onsdag 03 juni 2026
schizo99
Vilken propeller?
Har en Seamaster 175 med en Selva 60xs dorado motor.
Vi har problem med att den inte vill varva ur. Kommer upp i max 4800 varv vid fullgas och 2 personer.
Han vi köpte båten av bytte propeller i samband med service till en 11 1/4x14.
När jag kollar i manualen står det att det original ska sitta en 10 3/4x17.
Som jag förstår det så ska inte den nya propellerns storlek förklara varvförlusten. Men jag kan ha helt fel också eftersom jag är ny med detta på båtar.
Är det kanske värt att köpa en propulse med ställbar stigning?
Wot range 5000-6000 varv och visst kan proppellerbytet påverkat maxvarvet då det både är annan stigning och diameter.
Var i kontakt med propellertrim och dom rekommenderade en propeller med 11" pitch.
Vilket bör stämma om man räknar med att varje tum gör 200-400 varv..
Den bör då hamna mellan 5400-6000 varv vilket är inom rangen.
Frågan är var jag ska inhandla propellern.
Bor utanför Helsingborg. Någon som kan rekommendera något ställe?
Kollade hjertmans men dom verkar ha gått all-in på ProPulse. Och Watski har deras propellar restade.
Jag köpte just en ny prop till en honda 50 på axmarin i strömstad och det blev mkt bra.
Välj en firma med bytesrätt, du kan behöva testa dig fram. För några år sedan skaffade jag en 4-blads stålpropp via Propellertrim.se och de gav mig bytesrätt vilken jag också behövde använda mig utav för att hitta rätt pitch🙂.
Gäst
Hur mäter du varvtalet? Är du säker att mätarn visar rätt? Vilken fart uppnår båten? Blött flytskum?
Något att tänka på innan du spenderar pengar på en ny propeller som kanske inte löser ditt problem.
Vad är egentligen problemet? Att varvmätarn visar bara 4800rpm eller att båten inte uppnår rätt hastighet?
Varvtal via varvtalsmätaren i båten.
Är inte säker på att den visar rätt. Men båten når drygt 22 knop men borde ligga närmare 30.
Problemet är att båten inte kommer upp i rätt hastighet. Framförallt om man lastar ner båten märks det mer.
Kollade med axmarin.se och dom såg inga problem med att returnera propellern om den inte skulle passa. Så en eloge till dom.
Gäst
Ok, så det fattas fart.
Är motorn installerad på rätt höjd?
Finns det vatten i mellanskrovet?
Använder du trimmen rätt?
Hur länge har du haft båten? Anledningen till frågan är att det du skriver kan tolkas som om den är ny för dig.
Jag har erfarenhet av min före detta båt, en gammal Grisslan med en 70 hk motor som vid sjösättning gick fint. Första turen några veckor senare så varvade den inte alls som innan. Skrubbade botten ren från det slem som hunnit växa på botten (ej bottenmålad botten) och sen varvade den som den skulle igen och båten gick lätt.
Liten mängd beväxning kan ha avgörande  påverkan. Så om båten är ny för dig och den legat i vattnet ett tag när du köpte den så börja då med att kolla botten och rengör den.
Ingen aning om jag ska vara helt ärlig.
Tror inte det är något vatten i mellanskrovet. Kommer iaf inget när jag öppnar pluggen.
Provat trimma och det ger några knop.
Båten är mycket riktigt ny för mig.
Den står på trailer och har ingen beväxning.
Gäst
Jag känner inte till modellen som sådan men om den har skum i mellanskrovet så kan det ha sugit i sig vatten, ligger båten djupare än vattenlinjen? Hur är det med motorhöjden?
Måste kontrollera motorhöjden.
Detsamma med vattenlinjen. Eftersom den stått på trailer tror jag inte att den sugit in vatten. Men kan såklart ha fel.
Gäst
Du tycks ha startat en ny tråd med samma fråga....
Om du skulle ha fortsatt med den gamla så skulle de ha vara lättare att hjälpa.....
Har du kontrollerat att gasvaijern är korrekt insjusterad?
Det har du rätt i, hade helt glömt bort den gamla tråden. Ber om ursäkt för det.
Vill minnas att jag kontrollerade justeringen av gasvajern. Men kollar gärna det i samband med att jag kollar hur motorn sitter i förhållande till båten.
Finns det någon guide som visar hur man justerar vajern?
Manual har jag men den förklarar inte hur man justerar.
Men om jag förstått det rätt så är det bara att dubbelkolla att vajern drar ut gasarmen helt och hållet.
Återkommer med bild på motorns placering.
Gäst
Och så hör inte TS av sig mera.....
Kanske startas en ny tråd om samma problem en tredje gång....
Redigerad av Gäst
Nej så är det inte.
Hade förlagt nycklarna till båten men hittade dom i förrgår. Så har nu kunnat ta en bild på motorn i nedersta läget.
3 timmar sedan skrev schizo99:
Nej så är det inte.
Ser OK ut. Några centimeter ovanför kölen om inte vinkeln lurar en.
Gäst
Förvarade förra egaren också alltid båten på trailern när den inte användes? Om inte så skulle jag väga båten på trailern och få en ungefärligt vikt på båten....
Om motorljudet är jämt o fint men den inte bara orkar varva ur så är min gissning:
1 Vatteblött flytskum - Båten väger 100-200kg mer
2 Gasvaijern inte rätt inställd. - Motorn får inte tillräkligt med bränsle
3 En sylinder tänder inte - Något tändstift svart?
Nej han hade den inte alltid på trailer så det är klart att den risken finns.
Ska filma hur det ser ut vid fullt gaspådrag. Ser ut som att armen inte dras ut hela vägen på något konstigt sätt.
Inga svarta stift.
Filmade vid gasarmen. Och visst saknas någon mm men bör inte förklara avsaknaden av 2000 varv.
Gäst
En fråga...
Vad har förra ägarn sagt om båtens fart när den var ny?
En enkel test att utföra för att se om den går på alla cylindrar, när motorn är igång dra ut en tändkabel åt gången, om motorljudet inte ändras så tänder inte just den cylindern. Alltså en kabel åt gången och sätt tillbaka den innan du tar bort följande
2022-04-18 vid 12:22 skrev schizo99:
Enligt Selva är MAX rpm operating range 5-6000 varv och den varvar 4800 med två personer ombord. Prova med 1 person ombord och utan någon last. Varvtal? Enligt min mening ska du inte eftersträva 6000 varv. Om det behövs efter testet med 1p ombord och utan last prova ut en ny propp och sikta på att landa runt 5200-5500.
25 minuter sedan skrev Freez:
Håller inte med. I övre delen av rekommenderade max rpm området bör man hamna. Speciellt om man kör olastat.
Ska testa den med bara en ombord.
Men om man siktar runt 5200-5500 varv så borde en propp med 12" pitch bli bra?
Tanken har slagit mig att båten kanske är lite undermotoriserad. Tror rek effekt är 90hk på nyare årsmodeller.
1 timme sedan skrev Kane:
Normalt tänker jag som du men i det här fallet säger tillverkaren ett väldigt brett max RPM spann samt att motorn ger max hp output vid 5500 varv.
34 minuter sedan skrev schizo99:
Inte helt omöjligt men som sagt välj en firma med bytesrätt.
Man vill alltid ha större motor😀!
2 timmar sedan skrev Freez:
1000 rpm är ganska normalt spann för de flesta tillverkarna.
Redigerad av Kane
