ottow 27 Postad 25 Oktober , 2021 Segla natt är trevligt, men jag behöver bättre (natt)ljus ombord. Det är väldigt mörkt nere i båten och man vill inte gärna tända de vanliga lamporna. Någon form av röd interiörbelysning är väl det som rekommenderas generellt sett, men specifikt vad använder ni? Jag tänker mig att ett möjligt alternativ skulle kunna vara RGB LED-lister med dimmer, under förutsättning att det går att dra ned ljuset _väldigt_ lågt. Den optimala lösningen som kräver minst ombyggnad skulle väl vara multifunktionsglödlampor, att sätta i befintliga armaturer. Men finns det ens sådant? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gausafeten 38 Postad 25 Oktober , 2021 Har mest erfarenhet av normallampor för 220 med vanliga socklar och det är väldigt varierande om de går att dimmas så lågt som man ibland skulle vilja. Just den röda färgen går oftast att dimma rätt lågt dock. Kan man rikta ljuset så att det blir mer indirekt upplyst dämpar det ytterligare så det är inte möjligt att det skulle gå. Ledstippar är lite samma sak, men de finns i många olika typer med olika antal dioder per meter så det borde gå att hitta något som passar. Men räkna med att prova ett gäng olika innan du hittar något du blir nöjd med. (efter flera år av att testa många olika små leddar för hemmabruk har vi nu till slut hittat värdiga ersättare för mysbelysningarna hemma som hade 15 w glödljus förut, men vi har nog provat 10+ olika utan att bli nöjda). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 994 Postad 25 Oktober , 2021 Inga tekniska konstigheter behövs! Röd cellofan eller rött silkespappar över ljuspunkterna funkar helt okej. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paul_Schtek 73 Postad 25 Oktober , 2021 Just ja, funkade inte försvarets gamla fyrkantiga ficklampa just så, man kunde fälla upp röd eller grön plast framför glödlampan? Den här modellen tänker jag på: https://rodastjarnan.com/verktyg-och-faltutrustning/ficklampa-3-5625 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ottow 27 Postad 15 November , 2021 Efter en hel del sökande har jag hittat detta, vilket verkar optimalt för mig då jag därmed inte behöver byta/installera nya armaturer: https://store.marinebeam.com/red-white-switchable-led-for-dome-lights-un-dome-15-rww/ https://store.marinebeam.com/9-led-bayonet-reader-red-white-switchable/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 264 Postad 15 November , 2021 Ett gammalt och fungerande tips är att doppa en glödlampa under tiden den lyser i röd lackfärg, även mörkrött nagellack fungerar. Beroende på hur bra färgen täcker och beroende på hur pass dämpad belysning man vill ha får lampan doppas flera gånger. På den tiden jag själv framkallade och kopierade mina filmer fixade jag till röda mörkrumslampor på detta sätt, jag hade på den tiden en röd Toyota Corolla och bättringsfärgen till den funkade bra, den sprayades på den tända lampan, klart det luktade litet mysko, men som sagt det fungerade bra. Jo, man måste tvätta lampan i aceton eller annat lösningsmedel först. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
speljakt 139 Postad 15 November , 2021 På den tiden då man använde små 5W glödlampor i armaturerna ombord provade jag nagellacksknepet enligt ovan i lampa ovanför kartbordet. Men det funkade inte bra, glödlampan blev för varm på grund av färgen och gick snart sönder. Numera använder jag riktigt svaga, gulgröna ledlampor härifrån (bara 1,5 candela): http://www.mitron.se/index-s.html Används även i pentryt. Vid kartbordet har jag dessutom en ganska svag, vit ledlampa på en ledad arm, typ kartlampa. Så här ser det ut nattetid (det vita ljuset är något överexponerat på bilden, det är rätt svagt det också): Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 707 Postad 16 November , 2021 12 timmar sedan skrev Georg_Ohm: På den tiden jag själv framkallade och kopierade mina filmer fixade jag till röda mörkrumslampor på detta sätt Det kunde du väl sagt för 40 år sedan!😀 Jag spenderade en halv förmögenhet på mörkrumslampor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 264 Postad 16 November , 2021 3 timmar sedan skrev McLasse: Det kunde du väl sagt för 40 år sedan!😀 Jag spenderade en halv förmögenhet på mörkrumslampor. Tja... tänkte inte på det... å andra sidan var väl kostnaden för mörkrumslampor försumbar i jämförelse med kostnad för fotopapper och framkallningsvätskor, och då är nedlagd arbetstid oräknad. -Jag har fortfarande en röd "nagellackslampa" i en kartläsararmatur, den är väl kanske på max 2 watt. Gissningsvis är det väl lampans värme som gör att färgen krackelerar. Men en 5 mm vanlig röd lysdiod med ett förkopplingsmotstånd på 560 ohm vid 12 volt borde ju fungera istället för traditionell lampa, om den vanliga lysdioden är för svag så finns det ju högintensiva, men en sån kanske lyser för starkt? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 494 Postad 16 November , 2021 4 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Tja... tänkte inte på det... å andra sidan var väl kostnaden för mörkrumslampor försumbar i jämförelse med kostnad för fotopapper och framkallningsvätskor, och då är nedlagd arbetstid oräknad. -Jag har fortfarande en röd "nagellackslampa" i en kartläsararmatur, den är väl kanske på max 2 watt. Gissningsvis är det väl lampans värme som gör att färgen krackelerar. Men en 5 mm vanlig röd lysdiod med ett förkopplingsmotstånd på 560 ohm vid 12 volt borde ju fungera istället för traditionell lampa, om den vanliga lysdioden är för svag så finns det ju högintensiva, men en sån kanske lyser för starkt? Man kan sätta en dimmer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 264 Postad 17 November , 2021 (redigerade) 22 timmar sedan skrev Wildeside: Man kan sätta en dimmer. I annan sammanhang kopplade jag två vanliga dioder i serie med en liten lampa, dom ger ju då tillsammans 1,4 volts spänningsfall, det var en ilsket blå kontrollampa för helljuset i en bil, den bländade och irriterade föraren i mörkret då man körde med helljus. Jag har föresten försökt att läsa sjökort när det är mörkt i blå belysning, känns inte som det ljuset förstörde mörkerseendet, men i det kan bara svårt att se vissa symboler och djupkurvor… vilket det är med röd belysning också, fast då andra symboler och andra streck och kurvor. Redigerad 17 November , 2021 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 994 Postad 17 November , 2021 (redigerade) Rött ljus stör mörkerseendet minst. Fullt mörkerseende tar cirka 40 minuter att få, så allt ljus utom rött bör undvikas. Två funderingar vad gäller att inte påverka mörkerseendet. Funkar rött led-ljus lika bra som annat rött ljus? Kan man få rätt rött ljus från led-lampor genom at täcka dem med något genomskinligt rött papper eller plast? Redigerad 17 November , 2021 av Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 264 Postad 17 November , 2021 12 minuter sedan skrev Mackey: Rött ljus stör mörkerseendet minst. Fullt mörkerseende tar cirka 40 minuter att få, så allt ljus utom rött bör undvikas. Två funderingar vad gäller att inte påverka mörkerseendet. Funkar rött led-ljus lika bra som annat rött ljus? Kan man få rätt rött ljus från led-lampor genom at täcka dem med något genomskinligt rött papper eller plast? Rött som rött… måhända kan det vara olika våglängd på rött ljus från en röd glödlampa, och från en röd lysdiod. Men jag tror inte att ögat eller syncentrum längst bak i hjärnan bryr sig om det. Men det är väl bara att testa sig fram. Det blir däremot ett konstigt fenomen när man sätter in en LED-lampa i styrbordslanternan, ljuset drar sig år det blå hållet. Men i den babordslanternan ser det väldigt rött ut, när jag testade helt ovetenskapligt en sen augustieftermiddag för några år sedan kunde jag inte se skillnad på det röda ljuset om det vara LED eller glödlampa, däremot spred sig glödlampans ljus bättre i reflektorn. Lysdioderna har ju en liten lins i sin topp så det blir väl fel brytningsvinklar och sådant… det var så himla längesedan jag experimenterade med sådant i fysiken på gymnasiet. Då i mitten av 1970-talet försökte vi efterskapa ett av världens mest kända skivomslag med en bit svart papper, ett prisma, en lampa och en lins. Tja, vi lyckades väl nästan, Hipgnosis hade nog ritat litet fel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gausafeten 38 Postad 17 November , 2021 2 timmar sedan skrev Mackey: Funkar rött led-ljus lika bra som annat rött ljus? Kan man få rätt rött ljus från led-lampor genom at täcka dem med något genomskinligt rött papper eller plast? japp på båda. Med ett stort MEN. Leddar är rätt olika, och en del röda (eller varianter av RGB) är gjorda med mycket vitt runt dioden, ( typ dessa ) de lyser ofta skarpt och ganska "ljust" rött. De blir bättre om man drar ner ljusstyrkan men de blir ofta ändå lite 'vassa' i sitt sken. däremot klasiska lysdioder aka dessa har ett lugnare sken. Dock funkar även de vassaste alldeles utmärkt med lite lagom reglering och någon form av diffusor som sprider ljuset lite mer. En färgad diffusor i kombination med en vit led funkar också bra, så länge man inte låter något vitt ljus slippa ut. (jo vi har rätt mycket olika färgade leddar i huset , det är för kul att handla på postorder ). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
