måndag 27 juli 2026
Jonasaragorn
Fastfrusen båt
Kom på alldeles försent att båten inte var uppdragen på landet. Det har resulterat i att den nu sitter fast.
har hört olika bud hur man ska göra men ville kolla med er båtkunniga.
kan båten ligga kvar som den är till i vår eller ska man göra ett försök att såga upp den och dra upp den?
båten gjord i glasfiber
Om du låter den ligga kvar måste du skotta ur snö/ösa regn kontinuerligt.
Är isen tjock? Jag skulle nog ha försökt få loss den med yxa/motorsåg och dra upp den med bil.
17 minuter sedan skrev Jonasaragorn:
Hur tjock är isen?
En av scouternas båtar befann sig i samma situation för nu ganska många år sedan, på "istiden"...
Den svenske seriefiguren "Socker Conny" sade väl ungefär så här "Med ett schysst järnrör slår man hela världen med häpnad"
Men det går lika bra med en yxa, slägga, järnspett, eller en kombination av dessa finmekaniska hjälpmedel. Möjligen kan även dynamit vara ett hjälpmedel, om man använder hörselskydd...🤪
Nu var ju scouterna ganska många till antalet, och det fanns en nära belägen slät berghäll att dra upp båten med tillhörande is på utsidan och inuti skrovet.  Alltså hackades båten loss ur den cirka 10-15 cm tjocka isen. Yxor fanns det gått om.
Det var en alu-båt, en Buster, den hade såklart klarat av att ligga kvar, men vän av ordning och organiserat kaos, ansåg att den skulle upp på land.
Redigerad av Georg_Ohm
Om du bor i Tjockholmsområdet så förespås det bli plusgrader nästa vecka, då lär isen släppa från båten, och det blir lättare att släpa upp båten på land.
Kan du dra fram el och få plats med en dränkbar pump under båten? Då behöver du bara hugga ett litet hål för att få ner pumpen och sedan är båten snart befriad.
Båten ska väl tåla lite is. Värt dock och se till är att tampar och kätting inte sitter fast i isen, vid eventuell islossning.
Finns olika strategier. Att ha en båt i, kräver ju att man länsar den emellanåt och kollar till den. Eller att man lägger ner tiden nu på att få upp den och spara tid sen. Ser ju ut att vara väldigt lite vatten/is i båten.
Redigerad av Busteri
Liten båt - småproblem.
Dränkbar pump löser problemet på någon dag.
Gäst
Jag kan ha glömt mina nycklar någon gång och kommer ihåg det direkt när dörren går fast.... Att glömma att man har en båt i vattnet när vintern är på antågande.....
Vad är problemet?  Sätt fast en lina i aktern, stå på bryggan och lyft/dra lite in mot land så aktern kommer upp på isen. Sedan  går du in på land å drar upp den. Inte svårare än det.
Person med normal begåvning
Ja, just ja.
Flyter inte, utan glider på isen.
Skämt o sido. Har du känt på båten?
Gäst
23 minutes ago, Hybro said:
Ja, just ja.
Frågar du mig? Nej men jag orkar nog få båten upp ensam, det som man inte har i styrka skall man ha i förstånd men kanske det behövs tio veganer eller gröna för att lyckas med det...
Gäst
Och TS är troligen ett troll för TS har inte varit inloggad efter sitt inlägg...
33 minutes ago, Hybro said:
Ja, just ja.
Njaaaaa frågan är ställd till TS.
Kan ju hända att ligger å flyter fritt i ishålet.
Värre blir, det om det samlas smält snö o regn upp i båten.
Den fryser nog sönder då.
41 minuter sedan skrev jan_af_lisoe:
Har Ni märkt att TS har inte varit här på en vecka ?
Antagligen fastfrusen alternativt en forumklassiker (dvs startar en tråd som hela världen försöker hjälpa till med svar efter svar men är inte synlig i den själv efter inlägg #1).
Kanske inte lika social som många andra...
Typ har fått den hjälp han behöver.
Det är ju en aluminiumbåt... ge den en ordentlig spark, alternativt hoppa iden, så lossar den.. ta med isfiskegrejer och pimpla lite i din nya stora fina vak!
56 minuter sedan skrev Marina16GT:
Huh?
Det står i första inlägget att "båten gjord i glasfiber"
