6012152747 2 Postad 22 Oktober , 2022 en bräda i ruffen har blivit vattenskadad och skulle behöva bytas ut var skulle man kunna mått beställa en bräda? Är den ens möjligt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 858 Postad 22 Oktober , 2022 Köp en bit durkplywood teak-coto som är tillräckligt stor och såga med den gamla som mall! 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 733 Postad 22 Oktober , 2022 Det är inga problem. Det är bara hitta ett lokalt snickeri (googla) och gå dit med brädan så fixar de en ny i samma mått. Dock är det kanske sannolikt att de inte har sån durkplywood hemma och måste därför köpa en bit. Du får då nog betala för hela biten de köper + arbetet så klart. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 275 Postad 22 Oktober , 2022 (redigerade) 2 timmar sedan skrev Boanjohan: Det är inga problem. Det är bara hitta ett lokalt snickeri (googla) och gå dit med brädan så fixar de en ny i samma mått. Dock är det kanske sannolikt att de inte har sån durkplywood hemma och måste därför köpa en bit. Du får då nog betala för hela biten de köper + arbetet så klart. Båttillbehörsbutikerna som exempelvis Erlandssons brygga har durkplywood i olika tjocklek att sälja. Det är ju bara för trådskaparen att ta fram betalkortet… det är bara det att dom säljer dessa som en skiva i större format än vad trådskaparen behöver. Även om det rör sig om en 1/4 skiva, 110 x 60 cm. Dessa har alltid varit dyra, det är alltså inte bara putinpris nu. Men du kanske har fler durkar att byta ut… Iallafall inga som helst problem att såga till med fogsvans, elektrisk sticksåg eller cirkelsåg. Men tejpa med maskeringstejp där du skall lägga snittet så att inte faneren flisar upp sig. Tänk bara på mönsterpassningen om din bit skall passas in till andra durkar. Redigerad 22 Oktober , 2022 av Georg_Ohm 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 727 Postad 22 Oktober , 2022 Kolla så att Du får rätt mått på mönstret, det finns nämligen både 40 mm teak/4 mm koto och 45 mm teak/5 mm koto. Kanske ännu fler varianter. Jag köpte 45/5 för en tid sedan och den var troligen limmad med lim som innehöll silikon, för det blev en massa fiskögon i lacken. 4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 858 Postad 22 Oktober , 2022 53 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Iallafall inga som helst problem att såga till med fogsvans, elektrisk sticksåg eller cirkelsåg. Men tejpa med maskeringstejp där du skall lägga snittet så att inte faneren flisar upp sig. Min favorit för dessa jobb är en fintandad japansåg. Brukar (=har ännu aldrig blivit) några fula kanter. Är man lite osäker kan man ta till några mm när man sågar och sen slipa ner till rätt mått. Lade en teakdurk av just den sorten i en tidigare båt. Det var ett svårt pass-jobb. Sågade till en spånskiva till samma mått först. Bara för att få den att passa krävdes mycket slipande. Inbuktningar som inte syntes innan man la en bräda där och konstiga vinklar. Men det blev bra till slut Men för dig är det nog mycket lättare! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 733 Postad 22 Oktober , 2022 1 timme sedan skrev Georg_Ohm: Båttillbehörsbutikerna som exempelvis Erlandssons brygga har durkplywood i olika tjocklek att sälja. Det är ju bara för trådskaparen att ta fram betalkortet… det är bara det att dom säljer dessa som en skiva i större format än vad trådskaparen behöver. Även om det rör sig om en 1/4 skiva, 110 x 60 cm. Dessa har alltid varit dyra, det är alltså inte bara putinpris nu. Men du kanske har fler durkar att byta ut… Iallafall inga som helst problem att såga till med fogsvans, elektrisk sticksåg eller cirkelsåg. Men tejpa med maskeringstejp där du skall lägga snittet så att inte faneren flisar upp sig. Tänk bara på mönsterpassningen om din bit skall passas in till andra durkar. Absolut, men om man ska vara petig så var den specifika frågan från TS om det gick att måttbeställa en ny och var, inte att göra en ny själv. Att göra en själv fick TS som första svar, vilket dock inte var svar på frågan. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 232 Postad 22 Oktober , 2022 (redigerade) 7 timmar sedan skrev 6012152747: en bräda i ruffen har blivit vattenskadad och skulle behöva bytas ut var skulle man kunna mått beställa en bräda? Är den ens möjligt? Om du avslöjar var i landet du ungefär håller till så ökar möjligheten att få hänvisningar till duktiga lokala båtsnickerier. Med den befintliga delen som mall har de inget problem att fixa en ersättningsbit. Även om jobbet blir dyrare på ett litet specialiserat båtsnickeri så kan totalpriset bli lägre då de troligen har bitar av durkplywood de kan såga en bit ur så du slipper betala för en hel skiva. Sen får du nog vara beredd på att den nytillverkade durkbiten inledningsvis kommer att avvika i färgton. Solblekningen av din nuvarande durk kan ingen snickare rå för. De flesta "varv" ägnar sig uteslutande åt motorjobb. Kvarsebo Båtar är en gammal båtbyggare som kanske kan fixa en durkbit. Redigerad 22 Oktober , 2022 av Lintott Förslag på båtsnickare 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 289 Postad 22 Oktober , 2022 Hej. Om du hör av dig med måttuppgifter så kanske jag kan hjälpa dig. Mvh Ingemar 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 275 Postad 23 Oktober , 2022 11 timmar sedan skrev Boanjohan: Absolut, men om man ska vara petig så var den specifika frågan från TS om det gick att måttbeställa en ny och var, inte att göra en ny själv. Att göra en själv fick TS som första svar, vilket dock inte var svar på frågan. Ja det förstod jag. Men i övertygelsen att man som båtägare måste kunna fixa ett och annat själv, då hantverkare som snickare och andra tidvis kan vara svåra att få tag i, och om man lyckas engagera någon blir det oftast dyrt. Nu kostar ju detta materialet en hel del ändå, så genom att själv såga då med en vass fogsvans eller hellre japansåg kan ju vara en besparing, om man nu är noggrann och försiktig då man sågar, och sedan lackar i minst sju omgångar med lätt slipning emellan. Klart att man har olika kunnande och handlag i stort, men ett tips om var man kan köpa en skiva, och kanske då såga själv kan ju ges som alternativ till att köpa en mer eller mindre färdig produkt…. Kan ju då jag tycka. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
6012152747 2 Postad 23 Oktober , 2022 Tack för alla svar, har tagit till mig. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 633 Postad 23 Oktober , 2022 1 timme sedan skrev Georg_Ohm: Ja det förstod jag. Men i övertygelsen att man som båtägare måste kunna fixa ett och annat själv, Du verkar ha stor tilltro till båtägares kunskaper. Min erfarenhet är den motsatta. Det blir färre och färre som är genuint båtintresserade och att fixa själva. Allt går att betala för, bara jag kommer ut på sjön. Hem kan man alltid ta SSRS. För ett par år fick jag hjälpa en båtägare, när han om med sin flera miljoners båt, att skarva linan till förtöjningsbojen. Det fattades ett par meter och han hade ingen aning om hur man skarvade en lina på ett säkert sätt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 275 Postad 23 Oktober , 2022 4 timmar sedan skrev excel319: Du verkar ha stor tilltro till båtägares kunskaper. Min erfarenhet är den motsatta. Det blir färre och färre som är genuint båtintresserade och att fixa själva. Allt går att betala för, bara jag kommer ut på sjön. Hem kan man alltid ta SSRS. För ett par år fick jag hjälpa en båtägare, när han om med sin flera miljoners båt, att skarva linan till förtöjningsbojen. Det fattades ett par meter och han hade ingen aning om hur man skarvade en lina på ett säkert sätt. Jag tror att många klarar mer än vad de tror. Det är nog snarare självförtroendet än antal tummar mitt i handen som är problemet. Visserligen har jag ju sett gördetsjälvare som med utökat självförtroende försökt laga någonting eller snickra till något med tveksamma resultat, men man kan ju inte alltid lyckas första gången. Sedan kanske man inte som första objekt sätta sågen i en bit jättedyr ädelträdurkplywood, man kan ju alltid börja med ett prova olika sågar på en gratis spillbit av nån plywood eller liknande laminatskiva. Men sedan har jag ju en annan uppfattning, och det är den att man måste kunna klara av diverse kniviga situationer själv till sjöss, man behöver inte anlita SSRS eller andra för enkla grejer... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 633 Postad 23 Oktober , 2022 1 minut sedan skrev Georg_Ohm: Jag tror att många klarar mer än vad de tror. Det är nog snarare självförtroendet än antal tummar mitt i handen som är problemet. Visserligen har jag ju sett gördetsjälvare som med utökat självförtroende försökt laga någonting eller snickra till något med tveksamma resultat, men man kan ju inte alltid lyckas första gången. Sedan kanske man inte som första objekt sätta sågen i en bit jättedyr ädelträdurkplywood, man kan ju alltid börja med ett prova olika sågar på en gratis spillbit av nån plywood eller liknande laminatskiva. Men sedan har jag ju en annan uppfattning, och det är den att man måste kunna klara av diverse kniviga situationer själv till sjöss, man behöver inte anlita SSRS eller andra för enkla grejer... Jag är av samma uppfattning som dig, men det känns som om inte alla är det. Men detta var långt från ts fråga, så vi stänger sidospår nu, tycker jag. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 275 Postad 23 Oktober , 2022 22 minuter sedan skrev excel319: Jag är av samma uppfattning som dig, men det känns som om inte alla är det. Men detta var långt från ts fråga, så vi stänger sidospår nu, tycker jag. Visst! Det kanske finns någon på forumet som har en spillbit av durkplywood att sälja till trådskaparen? Jag vet att jag har en del småbitar, men kanske inte i den längden som trådskaparen behöver, iofs vet vi inget om tjocklek, längd och bredd, men den ser ju iallafall ut att vara mer än 75 cm, den biten man ser i bild alltså... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
