt fungera om 'mojängen' felas. Motorn är ju ganska ny så det borde finnas reservdelar.
(Det här var intressant. Återkom gärna här då du åtgärdat felet).
byt impellern med ,nu när det är isär , ser lite sned ut
kam heter nog utbuktningen , mkt vanligt i huset .  eller exentriskt placerat hus ? B
Får montera ner allt igen.
Nån som hittat impellerhus till Selva 9,9?
Om ej reservdel finns så borde det vara lätt att själv tillverka en kam/utbuktning. Men kolla om du inte tappat kammen vid isär-mekning för den kan inte ha försvunnit utan vidare om den inte mot förmodan helt slitits ned.
18 minuter sedan skrev bemek:
Ja exakt, det kan ju vara ett exentriskt placerat hus; då finnes ingen kam. Kolla gärna upp om huset är exentriskt. Om så är fallet så är det fåfängt att söka reservdel.
Jag hjälper vännen att fixa motorn och han sa att den plötsligt slutat ha skvallerstråle. Motorn har aldrig varit servad innan men den har bara använts lite under fyra säsonger (nyskick på motorn). Pumphuset har alltså aldrig varit öppet innan detta. Den här klacken ni pratar om måste då ha åkt ner i hålet på bilden…?
Kolla om det finns skruvhål/nithål kvar i huset efter den eventuella kammen, eller kolla om du får införa impellern exentriskt i huset.
Får ge mig på att riva ner allt igen imorgon, men att hitta reservdelar till en Selva verkar ju vara en mardröm.
Om vi tittar på nedanstående bild som är hämtad ur servicehandboken för Selva 9.9 så ser vi att insatsen (5) till impellerhuset (4) troligen är excentrisk att döma av impellervingarnas utformning. I sådant fall finns ingen impellerkam.
2 timmar sedan skrev Rolle85:
Om man tittar noga på slitageytan på den nedre bilden så ser det ut som om det omslutande huset skulle vara exentriskt. Titta noga och jämför med impellerns vingar så synes en exentrisk cirkel.
(Om jag varit "ute och cyklat" så är även jag intresserad av fortsatt steg i felsökningen).
De är nått jag missat med pumphuset…får plocka ner
Men om huset är exentriskt och impellern inte väldigt sliten så är det inget fel på pumpen.
Nästa steg är väl att byta impellern för jag begriper inget mer.
Om du har vattennivån över impellerhuset hur reagerar skvallerstrålen då?
Impellern på en utombordare är dålig på att suga i sig vatten, den fungerar bäst om den får trycka vattnet. Vilket den gör om pumpen kommer under vattenytan.
Redigerad av Jorgen01
