tisdag 20 januari 2026
solstickan12
Trasig trädetalj utsida segelbåt!
Hej! Jag har en trasig ”trä ram” (brist på bättre namn) som går runt båten och skulle behöva tips på att laga detta!
Båten är av modellen Nord 80
Den ser rejält trasig ut, så jag gissar det inte är så stor idé att försöka laga det existerande trasiga trät. Det blir nog till att kapa bort hela den trasiga längden och stycka i med en ny bit. Det blir ju lite finsnickeri att få till det fint med tsnke på att den ska ha en kurvatur och fasade kanter (ser det ut som). Jag hade nog vänt mig till en snickare även om det nog kostar en slant.
Fotlist är ett bra namn på något som man slår fötterna i eller hindrar fötterna att kana över kanten. Teak är dyrt, svindyrt i dom dimensionerna och att låta en båtsnickare göra jobbet blir bäst men dyrast. Man kanske kunde göra det billigare av bankirai som är ett sniknare träslag, men låt en båtsnickare titta på det först. Min vilda gissning är att det kostar nånstans mellan 15-25 tusen med material plus arbete.
Kanske du kan få det som en försäkringsskada?
Sånt har jag varken pengar eller lust med att vänta, vänta o vänta få gjort.
Varför inte vaxa ett helt parti intill skadan och gjuta av en form med BT glasfiber, polyester , modellera för fördämningar mm.
Sen när du fått till formen, så vaxar och laminerar du en stadig kopia.
Bör gå lätt att plasta fast i stället för den skadade detaljen, som du sanerat bort. Lite färg på...
Kostnad.... Kanske 1500 kr.
Skulle tro att man oxå borde kunna beställa en bit med samma profil i fuskteak. Men ger ju såklart en färgskillnad.....och det är nog inte heller helt gratis, men säkert billigare än göra en i teak.
Om du är intresserad av alternativ så ser jsg att Flexiteek verkar kunna göra lite olika profiler. Och i alla olika färgskalor.  Men säkert kostar det en slant, så särskilt om man bara vill ha ty en meter.
Hade det varit min båt och alla delar finns hade jag limmat ihop listen. Antingen med PU-trälim (om det går att få ihop delarna helt tighta) eller lamineringsepoxy med filler för limning (om det är stora glipor) och ett gäng rejäla tvingar. Sedan slipat av allt.
Tack för alla tips! Jag hörde av mig till ett varv för prisförslag vilket skulle landa på ca 12 för enbart arbetet. Vilket tyvärr inte är aktuellt för mig.
Jag gillade idén med att bara plasta och sen måla istället.. Känns som det smidigaste, dock vill jag gärna ha teak så jag överväger om jag ska köpa en bit och försöka mig på lite finsnickeri själv.
Försäkringsärende kan bli svårt. Skadan fanns där när jag köpte henne..
1 minut sedan skrev Peter_K:
Tyvärr fattas det stora delar..
Har nu kommit över en billig och rejäl bit teak. Så det blir till att försöka böja till träet och sen smacka på! Får se hur det blir, förhoppningsvis bättre än nu.
Relingslist skulle jag kalla den delen.
1 timme sedan skrev solstickan12:
1 timme sedan skrev Peter_K:
Tack för tipset! Då jag ska göra en sån pass liten biten så känns det ovärt att bygga hela herrejösses anläggningen för att ånga. Minns i grundskolan att vi blötläggde för att sen vira in i någon trasa och köra strykjärn över en längre stund! Ska testa det iallafall, om inte du besitter något annat smart tips?
8 minuter sedan skrev solstickan12:
Jag gissar att det var betydligt tunnare trä då.
10 minuter sedan skrev Peter_K:
Nej det skulle jag inte säga faktiskt. Någorlunda samma storlek som på filmen du skicka. Vi la tröst i vatten över natten sen in och vira in i trasa mot träet och någon aluminiumfolie ytterst. För att sen köra med strykjärn typ 20 minuter! Fungerade ypperligt!
27 minuter sedan skrev solstickan12:
Jo, fast det är väl din fotlists tjocklek som är intressant? Men - prova!
