andmarsjo 0 Postad 30 Oktober , 2022 (redigerade) Hej! jag har en Sandström 495, 2 år gammal plastbåt som jag köpte med bottenmålning men som jag nu vill få bort bottenfärgen på då jag köpt en cleanbloat bottenduk istället. jag tänkte använda lefant färgborttagning och försöka skrapa. Jag är dock jäkligt nojig att jag skall repa sönder gelcoaten… Kan man använda en vanlig färgskrapa men stålrakblad? Vad använder ni andra?? Redigerad 30 Oktober , 2022 av andmarsjo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 085 Postad 30 Oktober , 2022 3 timmar sedan skrev andmarsjo: Hej! jag har en Sandström 495, 2 år gammal plastbåt som jag köpte med bottenmålning men som jag nu vill få bort bottenfärgen på då jag köpt en cleanbloat bottenduk istället. jag tänkte använda lefant färgborttagning och försöka skrapa. Jag är dock jäkligt nojig att jag skall repa sönder gelcoaten… Kan man använda en vanlig färgskrapa men stålrakblad? Vad använder ni andra?? Du måste fila av hörnorna på skrapans blad så att dom är runda! Det är dom som kan repa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 452 Postad 31 Oktober , 2022 12 timmar sedan skrev andmarsjo: Hej! jag har en Sandström 495, 2 år gammal plastbåt som jag köpte med bottenmålning men som jag nu vill få bort bottenfärgen på då jag köpt en cleanbloat bottenduk istället. jag tänkte använda lefant färgborttagning och försöka skrapa. Jag är dock jäkligt nojig att jag skall repa sönder gelcoaten… Kan man använda en vanlig färgskrapa men stålrakblad? Vad använder ni andra?? Jag gjorde detta förra året på min Ryds 510 mc, då använde jag Biltemas färgskrapa, dock var medföljande skär inget vidare, men dom säljer även passande hårdmetallskär som funkade alldeles utmärkt. https://www.biltema.se/bygg/farg/maleriverktyg/fargskrapor/fargskrapa-2000016888 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 987 Postad 31 Oktober , 2022 (redigerade) Är inte denna #1, https://www.seasea.se/färg/måleriverktyg/färgskrapa-pro-scraper ? Redigerad 31 Oktober , 2022 av Kane Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 671 Postad 31 Oktober , 2022 Om båten bara är 2 år gammal är det väl max 2 lager färg. Med lite tur kan färgborttagningen mjuka upp hela de lagren ordentligt helt ner till gelcoat och det kanske räcker med att köra med en kraftig högtrycksspolning. Pröva på en kvadratmeter först. Ordentligt med färgborttagning, täck utan med plastfolie (typ biltemas täckfolie för täckning vid målning) som du trycker dit ovanpå klegget för att det inte ska torka (den kommer självhäfta bra), låt verka 4 timmar, dra loss och kör på med en kraftig högtryck. Med lite tur räcker det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
adeseaso 50 Postad 31 Oktober , 2022 29 minutes ago, Kane said: Är inte denna #1, https://www.seasea.se/färg/måleriverktyg/färgskrapa-pro-scraper ? Jag blev ganska besviken på (de väldigt dyra) bladen, de mattas av väldigt snabbt. Men visst är det skönt med dammsugningen. Jag tycker fortfarande en hederlig Bahco är den bästa skrapan jag provat. Jag föredrar att slipa med excenterslip och dammsugare. Kan varmt rekommendera att slipa med en 10mm Mirka Interface Pad och Abranet Ace HD som papper. Det är en ypperlig kombination för att slipa båtbotten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 134 Postad 31 Oktober , 2022 Varför ta bort? Låt färgen vara istället. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 671 Postad 31 Oktober , 2022 2 timmar sedan skrev No_jah: Jag gjorde detta förra året på min Ryds 510 mc, då använde jag Biltemas färgskrapa, dock var medföljande skär inget vidare, men dom säljer även passande hårdmetallskär som funkade alldeles utmärkt. https://www.biltema.se/bygg/farg/maleriverktyg/fargskrapor/fargskrapa-2000016888 Jag använde oxå Biltemas hårdmetallskär som fungerade mycket bra. Mycket prisvärda och man har råd att byta blad när de väl börjar kännas lite för slöa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
andmarsjo 0 Postad 31 Oktober , 2022 18 timmar sedan skrev Rascal: Du måste fila av hörnorna på skrapans blad så att dom är runda! Det är dom som kan repa. Okej, ja det känns rimligt. Tack för tipset! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
andmarsjo 0 Postad 31 Oktober , 2022 7 timmar sedan skrev Boanjohan: Jag använde oxå Biltemas hårdmetallskär som fungerade mycket bra. Mycket prisvärda och man har råd att byta blad när de väl börjar kännas lite för slöa. Kanon, tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
andmarsjo 0 Postad 31 Oktober , 2022 9 timmar sedan skrev Boanjohan: Om båten bara är 2 år gammal är det väl max 2 lager färg. Med lite tur kan färgborttagningen mjuka upp hela de lagren ordentligt helt ner till gelcoat och det kanske räcker med att köra med en kraftig högtrycksspolning. Pröva på en kvadratmeter först. Ordentligt med färgborttagning, täck utan med plastfolie (typ biltemas täckfolie för täckning vid målning) som du trycker dit ovanpå klegget för att det inte ska torka (den kommer självhäfta bra), låt verka 4 timmar, dra loss och kör på med en kraftig högtryck. Med lite tur räcker det. Grymt, ska test det, tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Theo108 0 Postad 11 Maj , 2024 (redigerade) 2022-10-31 vid 09:24 skrev Kane: Är inte denna #1, https://www.seasea.se/färg/måleriverktyg/färgskrapa-pro-scraper ? Tänkte kommentera Pro Scraper skrapan eftersom den är superb. Har själv köpt en, men bladen är ju så inni vassen dyra, mellan 450 - 499kr för ynka 2st blad. Men så hittade jag en 10 pack med ersättningsblad hos Fruugo för bara 269 kr, men just nu rea för bara 179 kr. Lite skillnad 8,90 kr stycket istället för 250 kr. Måtten är exakt samma som orginalet 50x12x1,5 mm. Bladet är även tillverkat av volframkarbid, precis som orginalet. Har inte provat ännu, men de borde inte vara sämre. Redigerad 11 Maj , 2024 av Theo108 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
