måndag 22 juni 2026
MartinHeed
Slipa teak badbrygga
Hej.
Håller på att slipa plankorna till badbryggan.. Är teakplankor som är rillad där spåren är fulla av gammal lack och väldigt ojämn färg överlag.
Skrapat bort det mesta med värmepistol men nu återstår slipning.
Tanken är ju att slipa ner allt till jämn färg men hur ska lyckas slipa i de små spåren? Slipa förhand är inte det lättaste och kommer ta evigheter (5x3m plankor).
Tänkt tanken att helt enkelt byta ut plankorna med rätt så dyrt och synd då materialet inte är ruttet eller så.
Är det inte möjligt att skruva loss brädorna?
Jag har utfört en liknande uppfräshning och då lossade jag brädorna och slipade dem i bänk.
En hel del arbete men det är det värt, använd sedan rätt ytbehandling /Le Tonkinois produkter) och se över allt noggrant varje år! Lycka till!
8 minuter sedan skrev Brolland:
Har plankorna lösa men känns oöverkomligt att slipa alla spår förhand.
1 timme sedan skrev MartinHeed:
Det finns väl tre vägar fram med rillorna:
1. Slipa bort rillorna också och ha släta brädor
2. Vänd rillorna nedåt. Blir kanske ganska fult med skruvhål och annat?
3. Skaffa en enkel, ohärdad skrapa som du formar efter rillorna med en nålfil och sedan vässar med en engradig fil. Sedan får du skrapa medan du värmer lacken med värmepistol. Avsluta med att slipa med slipsvamp för hand.
1 timme sedan skrev Peter_K:
Tänkt tanken att slipa ner så pass att rillorna försvinner men inte så lättslipat, kör med en excentermaskin men avverkar inte mycket så måste nog slipa en dag per planka för att komma ner förbi spåren 😄
3 minuter sedan skrev MartinHeed:
Det beror mycket på vilket papper du har. Börja med grovt för avverkning (40-papper), avsluta med finare papper.
47 minuter sedan skrev Peter_K:
Kört med 40, men undrar om min maskin är så bra.. Nu när jag försökte lite för hand med samma papper så avverkar det bättre.
Hittat ett verktyg som kanske fungerar bra att skrapa ur spåren med, får testa lite och se.
Tar gärna emot fler smarta tips om någon har 😊
Har gjort detta med en liten överhandsfräs och lämplig fräs stål och ställt anhållen på rätt avstånd
bara ställa in rätt djup o avstånd till rillorna
Jag testade med cirkelsågen och en gammal vissen klinga. Med mothåll och bra injustering av höjd tog den precis bort lacken och nån tiondel av teaken. Fick köra 2 ggr i varje spår så blev det kanon.
Men det är ju inget jag gör om på den båten, men vad gör man när tidigare ägare dränkt badbryggan i Benarolja 10 år tidigare....
Jag skulle också rekommendera en fräs. Brukar finnas att hyra på maskinuthyrningsfirmor om man inte äger en eller känner någon man kan låna av. Är rillorna  rundade så använd denna typ frässtål:
Jag snvände en ordentlig stålborste.
Gick mycket bra.
Välj en så du kan trycka ordentligt.
Redigerad av Hybro
