GÄ till innehÄll
tisdag 20 maj 2025
Hybro
Stiltje😮
3 minuter sedan skrev Mackey:
En diesel gÄr snÄlare pÄ högre belastning sÄ det Àr inte alls konstigt att Peter_K:s gamla MD5 gÄr snÄlt.
Peter_K:s diesel har dessutom nyligen inslipade ventiler, renoverad högtryckspump, renoverad topp och justerad spridare och har dessutom varit kyld med slutet kylsystem sedan den var ny och har dÀrför nÀstan samma komp som nÀr den var ny.
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Dela pÄ andra webbplatser
2022-07-20 vid 13:06 skrev raol:
Ok, har inte mÀtt i tre knop. Men i strax över fem knop Àr förbrukningen ungefÀr 3.5 lit/tim. Gissar att det skulle bli drygt tvÄ liter i tre knop.
3,5 l/h blir 3,5 l/h x 9,7 kWh/l x 0,3 (verkningsgrad) = 10,2 kW, cirka 14 hk
Obegripligt att det ska krÀvas 14 hk för att förflytta din bÄt i deplacementfart.
Är botten slĂ€t och fin, fri frĂ„n vĂ€xtlighet?
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
3 timmar sedan skrev Mackey:
Min tanke blir sĂ„ hĂ€r; alla skrov har ju en ”sweet spot” dĂ€r de glider lĂ€tt. Min ligger runt 5,3 knop. DĂ„ jobbar min motor utan anstrĂ€ngning i plattvatten. Sedan kan jag pressa upp den i 5,7 knop, men dĂ„ fĂ„r den jobba och förbrukningen ökar sĂ„klart.
I vilken hastighet drar motorn 3,5 l/h?
Är det sĂ„ enkelt att det skall dras av lite pĂ„ farten bara?
Redigerad av Peter_K
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Mitt konstaterande pÄ 0.8 liter/timme, bygger pÄ 15 Ärs
kontinuerlig statistik gÀllande ren motorgÄng.
Kan jag ha mÀtt fel?
TÀnk, det tror inte jag.
Redigerad av Hybro
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
FörstÄr inte riktigt den hÀr trÄden. De flesta bÄtÀgare - som Àgt bÄten en stund - vet nog hur mycket deras bÄt drar. Min drar i normala förhÄllanden:
2.4 l/h vid 2300 rpm, hastighet 5,5-6,0 knop
4.0 l/h vid 2800 rpm, hastighet 6,5-7,0 knop
BÄt, motor, propeller, vikt och bottnets skick ger ju mÄnga kombinationer.
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
12 timmar sedan skrev Mackey:
BÄten Àr ju en av alla dessa idiotiskt formgivna frÄn 70-talet, med kraftigt avsmalnande och uppsvept akter. Skrovet Àr ju egentligen som en spetsgattad snipa, bara med akterspegeln avkapad lÄngt över vattenlinjen och med en fenköl nertill. Vid runt fem knop börjar aktern grÀva ner sig betydligt och vid sex knop har akterspegelns underkant Äkt en bit ner under vattenytan och fören reser sig. Den skulle behöva trimplan. Eller en ombyggnad till riktig segelbÄtsform med bred och platt akter. Men man fÄr ta det man har. En positiv sak med skrovformen Àr att bÄten Àr oerhört lÀttdriven vid back för motor, tack vare att skrovet Àr smalt och spetsigt i aktern...
Botten Àr inte len som en barnrumpa, men i gott skick. Jag badar inte, sÄ exakt hur pÄvÀxt den Àr kan jag inte svara pÄ, men  den var vÀldigt ren under nÀr vi lyfte i höstas och vi har samma vatten och samma bottenfÀrg, sÄ jag tror inte det Àr nÄt bekymmer dÀr.
Nu vet jag ju inte hur hÄrt belastad motorn Àr. Motortillverkarens siffror Àr ju för max/optimal belastning för ett givet varvtal. Det kan mycket vÀl vara sÄ att det Àr betydligt lÀgre Àn sÄ.
Jag ska göra en ny mÀtning framöver.
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
9 timmar sedan skrev Peter_K:
SvÄrt att sÀga om det finns nÄn sweet spot. Men runt fyra knop kanske? NÀr det kommer upp runt fem börjar aktern grÀva ner sig betydligt, sÄ definitivt med marginal före fem knop. Skrovformen Àr bedrövligt dÄlig, allt för att blidka IOR-gudarna pÄ 70-talet.
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
SÄ hÀr mycket sveper aktern upp. Spetsen nertill pÄ akterspegeln Àr hÀr en dryg halvmeter över vattenytan. I sex knop Àr den spetsen UNDER vattenytan!
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
7 minuter sedan skrev raol:
Tanken Ă€r vĂ€l att vattenlinjelĂ€ngden skall öka nĂ€r bĂ„ten gör fart genom vattnet. Det kan dock bli för mycket av det goda om bĂ„ten Ă€r för tung i aktern. Fundera pĂ„ om det gĂ„r att stuva om tyngd frĂ„n aktern ex ankare, brĂ€nsledunkar. Även stor ( kilo eller antal) besĂ€ttning i sittbrunnen kan pĂ„verka.
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
4 minuter sedan skrev Rascal:
Tanken Àr vÀl att vattenlinjelÀngden skall öka nÀr bÄten gör fart genom vattnet.
En helt befÀngd idé, men jag vet att den var poppis förr. Resultatet blir ju bara att bÄten grÀver ner sig och bromsas nÄt oerhört.
Nej, det finns inget sÀrskilt tungt i aktern. Ankare och nÄgra linor, kabel för landström. NÀr jag Àr ensam ombord, som oftast Àr fallet, stÄr jag precis bakom sprayhooden, i framkanten av sittbrunnen.
Men detta handlar inte om vikt, utan om skrovform. Det Àr vattnet som inte vill slÀppa frÄn det uppÄtsvÀngda skrovet som ger en motriktad kraft nerÄt, som drar ner aktern och ökar motstÄndet. Trimplan skulle behövas...
Redigerad av raol
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
21 minuter sedan skrev raol:
Jupp, och med spetsen under ytan blir det ett duktigt baksug som bromsar rÀtt ordentligt. Min bÄt (samma konstruktör, liknande akter; Dixie 27 Àr modellerad pÄ en söndersÄgad Beason) gör samma i 5,7 knop, dÀrför drar jag ner farten till 5,3 knop för att spara brÀnsle och motorn.
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
18 minuter sedan skrev raol:
Och en motor..?
Den Àr vÀl ritad med motor i förpiken, precis som min?
JÀmför din bÄt med linjeritningen.
Ligger vattnet sÄ du ser 5 cm sv rodret?
Min bÄt ligger sÀkert 10-15 cm för lÄgt i aktern. Den smala aktern har lÄg bÀrighet, och varje kilo gör jÀtteskillnad. Stuvar jag semesterpackningen i akterstuven tappar jag sÀkert 10% fart nÀr jag seglar.
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
1 minut sedan skrev Peter_K:
Och en motor..?
Ja, roderbladet Àr en bra bit över vattenytan. Den Àr visserligen ritad med motor i förpiken, men dÀr sitter nu i stÀllet ca 60-70 liter dieseltank, 120 eller 150 liter vattentank och 50-ish liter septiktank. Originalmotorn bör ha vÀgt under 80 kg. Motorn Àr ocksÄ nÀrmare bÄtens bredaste del Àn aktern.
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
23 minuter sedan skrev raol:
RÀtt balanserat Àr det oerhört smart, men man fÄr en bÄt som Àr oerhört kÀnslig för överlast, vilket i stort sett alla familjebÄtar lider av. Vid lÄg fart har man lite vattenmotstÄnd pga liten vÄt yta, sedan ökar ytan och vattenlinjen med farten.
Men; det gick till sĂ„ att man byggde en regelbĂ„t i ett exemplar. Oerhört lĂ€tt, ingen inredning. BĂ„ten kappseglades med duktig besĂ€ttning, man vann nĂ„gon kappsegling. Sedan köpte ett varv bĂ„ten, meckade i inredning, gjorde den stark nog att smĂ€lla pĂ„ grund med, stoppade i en flĂ€skig motor osv och sĂ„lde bĂ„ten med argumentet att den var ”snabb, för den vann ju XXX vĂ„ren 1976” till familjer.
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
1 minut sedan skrev raol:
Vi har en eller tvÄ Beasons i klubben, de ligger betydligt djupare i aktern Àn linjeritningen. Bra att er inte gör det.
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
6 minuter sedan skrev Peter_K:
HÀr Àr vattenlinjen pÄ roderbladet:
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Vet att polarens Beason fick motorn flyttad till förpiken och att skrovet lÀngst bak troligen byggdes pÄ för att fÄ lÀngre vÄt yta i vattnet.
Vet inte om det senare stÀmmer.
Redigerad av Hybro
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Nu Àr ju bÄtarna segelbÄtar och inte i första hand designade för att gÄ för motor. Vid krÀngning blir vattenlinjen lÀngre Àn vad mÀtetalet ger. Men visst blir summan belastningskÀnslighet. En annan av konstruktörens alster som var belastningskÀnslig var Dixie 32 men vingköl. Satt dököttet pÄ railen för lÄngt fram strÀvade bÄten efter att dyka. RÀtt balanserad gick den fint.
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
1 timme sedan skrev Hybro:
Det dÀr skrovet ser helt original ut.
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Ska tillÀgga att vÄr bÄt nog Àr lÀttare Àn den typiska bÄten. Eftersom den bara anvÀnds som dagseglare finns det nÀstan inget i den utöver de vanliga dynorna, nÄgra flytvÀstar, nÄn filt, smÄ sittdynor till sittbrunnen, en del verktyg och smÄkrafs, men ingen semesterpackning liksom.
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
8 timmar sedan skrev raol:
Ok... DÄ förvÀxlade jag med systerbÄten som deffinitivt har skrovet / aktern ombyggd.
Han pÄstÄr att det var populÀrt och gjorde mycket pÄ fart mm.
Ägs av en f d tĂ€vlingsseglare som slutat att segla.
StÄr i ett bÄthus, sen mÄnga Är tillbaks.
Men detta jag skrev om flyttad  motor stÀmmer.
Redigerad av Hybro
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
7 minuter sedan skrev Hybro:
StÀmmer att 31:an byggdes om i aktern. BÀttre bÀrighet men framför allt trevligare pÄ rodret.
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
1 minut sedan skrev excel319:
Vad menar du? Beason 31 och 311 har exakt samma skrov (lite skillnad pÄ överbyggnaden, med dubbla salongsfönster pÄ 311 jÀmfört med enkla pÄ 31). I övrigt Àr det bara riggen som som skiljer.
Dock - den allra första versionen av 31 hade en annan utformning, den som syns pÄ skissen Peter_K visade tidigare, men Àven i det fallet tror jag inte skrovet i sig Àr annorlunda, mer Àn att roderbladet har annan form.
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Vet att den bÄten jag skriver om byggdes om i efterhand.
Beskrevs av Àgaren som ÄtgÀrd bland tÀvlingsseglare.
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
1 timme sedan skrev raol:
En ombyggnation har vÀldigt lite med originalritningarna att göra. Skulle de ha det Àr det ingen ombyggnation.
https://www.sailguide.com/forum/viewtopic.php?t=1943
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
8 minuter sedan skrev excel319:
Följde lĂ€nken, googlade
HÀr Àr bÄten med ombyggda aktern.
https://www.praktisktbatagande.se/artiklar/beason-31-som-vaxte-och-blev-en-beason-33
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
5 timmar sedan skrev raol:
NÀr jag tÀnker efter lite fÄr jag ge dig rÀtt. Den vanligaste ombyggnationen var att man bytte ut och byggde om rodret med infÀstning till den varianten som du har. Man skar bort en del av den gamla upphÀngningen och rÀtade upp hjÀrtstocken. Detta gav ju inte nÄgot bÀttre deplacement i aktern.
https://digitaltmuseum.se/021026957193/ritning
Redigerad av excel319
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Du mÄste vara medlem för att kunna kommentera
Skapa ett konto pÄ maringuiden.se. Det Àr lÀtt!
Medlem pÄ maringuiden.se? Logga in hÀr.
