lördag 27 april 2024
Orjanus
Retligt elproblem - ström utan styrka
Problemet löst, det är automatsäkringen a 60 spänn som har gäckat mig hela veckan! Idag hade den vänligheten att visa 0 på utstiftet, och då blev det också noll i alla tre uttagen - mycket mindre förvirrande för en novis då ... Stör mig att jag inte "vågade" prova ett annat utstift förrän idag, då hade ju felet hittats på fem sekunder. Nu höll jag på att hoppa ur skorna när Biltema-dammsugaren drog igång bakom ryggen på mig.
För ordningens skull bifogar jag mättabellen och några bilder - tack för alla goda råd hörni!
Bra att du hittade felet !
Och säkringen är verkligen ordentligt "återställd" ?
Redigerad av IngemarE
Har tryckt på den otaliga gånger, kan inte förnimma någon rörelse bakom gummit.
2022-05-11 vid 14:15 skrev Orjanus:
Dammsugaren har tjänstgjort flera år i båten utan problem.
Tanken att göra ett nytt, separat uttag till kylboxen (även när detta är löst) har faktiskt slagit mig.
Koppla den då till säkring märkt Extra.
Ordning på gossen. Nu har du referensmaterial, nästa gång det krånglar.
Grattis. 😁
Välkommen till elektroniken värld!
- Kosta nu på dig och köp en Tångamperemeter!
Har förutom finessen kontaktlös mätning av ström, även övriga funktioner som din simpla multimeter.
Bara öppna tången och anslut runt den tråd/ledare, som du ev vill veta hur stor ström det flyter igenom.
T ex kabel till minus eller pluspol till batteri. In via säkring till t ex dammsugaren o s v.
Biltemas är klart prisvärd!
/ Toni
Redigerad av Hybro
Ja just så!
Stort eloge till TS, som vågade ge sig in i detta😋
4 timmar sedan skrev Orjanus:
Du ska ha beröm för två saker (minst):
Du återkopplade att det var löst (tyvärr inte alla som gör).
Du redovisade din ”fusklapp” med dina mätningar och resultatet.
Nu har du tagit första steget mot en större förståelse för el och hur man kan felsöka.
En tanke slog mig.
En sån automatsäkring blir inte lätt att byta. Då jag ser att den är inlödd. Och förmodligen fastskruvad.
Och säkringars brytförmånga är normalt anpassad till bl a den kabelns area som är ansluten till Cigguttagen (i värsta fall all tre samtidigt). Det samma gäller kablaget från Cigguttagen till batteriminus.
Du kan inte utan vidare montera en kraftigare säkring. Skulle kunna orsaka kabelbrand.
Det finns ju redan två Extrasäkringar. Kolla Ampere-talet på dessa.
Räcker de till för vad dammsugaren förbrukar?
Montera ett nytt, mekaniskt kraftigt Cigguttag och dra fram lite grövre kablar än du nu har, direkt från batteri-minus och från anslutningen på en av Extrasäkringar, om de nu har högre A-tal än säkring F5. Och inget annat är ansluten till vald säkring.
Enklare och bättre lösning.
Andra kommer säkert med goda råd.
Redigerad av Hybro
Den borde gå att byta, men jag håller med om att det inte är helt enkelt. På de två extrapositionerna i säkringscentralen finns det tyvärr inga säkringar, det är endast förberett.
Har kontaktat en marinelektriker, när jag ändå är i farten vill jag få ett automatiskt skiljerelä, ett separat "kylboxuttag" och en anslutning för solcell på plats.
Visst går det att byta !
I värsta fall klipper man bara tråden för att "frigöra" den trasiga och löder in en ny bygel till den nya (eller två, eftersom den sitter "mitt på")
 F.ö. skall man vara försiktig vid lödning då dessa prylar med anslutning för kabelsko inte alltid klarar lödtemperaturen speciellt länge.
43 minuter sedan skrev Hybro:
Det är ju inte fel på uttagen, kablarna dit samt att båten och dammsugaren fungerat tidigare. Vad är t ex ett "mekaniskt kraftigt Cigguttag" och hur skulle detta vara (elektriskt) bättre ?
Nej, laga inte det som INTE är trasigt och börja inte bygga om utan att syftet och behovet är tydligt. Säkringen fungerar inte, och det är tyvärr inte ovanligt att enklare automatsäkringar i t ex båt inte håller den kvalitet man tror. Börja med att byta den. Sådant här händer alltså.
Även om båtar är risiga i elsystemen ibland är inte ALLT fel och ALLTID behöver bytas ut. Detta är dessutom en rätt ny båt. Finns ju vissa företag som lever på att folk river ut elen där 90% var ok bara för att vid ombyggnaden orsaka nya fel.
Lite som att det är väldigt vanligt att en plastskada rekommenderas att lagas eller modifieras med epoxi. Nästan så man tror om man läser att det inte GÅR att reparera med polyester. Olyckskorparna talar om dålig vidhäftning och målar upp allt möjligt.....
Jag har reparerat nästan uteslutande med samma material som det är gjort av (oftast polyester), gjort skrovpåbyggnader, satt igen hål o.s.v. och i princip aldrig behövt använda epoxi. Och båtarna flyter än.
Inte heller köpt dyra prylar från Skyllermarks men har ändå bra laddning och ytterst sällan elfel.
Konstigt....🤔
Du ska se att TS snart lär sig löda, om han inte kan det sen tidigare😊
  • Haha 1
15 timmar sedan skrev Hybro:
Grattis. 😁
/ Toni
Jag skriver om tångamperemeter, tångamperemultimeter, det jag brukar skriva…
Vilken du än köper, var observant på att den verkligen kan mäta likström, brukar heta DC current. Av de billigaste är det några som bara klarar av att mäta växelström, och en sådan har man ju inte så där jättestor nytta av ombord.
En bra tångamperemeter skall alltså klara av att mäta likström och växelström, liksom likspänning, växelspänning och motstånd, resistans. Några dyra rackare klarar av att mäta fler saker, men det är onödiga finesser.
