Magn_us 0 Postad 9 September , 2022 Har nyligen gått från en 21Wa med utombordare till en 23 WA med en 2,8 liter Mercruiser diesel. Upplever att motorn svarar segt på gaspådrag. Det tar ca 2 sekunder innan jag får en reaktion från motorn när man drar på full gas. Är detta normalt för en diesel? Jag upplever också att det tar lite tid för den att nå planande hastighet. Jag har garanti på båten men eftersom jag inte haft någon liknande motor innan så vill jag ta hjälp av er lite mer erfarenhet innan jag knallar tillbaka till handlaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 964 Postad 9 September , 2022 Ja en diesel är inte lika explosiv som en bensin motor, är en liten fördröjning innan turbon börjar ladda. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Themariner 21 Postad 9 September , 2022 Det beror på vilken dieselmaskin du har så inte ett generellt dieselmotor attribut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
