fredag 05 december 2025
Brandten
Efterkontroll kontrollbesiktning båttrailer, nu eller till våren?
Åkte på en 2a pga oljud hjullager på min trailer och funderar på om jag ska ta en efterkontroll nu direkt efter bytet eller göra en ny kontrollbesiktning till våren istället? Finns det någon anledning att ha den nybesiktigad när den bara ska stå på upptagningsplatsen i hamnen hela vintern?
Om du inte är orolig för att hjulet ska lossna med båten på släpet så är det väl ingen panik att besikta trailern.
Sen beror det ju på hur du använder trailern, om du bara använder den som upptagningsvagn och kör den från rampet till din uppställningsplats på båtklubben så finns det väl ingen större vits med att beskning öht?
Men om du använder vagnen i traffiken är det ju en annan femma.
9 minuter sedan skrev No_jah:
Tack för svar. Kommer använda den någon gång i månaden så besiktad måste den vara. Men just nu kanske det inte behövs då den bara står i vinter. Får väl lite längre besiktningsperiod (14 mnd från våren) om jag väntar till våren när båten ska i igen.
Precis så har jag tänkt också och väntar med att besiktiga trailer tills båten är i sjön.
Skillnaden är väl att vid en efterkontroll så kollas bara hjullagret, men vid en ny kontrollbesiktning så kollas hela släpet. Det innebär att andra anmärkningar kan dyka upp så du kan få nerslag på andra saker som missats vid första besöket eller kanske dykt upp under vintern.
För att försvåra beslutet ytterligare så är det väl även en prisskillnad mellan dom två varianterna.
Redigerad av Rascal
42 minuter sedan skrev Rascal:
Valid point! Gällande priset är det 399 vs 549
Besiktningsintervall på släp är 24 månader och inte max 14 månaders som personbil.
//Janne
Jaha det gick inte så bra.... skulle hämta släpet i morse och båda hjulen toklåsta!
Råkade glömma säkerhetsvajern när jag kopplade av släpet för någon vecka sedan 😭 vilket gjorde sitt - dvs drog åt handbromsen. Nu släppte den inte så blev avbok både på verkstaden för lagerbytet och för besiktningen senare idag.
Får kika mer på det nya problemet i veckan. 😀
21 minuter sedan skrev Brandten:
En bra liten slägga (knoster) brukar göra underverk när bromsar har fastnat. Knacka på trumman, det brukar hjälpa.
10 timmar sedan skrev Rascal:
Hjälpte på vänster hjul men högra snurrar bara en decimeter innan det tar tvärstopp. Lägger jag i handbromsen låser båda stenhårt direkt.
Googlade mig till att backarna kanske ligger an på något vis. 🤷🏼‍♂️
1 timme sedan skrev Brandten:
Gissningsvis har belägget släppt från en av backarna och ligger löst och hamnar på tvären inne i trumman. Ta isär och kolla.
13 timmar sedan skrev Rascal:
30mm hylsa gick inte (största jag hade hemma) så blev en sväng till Biltema och köpte en 36mm som passade. Fick loss allt och det kändes helt låst mot trumman till jag började jucka av den så kändes det som något lossnade / frigjordes. Vet inte hur det ska se ut när allt fungerar men så här ser det ut nu.
Blir en lunchpaus nu innan jag åker ner igen. :)
Redigerad av Brandten
Löst! Monterade tillbaka trumman och nu snurrar båda sidor lätt och fint! 🙏
Tycker det ser ut som vajern är för mycket spänd,bromsbacken ska bottna, verkar ligga någon mm i från
6 timmar sedan skrev Brandten:
Jag hoppas du putsade med stålborste och la kopparpasta på alla rörliga delar innan återmontering. Och bytte lagret förstås.
1 minut sedan skrev Rascal:
Nej jag gjorde ingenting. Är en verkstad som ska fixa till i veckan.
1 minut sedan skrev Brandten:
När allt var isär hade du ju kunnat fixa till det så hade du sluppit verkstadsräkningen.
Jo det är sant. Var inte speciellt svårt att få isär / ihop det. Men har ingen press till lagret så känner på mig att jag i slutändan kommer göra mer skada än nytta om jag försöker FÖR mycket själv. :)
2 minuter sedan skrev Brandten:
Att "pressa" i och ur lager går utmärkt med den slägga jag tidigare nämnt men det gäller att knacka rakt och på rätt ställe på lagret, gärna med en lagom stor hylsa vid montering. Men är man osäker kan man ju anlita någon. Bara det blir bra i slutändan.
Bytte båda hjullager på Mekonomen + lite annat (stödhjul, rullar etc) så nu är den nybesiktad utan anmärkning i mycket fint skick! 👌
