söndag 27 juli 2025
surrad
Biltema glas
Går det att använda biltema polykarbonatskivor till fönster och vindrutor i båt?
Spricker för lätt om det monteras stumt så det blir spänningar i det. Makrolon är en segare plast som tål mera men kostar oxå betydligt mera. Finns ej på Biltema dock.
Välkommen till MG!
Makrolon, Lexan, polykarbonat och PC är samma sak, de två första är tillverkarnamn.
Polykarbonat är UV-känsligt och det finns UV-skyddad polykarbonat. Kolla om BT:s PC är UV -skyddad, om inte så köp av någon annan.
Redigerad av Mackey
Vad används till båtar? Finns det något som inte är väldigt dyr och som
Går att såga själv?
PC kan bearbetas ungefär som en blandning mellan metall och trä.
Du kan såga PC med en sticksåg. Smörj/kyl med vatten.
BT:s polykarbonat överlever säkert flera säsonger även om den inte är UV-säker och vax varje vår skyddar mot UV-strålarna.
2021-12-03 vid 18:06 skrev Mackey:
Det är vanskligt med sticksåg, bladet blir ofta för varmt och plasten smälter ihop bakom bladet. Min erfarenhet är att det är svårt att kyla bladet.
Däremot fungerar det väldigt bra att använda en bandsåg, om man nu har en sådan…
Är inte akrylplast vanligast som båtrutor eftersom det är reptåligare än polykarbonat?
Dock är polykarbonaten lättare att bearbeta och flisar sig inte lika lätt som akryl.
Så UV-skyddad polykarbonat kanske funkar bäst för en hemmapulare?
Makro, Makrolon klarar sig rätt många år vad gäller repor, men akrylplast=plexiglas=polymetylmetakrylat=PMMA är mera reptåligt.
Plexiglas har ju den olägenketen att det kan krossas av ett hårt slag, tex. av ett ankare eller en spinnakerbom.
4 timmar sedan skrev Mackey:
Ja precis 🙂
2021-12-12 vid 11:33 skrev Makro:
Men jag läste att det har varit vanligast genom   åren att båttillverkare har monterat akryl/Plexi.
7 timmar sedan skrev Mackey:
Verkar korkat att banka bommar o ankare i fönstren över lag🤣
1 timme sedan skrev Wildeside:
Jo, men lätt hänt när det brallar på.
/B
3 timmar sedan skrev Bosse:
5 timmar sedan skrev Wildeside:
/B
Just så!
Det blir svårare och svårare att undvika misstag desto mer det blåser och ju flera meter höga vågorna blir. När det är svårt att hålla sig kvar på däck är det tex. inte så lätt att hålla styr på en spinnakerbom.
Om inte bomen används, när det blåser såpass, är det väl bara att beslå den, eller säkra på annat sätt?
Vi (jag och sonen) gjorde vindrutor till en äldre DC/styrpulpetare med Biltemas "glas". Fungerade sedan utmärkt de år han hade kvar den.
