Patricck 0 Postad 3 Mars , 2022 Hej Är det någon som har kolla på Anytec 622 SP Classic? Tex hur snabb den är? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 494 Postad 3 Mars , 2022 Gissningar om fart, ja då får du tala om vilken/vilka motorer du tänker dig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Patricck 0 Postad 3 Mars , 2022 Den säljs med 150, 175 o 200 hk (v6 o v8) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Patricck 0 Postad 3 Mars , 2022 Jag är mest intresserad av v6 200 hk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 72 Postad 3 Mars , 2022 Tillräckligt för att du inte ska hinna uppleva skärgården 2 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SkeppOhoy 49 Postad 3 Mars , 2022 Saxat från deras hemsida.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Patricck 0 Postad 3 Mars , 2022 Rolle85, Det är lugnt, min fru kommer att vara med ibland😉 SkeppOhoy, tack, intressant. Är en Yamaha ungefär likvärdig med en ny Mercury tro? Ser på hemsidan att SPn väger 824 kg. Borde ju kunna betyda 48-50 knop med Mercuryn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Patricck 0 Postad 3 Mars , 2022 Med två personer i båten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 986 Postad 3 Mars , 2022 4 timmar sedan skrev Patricck: Den säljs med 150, 175 o 200 hk (v6 o v8) Och R4. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alanningen 210 Postad 7 Mars , 2022 Är toppfart en prioritet så är monteringen av motorn och val av propeller mycket mer avgörande än om det är en Yamaha eller Mercury. Det finns dock ett talesätt: "De som kör Mercury är först framme, det som kör Yamaha kommer alltid hem". 🙂 Jag kör Mercury Pro XS på min Buster och är mycket nöjd. Lite mer högljudda än vissa andra maskiner, men prestandan är mycket bra! Sätt på en Mercury Pro XS 200 med en Tempest Plus eller Fury propeller så lär du toppa några knop norr om 50. 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
