torsdag 15 januari 2026
ParL
Upp i masten: "repstege"
Jag kan behöva ta mig upp i masten, och då är frågan om bästa sättet.
1. Vincharna på en Amigo 23 är nog inte kraftiga nog för att någon skall kunna hissa upp mig
2. Montera (infällbara) maststeg skulle ev. vara valet om jag planerade en långfärd (och hade några tusen över...)
3. Ett kit med ascenders liknande det som arboristerna använder (hissa upp en 10-12 mm klätterlina i storfallet, "klättra" på den)
4. En av de där "repstegarna" i plattband (Mastmate, etc): inte heller det gratis, men verkar smidigt.
Vad säger erfarenheten från andra här?
/Pär
Jag hade åkt till närmaste mastkran
Fråga båtfolk i närheten var den finns
Tre varv runt winschen och ett rejält handtag så borde någon kunna hissa upp dig.... om du är någorlunda normalviktig....vil säga.
9 minuter sedan skrev Janken:
Jag har sett, och hjälpt till, när man hissat upp besättningsmedlemmar i master i storleksmässigt liknande båtar, som sagts tre varv runt winchen, och hissa inte upp den tyngste besättningsmedlemmen.
Dessvärre fungerar inte det indiska reptricket längre.
I filmerna "Sailing Uma" på YouTube så har dom en fiffig lösning:  En repstege som de hissar i srorsegel-lik-rännan. (Sevärd film där de mekar med båten väldigt händigt bl.annat).
Min erfarenhet med maststeg är att det är otroligt svårt att förmå jobba t.ex uppe vid topplanternan; svårt, nästan omöjligt, att byta lampa i lanternan. Kroppskrafterna tryter där uppe och man måste hålla en arm upptagen runt masten och hantera verktyg med den andra handen, Mina maststeg verkade mer lämpade för att inspektera masten och sedan trött klättra ned.
Kan någon hamnpersonal hissa upp dig med hjälp av sin mobilkran? Så gjordes med mig i Göteborg då topplanternan inte fungerade.
2 timmar sedan skrev zurdu:
De gamla televerkarna, de som med stolpskor klättrade upp i telefonstolparna, hade en rem runt sig själva och stolpen. Så om man har steg i masten kanske man kan använda en eller snarare minst två ihopskarvade livremmar i brist på annat, som då borde vara någon form av säkerhetssele.
Mobilkranar kostar väl si så där 1000 kr per timma...?
16 timmar sedan skrev Vegabjorn:
Det finns en typ 8 NM bort, men jag är askass på att manövrera med utombordaren och den ligger längst in bland en massa svindyra båtar. Ja, jag klättrar hellre, annars hade det varit den självklara lösningen.
Redigerad av ParL
3 timmar sedan skrev Janken:
Ahh, jag har sett alla som säger att det krävs kraftiga winchar, så jag hade avskrivit det.
18 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Om jag monterar maststeg (eller "repstege-versionen") så blir det givetvis ett fall med en prusik-säkring också, och sedan en prusik runt masten till klätterselen när jag väl är där uppe. Klätterselar är förvånansvärt prisvärda, min har varit stöd vid en takomläggning och ett antal takskottningar...
Kring 80 kg, så inget orimligt
3 timmar sedan skrev zurdu:
En sådan (Mastmate är en tillverkare) är något jag tittat efter.  Inte hittat en leverantör i Europa ännu.
3 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Inte livremmar !  De håller ju inte ens för byxorna alla gånger.....
Om inte riktig sele finns så använd åtminstone en liten rundsling (sådana för lyft) och en eller två rejäla karbinhakar för att koppla samman den till en dubbel "ring"
Kan inte tro att Prusik funkar på en metallmast.
Slagen på rep, helt ok.
Vad är det som ska göras uppe i masten? Jag undrar ju eftersom i min värld är det bara båtmansstol fäst i ett pålitligt fall och en korrekt monterad vinsch som gäller. Det enda alternativet är mastkran och masta av. Beroende på vad som ska göras så blir det lättare att ge råd.
Redigerad av susy
2 timmar sedan skrev Hybro:
Får testa, men kört med icicle hitch -- som liknar prusik -- på saker som jag inte trott att det skulle hålla. Och om allt annat går år helvete så kanske den bromsar ned det så att jag bara går sönder lite när jag stannar?
17 minuter sedan skrev susy:
Två saker: sätta upp en Windex och koppla bort ett extra stag som går ned till en peake, med en kedja ned till strax över vattenlinjen, där den smidigt och enkelt kan dunka in i bryggkanten med spännande potential. Om jag kan få bort staget nu när hon ligger i vattnet kan jag ta av kedjan, och sedan,  efter upptag, få till en solid stötta som inte går så långt ned. Vi tar upp/sjösätter med vagn på varvet, så ingen kran här.
Med drygt 7 meter mast känns det som att den borde gå att hantera för 2-3 vuxna personer utan kran. Vad kan den väga? 30-35 kg?
46 minuter sedan skrev ParL:
Det är ju bara drygt två månader till upptagningen. Segla efter tellisarna i förseglet på kryss till halvvind och häng ett ullgarn i akterstaget för undanvind, så klarar du dig utan vindex. Lossa det förstaget som du ska ta bort vid peket och fäst det längst masten så länge så kan du lossa kedjan. Bara en tanke. Föresten. Du behöver inte ta bort det extra förstaget så länge du inte belastar det. Släpp lite i vantskruven så kan du ta bort kedjan.
Redigerad av susy
En nödlösning för snabbjobb är som följer. Tag en lämplig brädbit, ca en dm bredare än din fot. Gör som en vanlig sittbräda i en gungställning men gör repen bara en halvmeter långa som ett sling. Fäst repen i dirken. Tag en flytväst med fäste för säkerhetslina. Ta på flytvästen och fäst storfallet i den samma. Resten förutsätter en eller två kamrater. Höj brädan till drygt knähöjd och sätt in valfri fot samt sträck benet. I det läget sträcker någon i storfallet tills det är spänt. Häng i flytvästen och böj benet med brädan. Sträck i dirk osv. Detta gör att kamraterna inte behöver arbeta så hårt med vinschen.
Prusik-knutar kring masten fungerar men är ganska ansträngande (bild). Övre knuten kopplad till stegslinga och undre till höftsele eller båtmansstol. Man bör ha en assistent som säkrar och tar hem i t.ex. dirk.
Föredrar att hissa ett statiskt kärnmantelrep i ett fall och "klättra" på det med nämnda slingor kopplade till mekaniska repklämmor eller prusik. Säkrar med prusik runt masten.
3 timmar sedan skrev Mellgard:
Gör troligtvis samma som du, men hade tänkt mig en parnoia-prusik (icicle hitch) runt masten när jag jobbar för att minska risken att staten slipper betala ut min pension.
