måndag 19 januari 2026
Rolle85
Mercury 5hk - 2 takt 2004 trimma?
Hej, går en 5hk mercury från 2004 att trimma med enkla knep? 2-takt
Leta upp motorn på boats.net. Jämför reserdelslistan för närmast större. Om de är snarlika skiljer sig oftast förgasaren men det även kan vara annat som varvtalsbegränsande switchbox. Med få undatag blir det billigare att byta motorn.
Hur byter man impeller på dessa? Verkar svårare än på min 125hk mercury :/
Finns nån manual?
Boats.net är din vän.
Under gummipluggen (9) https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard/5hp/5hp-0g710613-thru-0t894438/driveshaft-housing-gear-housing
Sitter en koppling (11) https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard/5hp/5hp-0g710613-thru-0t894438/shift-components
Där man kan dela växelstången. Resten bör vara som på din 125:a.
Det står ”made in Japan” på motorn. Varför skulle Mercury i Usa låta tillverka denna i ett högkostnadsland som Japan?!
7 minuter sedan skrev Rolle85:
Därför att dom köper Tohatsu motorer med svart färg och Mercury dekaler.
2021-10-30 vid 07:54 skrev Rolle85:
Hehe så var det, Tohatsun är likadan som min Mercury 😜
Du vet han killen från Tv-sporten (Ulfbåge). Han sa till mig när vi var på mässan att han hade trimmat sin utombordare och fått ut 100 hk.
3 minuter sedan skrev Kaj_Bjorkhagen:
Men han sa väl inte att han började med en 5Hk, hoppas jag.
/B
5 timmar sedan skrev Bosse:
/B
Killen har jobbat på SVT, dvs allt som kommer ur en sådan mun skall tas med en nypa salt.
2021-10-26 vid 19:34 skrev Rolle85:
1. Börja med att försöka lätta båten på onödigt innehåll (här ingår eventuell fru)
2. Bottenmåla med lågfriktionsfärg
3. Justera motorns höjd mot akterspegeln.
4. Byt till stålpropeller/samt optimera för toppfart.
5. Slipa ner topplockspackningen
6. Justera tändstift/optimera förgasarna för lambda 1, vid WOT
7. Byt bränsle till AVGAS
8. Fasta en månad och gå ner i vikt i fettmassa
2021-10-29 vid 22:38 skrev Rolle85:
För att få upp kvalitetsnivån kanske 😀
Har ingen bottenfärg. Smörjer man in botten med nått vax kanske
