PeterKallv 5 Postad 9 Juni , 2022 Hej, Kan ingenting om motorer och försöker att starta min motor men den startar inte. Låter som att startmotorn fungerar men ingenting mera. Jag har bifogat en video, med ljud, hur det låter. Någon som kan tipsa mig om jag kan lösa detta eller måste lämna in båten? Tack på förhand. IMG_2290.MOV Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 382 Postad 9 Juni , 2022 Brukar den låta sådär när du startar den? Är batteriet laddat och i bra skick? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gullholmarn 56 Postad 9 Juni , 2022 (redigerade) 27 minuter sedan skrev PeterKallv: Hej, Kan ingenting om motorer och försöker att starta min motor men den startar inte. Låter som att startmotorn fungerar men ingenting mera. Jag har bifogat en video, med ljud, hur det låter. Någon som kan tipsa mig om jag kan lösa detta eller måste lämna in båten? Tack på förhand. IMG_2290.MOV Hej, nu kanske ljudet är lite konstigt men jag tyvker inte det låter alls som startmotorn går. Det låter ju som den inte går runt utan snarare solenoiden eller något som står och slår? Jag hade börjat med att kolla över alla kopplingspunkter från batteri till startmotorn samt jordpunkter och sett till att de är sitter ordentligt. Redigerad 9 Juni , 2022 av Gullholmarn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 382 Postad 9 Juni , 2022 Hur är det med batteriet då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 119 Postad 9 Juni , 2022 Troligen urladdat batteri.. men inte ska du start motorn på land utan kylning.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PeterKallv 5 Postad 9 Juni , 2022 Stort tack för svaren. När jag läste svaren kom jag på att han som förvarade båten förra året sa att batteriet var dåligt så han lånade ut ett av sina under sommaren, glömt det. Jag laddade batteriet men tror, tack vare er, att det är nog batteriet. Skall köpa ett nytt och återkommer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PeterKallv 5 Postad 15 Juni , 2022 Det var ett dåligt batteri, köpte det bästa jag kunde hitta och nu fungerar motorn som den skall. TACK! 5 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 309 Postad 15 Juni , 2022 1 timme sedan skrev PeterKallv: Det var ett dåligt batteri, köpte det bästa jag kunde hitta och nu fungerar motorn som den skall. TACK! Bra med återkoppling! 👍🏻 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
