Chrille26 6 Postad 18 Augusti , 2022 Hej! Jag ska segla en för mig ny båt på söndag, och det verkar som att tidigare ägare valt att knyta en knop för försegelskotet istället för att ha en hake till seglet. Vilken knop rekommenderar ni för att knyta skotlinan till seglet? Tack för tips! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MarkusF 53 Postad 18 Augusti , 2022 Hej! När jag har haft en knop i skothornet har jag bara testat pålstek. Den är bra tycker jag, lätt att slå och lätt att få upp. Däremot kunde den lossna ibland efter mycket fladder, så skulle jag ha det så idag skulle jag nog försöka säkra med ett halvslag om egen part efter pålsteken t.ex. Eller på något annat sätt. Jag gillade att knop istället för hake för när jag var framme på däck och focken fladdrade riskerade jag inte att få haken i huvudet. Det gör ont! Och kan vara farligt om det är stora krafter. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 517 Postad 18 Augusti , 2022 Om det är en enda lång skotlina som når båda sidor, så gör en fjärilsknop (alpine butterfly på engelska). Om det är två linor, en per sida, gör pålstek, gärna med ett extra varv i pålsteken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 390 Postad 18 Augusti , 2022 Om det är ett långt skot; lärkhuvud. Är det två skot, pålstek. Har lärkhuvud på min båt, lätt att lossa om man vill men på min båt tar jag inte bort skoten från seglet, de åker med seglet ner i säcken. https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Lärkhuvud Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chrille26 6 Postad 18 Augusti , 2022 Tack för alla svar! Det är en enda skotlina som går genom en skotskena på fördäck och bak till sittbrunnen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 322 Postad 18 Augusti , 2022 (redigerade) Under de 15 sista åren så har jag haft en enda lång lina. Viker den dubbel och för in genom stora öljetten på förseglet. Får då en loop på andra sidan seglet. Trär där så in båda ändtamparna på linan och drar igenom all lös lina. Bara att dra åt lite, så blir det låst. Glider inte alls. Lossar genom att först vidga lite med t ex en skruvmejsel. Vete tusan vilket fint namn som passar på denna knop. Men det är klart, är väl inget för den som hela tiden byter försegel. Redigerad 18 Augusti , 2022 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 390 Postad 18 Augusti , 2022 42 minuter sedan skrev Hybro: Vete tusan vilket fint namn som passar på denna knop. 49 minuter sedan skrev Peter_K: https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Lärkhuvud 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 322 Postad 18 Augusti , 2022 Inte alltid man har namn på det som används. 😁😃😎 Prusik känner jag väl till. Dock slås den med flera varv/omtag, för att låsa säkert på t ex klätterlinor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 18 Augusti , 2022 1 timme sedan skrev Hybro: Under de 15 sista åren så har jag haft en enda lång lina. Viker den dubbel och för in genom stora öljetten på förseglet. Får då en loop på andra sidan seglet. Trär där så in båda ändtamparna på linan och drar igenom all lös lina. Bara att dra åt lite, så blir det låst. Glider inte alls. Lossar genom att först vidga lite med t ex en skruvmejsel. Vete tusan vilket fint namn som passar på denna knop. Men det är klart, är väl inget för den som hela tiden byter försegel. Det var den knopen som Peter K redan har nämnt, lärkhuvud, ja alltså inte du då utan knopen.😂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
snoy 41 Postad 18 Augusti , 2022 Jag har splitsat ögon på skotlinorna och fäster dom till seglet med ett softshackel... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
susy 16 Postad 18 Augusti , 2022 (redigerade) 9 timmar sedan skrev Chrille26: Tack för alla svar! Det är en enda skotlina som går genom en skotskena på fördäck och bak till sittbrunnen. Låter som självslående fock? Då ska du köra pålstek. Fjärilar och lärkor när det är en lång skotlina, som går till båda sidorna, från en icke självslående fock. Redigerad 18 Augusti , 2022 av susy tydligare 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chrille26 6 Postad 19 Augusti , 2022 13 timmar sedan skrev susy: Låter som självslående fock? Då ska du köra pålstek. Fjärilar och lärkor när det är en lång skotlina, som går till båda sidorna, från en icke självslående fock. Ja det stämmer att det är en självslående! Tack för svar, då får jag köra på en pålstek! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
